Проблемы со стартером!
KaRaPuZ
сообщение 11.4.2008, 20:28
Спасибо: 821
Знающие люди подскажите как с неисправным стартером можно завести машину?Слышал что можно как-то напрямую обьясните как это и стоит ли так вообще делать??Заранее благодарен=))
сообщение 11.4.2008, 20:35
Коробка автомат?! тогда .... никак smile.gif конечно можно вручную раскрутить... но чревато вывернутыми сухожилиями, переломами и ...короче не думай об этом smile.gif
KaRaPuZ
сообщение 11.4.2008, 20:36
Спасибо: 821
Нет механика
сообщение 11.4.2008, 20:42
а блин, что как маленькие? втыкаете передачу... рекомендуется вторая, и начинаете машину толкать/тянуть... с выжатым сцеплением. В какой-то момент при движении чуть приопускаешь педаль сцепления для начала вращения коленвала... не забудь включить зажигание smile.gif
KaRaPuZ
сообщение 11.4.2008, 20:45
Спасибо: 821
я просто слышал если стартер выёживается то еще можно кинуть как-то и куда-то провод с клеммы акома и все проблемы тогда решаться)Это правда ?)0
Я просто лузер в машинах)0а тратьтся на новый стартер пока нет возможности))
сообщение 11.4.2008, 20:49
куда-то, зачем-то... вот узнаю эту легенду получше и спрашивай тогда
mk_1
сообщение 11.4.2008, 21:02
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
Был как-то в командировке и наблюдал утром картину. Стоит машинка под окнами, причём в кустах. Подходит пара. Женщина за руль, мужик толкнул, машинка покатилась, через 10 метров завелась. Мужик за руль, женщина рядом и поехали по своим делам. Оказалось эти кусты росли на горке. Но самое интересное, что все действия выглядели настолько отработанными, что казалось тренировались долго! ohmy.gif
А по существу KAMAZ ответил.
Goblin
сообщение 11.4.2008, 21:15
Спасибо: 1625
тебе камаз все расписал - уж менханику то не завести с толкача?
а провод кидают - тока на дизелях насколько я знаю... %)
сообщение 11.4.2008, 21:16
а какая разница дизель-бензин?!
Deny
сообщение 11.4.2008, 22:03
Спасибо: 603
Ага размечтались.Если залипли пятаки или стерлись щетки то хоть со столба провода кидай,ни чо не изменится.Есть ещё один совет(вдруг прокатит).Если всё таки у тебя вдруг залипли пятоки,то попробуй просто взять ключик или молоточек не очень больших размеров и не очень усердствуя постукать по стартеру.иногда они отходят если не сильно их там не взбодрило.Способ старый,проверенный.ну а если не поможет то спасёт его только переборка.так что сильно не отчаивайся это со всеми происходит когда приходит время
Stimul
сообщение 11.4.2008, 22:05
Спасибо: 239
а че со стартером ? может проще починить ? ... на сколько я знаю там вроде кроме замены щеток не че не требуеться
если проблемы в щетках или залипших пятаках то как вариант на один раз можно по стартеру чем нибуть постучать .. но это на один раз и то не факт что сработает , у меня стартер начал выделываться я его снял разабрал поставил щетки (причем вазовские немного сточил и все) работает лутчше нового )))
Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты!
KaRaPuZ
сообщение 11.4.2008, 22:09
Спасибо: 821
Я конечно не спец и шо там сним сказать не могу=))но при пуске он не проворачивает вал а только лишь издает щелчки
Stimul
сообщение 11.4.2008, 22:16
Спасибо: 239
значит пятаки в порядке .. капец щеткам !!
KaRaPuZ
сообщение 11.4.2008, 22:28
Спасибо: 821
народ тогда такой вопрос - где быстро и недорого заменят щетки?
Славентий
сообщение 11.4.2008, 23:39
Спасибо: 654
Для начала и полной уверенности сними стартер. Подсоедени его к сети 12В с толстыми проводами и хорошим контактом, там уж и будет видно что работает а что нет, заодно и втягивающие реле провериш. Может быть просто где то плюса нет. Щетки можеш и сам заменить, главное найти их в магазине или оналог таких же (может быть слегка подправить придется а может и нет).
Мне где то поподался большой выбор щеток, только вот где не помню.
Там ни чего сложного нет займись сам и деньги сыкономиш.
KaRaPuZ
сообщение 11.4.2008, 23:43
Спасибо: 821
Ну ладно снять я его сниму - а что я своим неопытным =)) глазом там увижу?я ж его устройства не знаю - как я пойму что именно там не в порядке?
Славентий
сообщение 12.4.2008, 0:45
Спасибо: 654
Скачай на нашем хабе литру по автоэлектрике или любой мануал по машинам. Там все расписано куда что подключать к стартеру что бы проверить его и его устройство со схемами. Главное заняться. Зато для себя зделаеш, а когда для себя делаеш оно и работает лучше и на душе приятно. В прочем дело твое...
X__GADik!!
сообщение 12.4.2008, 10:39
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Що значит еси автомат тогда никак7:)))) да вы батенька отстали от суровой реальности магаднских зим и стартеров,просто:) с ключом на 17 smile.gif))
G-Class
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 12.4.2008, 12:29
Спасибо: 388
Авто: ______
Цитата(X__GADik!! @ 12.4.2008, 9:39) *
Що значит еси автомат тогда никак7:)))) да вы батенька отстали от суровой реальности магаднских зим и стартеров,просто:) с ключом на 17 smile.gif ))
Или я чего-то не догоняю или ХЗ... Если стартер вышел из строя (то есть, он что есть, что его нет)! С механикой всё ясно, а как завести автомат??? smoke.gif
usser
сообщение 20.5.2008, 16:04
сообщение 3.6.2008, 14:38
Если сам стартер сдох, то уже никак. Проверить можно не снимая с машины. Прикольное видео. Можно и так . В лесу приходилось подобным образом заводить ДТшку.
Mod
сообщение 3.6.2008, 15:43
Спасибо: 8
Интерестно и каким же образом ты заведешь автомат, с не рабочим стартером????
VsV
Славентий
сообщение 3.6.2008, 21:33
Спасибо: 654
Может он предлагает от руки спомощью ключа провернуть шкиф коленвала? ЗИМОЙ!
Думаю если это и удастся зделать то это будет плачевно для человека и машины.
avto
сообщение 4.6.2008, 0:13
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Seven gears,on seven wings.
Славентий
сообщение 4.6.2008, 0:44
Спасибо: 654
Ну если со втягивающем проблемы я еще пому, а если стартер вообще мертвый и коробка автомат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:59
