4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Шашлык
Redline
сообщение 11.4.2009, 17:54
Сообщение #26
Спасибо: 806
Я смотрю всеми забыт Рецепт экспресс-шашлыка (если некогда или в лом мариновать) smile.gif
Берешь: бутылку водки, минимум одного собутыльника, щепотку денег. Все это помещаешь в такси и едешь в шашлычку.
Спасибо! — dissector KV2008 MIB
awaks
сообщение 5.6.2009, 19:39
Сообщение #27
Спасибо: 734
Цитата(KAMAZ @ 22.11.2008, 22:44) *
Нее, шашлык надо нарезать подмороженным ещё, при этом укладывать слоями мясо-лук-майонез. Перемешивать ни нада - лук ломается. Неприкольно. Майонеза должно быть МНОГО. Перцы-шмерцы-лаврушка-соль, немного уксуса не помешает тоже.
И перед употреблением хорошо бы потрясти на грунтовой дороге
Радик! это в Магадане люди делают шашлык из морозки. По нормальному - свежее мясо и никаких морозок. А Все наши шашлычки - быдлохарчевни.
сообщение 5.6.2009, 19:59
Сообщение #28
шашлык-
береш нестарого такого барана, точишь нож.
прижимаешь его к боку и ласково разговариваешь,со словами во имя Всевышнего перерезаешь горло(разговаривать продолжаешь)
кровь сливаешь на землю . когда остановится , сдираешь шкуру. потом освежеваешь. для шашлыка нужна спина и ноги .
режешь на 4*4 см кусочки, замачиваешь в винном уксусе 3-4 часа(на кг мяса 100 гр (не концентрата)) +красный перец (на кг мяса - 10 грамм=мне нормально) . разжигаешь огонь (хвойные неканают, только лиственные (кроме дуба и ясеня))
получаешь угли . как только огонь спал , нанизываешь кусочки на шампур через кольца лука.
как только при накалывании вилкой нет "крови" - можно есть.
шашлычница должна быть не менее 30см высотой(расстояние от углей до мяса)
когда ешь , говоришь слава Богу! главное язык не проглотить.
если ветер , то ну его на...й
Major
сообщение 5.6.2009, 22:24
Сообщение #29
Спасибо: 40
Авто: TLC Prado TX RZJ95W '99
Маринование шашлыка каждый раз импровизация. Постоянные компоненты только мясо и лук. Чаще всего мариную в уксусе(туда же соль, перец черный, красный, измельченный в кофемолке лавровый лист).Лук всегда мариную с мясом и никогда отдельно ибо мясо придает луку особый вкус. Кусок размеров 5 на 5 примерно. Свиная шея или лопатка. В процессе жарки поливаю мясо и сбиваю огонь самим маринадом.
Всем желаю на завтра хорошей погоды. Точим шампура, обзваниваем друзей
Basya
сообщение 5.6.2009, 23:57
Сообщение #30
Авто: Nissan Presage 2001
у меня знакомый в лимонах маринует. я тоже так делала - вкуууусно! слой мася, сверху слой лука и потом слой лимона дольками, потом опять мясо-лук-лимон, а, ну и перед этим мясо надо положить в свободную кастрюльку, посолить хорошенько и промешать руками, можно специи добавить по вкусу, и потом выкладывать уже в посуду, в которой оно будет мариноваться. в результате очень нежное мясо получается, лимонов на большую кастрюлю (в кг не знаю, сколько было мяса) уходит 3-4 штуки. кстати, чтобы мясо промариновалось в лимонах, достаточно 3-4 часов.
Сообщение отредактировал Basya - 5.6.2009, 23:58
avto
сообщение 6.6.2009, 14:16
Сообщение #31
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Месяо хрюша,лук через соковыжималку ,там только сок еге нужен,сок 1 лимона ,ирландский соус,разных перцев в мельничке намелить ,поставить на ночь.
Употреблять с овощами и травами под водочку холодную.(кто не зарулем и старше 21)
Seven gears,on seven wings.
Спасибо! — Anka
Team
сообщение 4.7.2009, 19:18
Сообщение #32
Спасибо: 33
Авто: Toyota Raum*99
А материал, из которого изготовлено ведро, в котором будет мариноваться мясо не играет роли?
Если в уксусе, то какой концетрации должен быть уксус\вода?
Если в кефире, то сколько кефира на 2 кг мяса?
Сидим тут, впервые сами маринуем. Решили сделать два варианта. Выбираем и думаем smile.gif
Сообщение отредактировал Team - 4.7.2009, 19:40
Team
сообщение 4.7.2009, 20:21
Сообщение #33
Спасибо: 33
Вот что значит тема поднялась вверх из небытия.. Но многие прочитали, но никто ничего не сказал. Импровизация так импровизация smile.gif
сообщение 4.7.2009, 20:37
Сообщение #34
Team, я в шашлыках не спец, но брала мясо, перемешивала с приправами и солью и заливала кефиром, чтобы мясо полностью покрыто было, килограмма на 3-4 мяса, мне хватило одной пачки кефира (кажется литровой).
