6 страниц V   1 2 3 > »
Антикоррозия, борьба с этой теткой, химия, физика
Kelt
сообщение 17.2.2008, 0:52
Спасибо: 2029
Под брызговиками у меня стыд и срам. С этим мириться нельзя, поэтому имею спросить: что делать? Купить химию и намазать самому (посоветуйте химию) или может есть специально обученные терминаторы на СТО, которые это делают профессионально, с помощью колб, пробирок и всяких опытов?
Вобщем вот.
Славентий
сообщение 17.2.2008, 14:03
Спасибо: 654
По части наших умельцев не знаю. А сам смавыл ржавчину на днише щелочной (если память не подводит) кислотой, потом вытирал насухо и подкрашивал краской в болончике.
Помогает не плохо, я ей даже ржавые детали и инструменты отмывал, потом как новые.
сообщение 17.2.2008, 15:26
щелочная кислота?! Это как? Кислота + щелочь получиться соль и вода happy.gif
сообщение 17.2.2008, 18:45
Раньше для снятия ржавчины с кузова мы пользовались ортофосфорной кислотой. Сейчас много всякой химии продают для этого. Сверху обработанное место лучше обработать антигравием. Продаётся в аэрозольной упаковке и в банках из расчёта на пистолет и растворитель.
Kelt
сообщение 17.2.2008, 18:50
Спасибо: 2029
Растстоп кто-нить пробовал? Отзывы соблазнительные
Славентий
сообщение 17.2.2008, 20:41
Спасибо: 654
Пардон подзабыл все таки. blush.gif Вот именно фосфарная кислота у меня, как сказал Дюйм. Только я ее брал не в магазине, она у меня стоит еще с совдеповских времен. Странная банка со странной жидкостью рыжего цвета. Когда на ржавчину наносиш начинает жутко ванять и испарятся.
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.2.2008, 20:59
Спасибо: 6442
Успешно использовал преобразователь ржавчины "Панцирь",эффект был достигнут на любом железе (холодильник "Юрюзань",совковые и японские авто).Перед покупкой прочесть инструкцию,поскольку рыхлую ржавчину нужно счищать. После реакции образует на поверхности некое покрытие (читать на бутылочке,я не помню уже формулу biggrin.gif ). Покупал в Школе-магазине на Транспортной в "Мотор"-овском отделе.
tpavel
сообщение 18.2.2008, 23:45
Спасибо: 1833
Ничего в физике и химии этого мира с советских времен не изменилось. Основной компонент всей палитры современной автохимии "от ржавчины" - все та же ортофосфорная кислота. Мне показалась удобным упаковка со спреем, никаких тебе кисточек, "поролончиков" и т.п.
Oleg95
сообщение 19.2.2008, 17:31
Спасибо: 1573
Вобщем вот.
И сами брызговики, поди, в ужасном состоянии? У 70-х моделей, это похоже болезнь.. Железная конструкция внутри брызговика сгнивает и получается весь измятый брызговик((( Сам когда мучался, но так ничего и не придумал dry.gif
__________________
drobovik
сообщение 9.3.2008, 14:01
Спасибо: 259
А как заводской слой антикора удалять и нужно ли его удалять вообще если через него ржавчина точками проступает? training1.gif
ChinGA
сообщение 2.7.2009, 17:25
Спасибо: 1
Авто: Suzuki Escudo`96
Поможите люди добрые!!!
Подскажите пожалуйста хороших мастеров, появилась ржавчина на порогах внутри салона (где обувью шаркаешь) и снаружи по бокам, под пластиковыми накладками, еще немного на краях крыльев (видимо от камней коцки). Необходимо качественное и главное технологически верное устранение данных дефектов (во избежание дальнейшего распространения заразы). Авто - эскудик TD01W 96г.в.
Maledict
сообщение 2.7.2009, 17:59
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Я бы делал сам.... у мну была на капоте коцка/скол от камня, которая заржавела, я взял зубной инструмент выскоблил коцку, потом аккуратно туда накапал преобразователя ржавчины, все сделал по технологии, как было сказано на банке. Потом обработал снова и снова. В общем трижды. Потом покрасил карандашиком с краской, получилось вполне себе цивильно.
