4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Давление в шинах
Maledict
сообщение 4.6.2009, 10:10
Сообщение #26
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(dissector @ 4.6.2009, 9:42) ссылка доступна только зарегистрированным
мне кажется разницы нет фултайм или монопривод, там если таблицы какие есть , выложи.
Таблиц нет, можешь просто принять те расклады что я привел, единственное это масса у меня 1496, а у тебя если меньше то и давление можно сделать чутка меньше в зависимости от среды эксплуатации.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
BrAbUs
сообщение 4.6.2009, 17:14
Сообщение #27
Спасибо: 157
а чё ниукого нет приклееной таблички на стойке под водительской двери, с размером шин и необходимым давлением в шинах?
oag
сообщение 4.6.2009, 18:06
Сообщение #28
Спасибо: 3940
там ни диски, ни шины даже близко не похожи на рекомендованные заводом.. отсюда и вопрос.
Кстати, Руслан, по дромовскому каталогу вес твоего кариба 1170 кг, а не 1520 smile.gif и это похоже на правду smile.gif
Может 1520 кг - это максимальная снаряженная масса?
Сообщение отредактировал oag - 4.6.2009, 18:07
сообщение 4.6.2009, 19:45
Сообщение #29
я же говорю я на весах мерял - 820 кг-перед, 700(с копейками )-зад .
пи.си . народу в мащине небыло. по каталогам -сухая масса 1380кг- Toyota Sprinter Carib 1.6 field hunter (04.1991 - 07.1995)
Марка двигателя4A-FHEМаксимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.110 (81) / 6000Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.14.5 (142) / 4800Удельная мощность, кг/л.с.11.27Тип двигателяWater cooling 4 cylinder DOHC16 valveИспользуемое топливоБензин Regular (АИ-92, АИ-95)Расход топлива в режиме 10/15, л/100км10Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км5.9
oag
сообщение 4.6.2009, 19:48
Сообщение #30
Спасибо: 3940
эээ.. так мерить не есть честно.. надо вешать всю сразу, либо разрезать машину пополам и тогда вешать каждую половину smile.gif
сообщение 4.6.2009, 20:02
Сообщение #31
наэтояпойтинемагу! smile.gif - такая корова нужна самому!
езжу сейчас - 1,8 атмо - 4 везде. думаю а не накачать ли мне калеса.
Сообщение отредактировал dissector - 4.6.2009, 20:04
Maledict
сообщение 4.6.2009, 23:14
Сообщение #32
Спасибо: 2152
так ты что себе 17ые катки воткнул?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 4.6.2009, 23:17
Сообщение #33
ну так потихой. в смысле незадевает нигде.
Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным
и в ебенях-нормально гребет и просвет и вся фигня.
Сообщение отредактировал dissector - 4.6.2009, 23:20
DarkMage
сообщение 4.6.2009, 23:20
Сообщение #34
Спасибо: 554
2 очка круглый год.
[size="2"][/size]
Maledict
сообщение 4.6.2009, 23:29
Сообщение #35
Спасибо: 2152
2Dissector
Ну с твоим новым весом качай не меньше 2.3/2.2, а лучше 2.4/2.3
Сообщение отредактировал Maledict - 4.6.2009, 23:32
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 4.6.2009, 23:33
Сообщение #36
Цитата(Maledict @ 4.6.2009, 22:29) *
2Dissector
анекдот-
Maledict
сообщение 5.6.2009, 10:32
Сообщение #37
Спасибо: 2152
При полной загрузке можно и поднять давление в шинах.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
smalkin
сообщение 29.6.2009, 16:33
Сообщение #38
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
А вот интересно, если у меня на наклейке резина 205/70 и давление 1,6 то какое давление лучше для резины 225/75?
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
ERMACK
сообщение 29.6.2009, 19:22
Сообщение #39
Спасибо: 10
Авто: Corona CT190 & Corolla AE110
Тоха качай все по двойке и не парся.
x34
сообщение 29.6.2009, 23:23
Сообщение #40
Спасибо: 1692
я качаю 2.7 но сдувается вечно до 2.5
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Shadow
сообщение 29.6.2009, 23:53
Сообщение #41
Спасибо: 216
Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99
Вот народу таблица давления для различных типов колес в зависимости от нагрузки на колесо.
УАЗ-469
Mazda Procced Levante'1995 RFT
Вырос и стал джипом
Toyota Land Cruiser 80'1996
Toyota Land Cruiser Cygnus'1999
Алексей
Спасибо! — delegat x34 xoma99
x34
сообщение 29.6.2009, 23:54
Сообщение #42
Спасибо: 1692
а нет таблицы с 20 дюймом?
smalkin
сообщение 30.6.2009, 16:46
Сообщение #43
Спасибо: 2278
Да как-то жестковато будет мне кажется, итак подвеска жесткая
smalkin
сообщение 30.6.2009, 17:09
Сообщение #44
Спасибо: 2278
Давление в шинах
Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них.
От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются.
Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации.
Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют. И напрасно. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения.
Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек).
Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива.
boom.gif Почитав различные рекомендации, прихожу к выводу, что чем больше внутренний объем шины тем меньше требуется в ней давление. Из таблицы опубликованной shadowknight следует то же самое ... мне там вообще получается 1,4 надо ... жуть
Сообщение отредактировал smalkin - 30.6.2009, 17:10
Dorall
сообщение 25.3.2010, 0:53
Сообщение #45
Спасибо: 570
Еще немного полезной информации:
  • После поездки на длинные расстояния давление воздуха в шинах увеличивается в среднем на 0,3 Атм. Рекомендуется подождать не менее 1 часа для корректировки давления, пока шина не остынет.
  • При использовании шин M+S увеличьте давление на 0,2 Атм.
  • В запасном колесе рекомендуется поддерживать давление воздуха больше от стандартного на 0,3 Атм. и снижать только перед эксплуатацией.
  • При транспортировке прицепа увеличивайте давление в шинах задней оси на 0,5-0,8 Атм.
  • Используйте закрывающие вентиль колпачки.
  • Правильное давление не только улучшает эксплуатационные показатели и пробег шин, но и обеспечивает безопасность движения. Поэтому рекомендуется использовать более высокое давление для тяжелой загрузки или использовании прицепа.
Сообщение отредактировал Dorall - 25.3.2010, 0:55
delegat
сообщение 5.4.2010, 9:35
Сообщение #46
Спасибо: 1902
Авто: Japan
235/75*15 на эскуде, качаю 2,0 во все колеса
8 924 690 9939 Анатолий
ЭЙВАН
сообщение 5.4.2010, 17:58
Сообщение #47
Спасибо: 564
Толик , попробуй зделать 1.8 , почувствуешь огромную разницу( +++), а страшнного нечего не произойдёт.
Я раньше себе тоже качал по2,0 , но чувство как на деревянных колёсах, стал качать 1,8 стало намного лучше.
Чем смогу: 89148657040
Спасибо! — delegat
Гость_BAVARIYA_*
сообщение 5.4.2010, 19:35
Сообщение #48
Гости
А я на эскудике качаю 265/70 на 1,6 очка... Мало? Сколько нужно? Едет вроде нормально...
ЭЙВАН
сообщение 5.4.2010, 21:49
Сообщение #49
Спасибо: 564
Нормально , ничего страшного.
Спасибо! —
pacific
сообщение 22.5.2010, 22:59
Сообщение #50
Спасибо: 33
безкамерка 215/45 R17 качаю 2.2 везде все отлично
Сообщение отредактировал pacific - 22.5.2010, 23:22
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 3:06