Team
сообщение 4.7.2009, 20:42
Сообщение #35
Спасибо: 33
А еще пересолить\не досолить боимся.. Мнения разделилсь.. Может подскажите? На 4.5 кг мяса? smile.gif
сообщение 4.7.2009, 20:49
Сообщение #36
2 столовые ложки - крупного помола.(имхо)
сообщение 4.7.2009, 22:46
Сообщение #37
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Я почти не солю. Чуть-чуть совсем.
Да и вообще специй по минимуму.
Уксус и лук.
Мясо у меня - мясо.
★ Дзен познается в пробках.
Рамзес
сообщение 4.7.2009, 22:51
Сообщение #38
Спасибо: 3220
SLIDER
сообщение 4.7.2009, 23:40
Сообщение #39
Спасибо: 14
Ну я например, всегда в процессе приготовления маринада пробую его на вкус ( пальчик опустил, облизнул ) солёненькое, кисленькое значит самое оно, а ещё недавно открыл для себя такую вещь как КУРКУМА, на 3 кг мяса стандартный пакетик придаёт определённый, еле заметный аромат, вобщем мне понравилось smile.gif
Team
сообщение 5.7.2009, 4:42
Сообщение #40
Спасибо: 33
Вобщем замариновали, вобрав в рецепт многие их представленных здесь советов, завтра посмотрим что полуилось smile.gif всем спасибо: и тем кто тут год назад писал и тем, кто сейчас откликнулся smile.gif
сообщение 5.7.2009, 9:37
Сообщение #41
Спасибо: 5066
Ранее прочитала, что мясо резать подмороженным
Всегда максимально растаиваю,
и резать стараюсь неровно
ruler
сообщение 14.7.2009, 17:27
Сообщение #42
Спасибо: 63
Вкус шашлыка на 99% зависит от качества мяса, а маринады, приправы и прочие макалки-запивалки, лишь подчеркивают его вкус. Свежему мясу хватает 1.5 часа чтобы пропитаться солью-приправами. Если мясо говеное, хоть чем его заливай, толку чуть.
Самый простой рецепт: берем свежее мясо, режем на куски (любой формы и размера, но учитываем, чем толще кусок - тем больше времени потребуется что бы он прожарился), солим, засыпаем приправами, режем много лука, чем больше-тем лучше, все это перемешиваем, и оставляем. Сами в это время приглашаем друзей, накрываем на стол, готовим мангал. Зажариваем на углях синенькие-баклажаны-перец-помидор, снимаем со всего подгоревшую шкурку, мякоть крупно режем, солим-перчим, чесночек зелень по вкусу, заливаем пахучим растительным маслом, и... шашлыки уже можно не жарить smile.gif
Марк Шнейдер - был маркшейдер!
oag
сообщение 14.7.2009, 17:47
Сообщение #43
Спасибо: 3940
В такие дни, лучший шашлык - это уха под рюмочку водочки, где-нибудь на берегу реки....
Спасибо! — xoma99
сообщение 14.7.2009, 20:06
Сообщение #44
Славентий
сообщение 7.5.2011, 20:18
Сообщение #45
Спасибо: 654
Подскажите кто умеет. Как замориновать лук отдельно, (так же как в шашлычках делаю)?
belyi
сообщение 7.5.2011, 21:00
Сообщение #46
Спасибо: 337
Лук+вода с уксусом только уксуса побольше чтобы покислее водица была вечером залил с утра лук готов.
И еще в шашлыках существует три золотых правила:1.отсутствие соли
2.сухие дрова
3.хорошая компания
Спасибо! — Славентий ТимиЧ
kassiopeya
сообщение 7.5.2011, 21:19
Сообщение #47
Спасибо: 419
 почитала тему,теперь есть охото
Сообщение отредактировал kassiopeya - 7.5.2011, 21:19
Viva la revolution!
"Жизнь это игра, прими в ней участие!!"_
898876076дватри
Nutka
сообщение 7.5.2011, 21:32
Сообщение #48
Спасибо: 593
Авто: Toyota IST 2004
belyi, если уксуса побольше, да и еще на ночь..утром лук варенный будетsmile.gif
либо уксуса побольше , но тогда время на полчасика...либо слабенький раствор водички и уксуса, что бы чуть кисленький..тогда на ночь.
89082275842 Анна
belyi
сообщение 7.5.2011, 21:52
Сообщение #49
Спасибо: 337
Nutka Как делаю так и пишу еще никто не-жаловался.А раз жена сказала что я много уксуса добавил и сделала по своему рецепту (чуть кисленький) в итоге ела его сама(((((
сообщение 8.5.2011, 10:03
Сообщение #50
"Хочешь испортить мясо - доверь шашлык женщине!" Чего только туда не намешают.
Если уж неймётся по поводу уксуса, то используйте винный. Для свинины хорош Херес. В идеале мелко нарежте лимон и в мясо его на ночь, если на сухое вино денег жалко. Лук тоже в мясо и побольше укропа и петрушки. можно помидорок и перца крупно порезать в маринад. Всё только свежее!
Майонез - тот же уксус, только ещё с горчицей и химическим яйцом. И что после него с мясом становиться? Правильно - запеканка. Кефир тоже на любителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 0:00