А что касается твоих глобальных шняг, то надо сдирать ковры, все сушить, смотреть нормально шкурить и делать все тоже самое.
p.s. преобразователь ржи был очень прикольный, только я его капнул, как ржа поднялась хлопьями...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Aleks_Vl dissector
X__GADik!!
сообщение 2.7.2009, 18:22
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Я бы начал с поиска места откуда туда вода попадает ржавчина сама собой не появляется6)
G-Class
ChinGA
сообщение 3.7.2009, 9:46
Спасибо: 1
Maledict,
Ковры сдирал, днище как с завода, все чисто. Проявления ржавчины только там где я говорил. Я сейчас расскажу, что собираюсь делать и прошу поправить меня если не прав:
1. зачистить место обнаружения ржавчины (снять краску на этом месте и немного вокруг наждачкой).
2. обработать зачищенное место для удаления заразы и защиты на будущее (вот здесь вопрос чем?)
3. Покраска (вот здесь есть вопрос, если была ржавая коцка на крыле возможна ли покраска конкретно этого места либо красим все крыло? Соответственно такая-же ситуация и с местами под пластиковыми накладками и краями крыльев.) Если есть возможность локальной подкраски может подсоветуете к кому можно обратиться?)
ertyui
сообщение 3.7.2009, 9:52
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
С обратной стороны гостиницы "Океан" товарищи хорошо красят, они и куски могут подкрасить, получается не хуже чем когда всю деталь красишь.
Спасибо! — Aleks_Vl ChinGA фашист
Maledict
сообщение 3.7.2009, 21:48
Спасибо: 2152
Цитата(ChinGA @ 3.7.2009, 9:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну купи обычный тач пейнт типа как флакон с лаком бабским для ногтей на речной большой выбор и в старой школе видел, по цвету под твое авто
если не будет конкретно твоего, то возьми просто похожий.
А под пластиком я бы наверное просто с балончика бы грунтом покрыл (конечно после обработки антиржой), а потом такой же краской. Предварительно обклеив все малярным скотчем.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 3.7.2009, 22:07
раскоксовка "Лавр"- стирает ржавчину. правдо, аккуратней!!! с краской он тоже неособо церемонится...
Сообщение отредактировал dissector - 3.7.2009, 22:07
Доктор Франкеншт...
сообщение 3.7.2009, 22:19
Спасибо: 6442
Недавно производил обработку этим самым составом металла перед покраской(прямо по остаткам ржавчины).Красочка легла отлично...
Maledict
сообщение 5.7.2009, 4:31
Спасибо: 2152
вот обещанная фотка чудо средства...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ChinGA
сообщение 5.7.2009, 19:42
Спасибо: 2833
В интернете (http://www.club-nissan.ru/forums) хвалят канадский антикор Rust stop, ни кто в Магадане в продаже не видел?
ЦаО
сообщение 5.7.2009, 21:29
Спасибо: 368
сегодня в гараже нарыл антикор какойто забыл название он с распылителем но что то он пахнет как WD40 посмотрим как предохранит
WD 40 универсальная вещь:)
+79246911340
ChinGA
сообщение 6.7.2009, 14:43
Спасибо: 1
AnnaUnique
сообщение 6.2.2011, 15:41
Спасибо: 2333
Случилась вот такая беда, что и как сделать или к кому обратиться?
AnnaUnique
сообщение 6.2.2011, 23:43
Спасибо: 2333
Хелп советом, по-возможности с минимальными повреждением краски или что там...
Vikyla
сообщение 6.2.2011, 23:57
Спасибо: 49
Авто: 11
 Видимо наследие предыдущего не качественного ремонта. У самой был подобный печальный опыт. К сожалению чисто внешне невозможно бороться с ржавчиной, нужно вскрывать лакокрасочный слой и удалять на прямую с метала иржу, сперва механически, потом преобразователями. Этот единственно верный способ, к сожалению не предполагает сохранение л\к покрытия. sad.gif
Сообщение отредактировал Vikyla - 6.2.2011, 23:57
если быть честным, хорошо работать и не грешить, то после смерти попадешь в СССР.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 23:59
