Для начинающих, Советы, рекомендации |
12.6.2009, 15:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
1. Тормоза необходимы лишь при аварийных ситуациях. Если эта мысль станет вашей привычкой, она намного продлит жизнь шин, а главное - позволит пассажирам чувствовать себя гораздо спокойнее.
2. Проверяйте ежедневно перед выездом на прочность тормозные шланги. Для этого 2-3 раза нажмите на педаль тормоза с максимальным усилием вашей ноги. Пусть от чрезмерного усилия лопнет шланг в гараже, нежели на трассе в условиях аварийного торможения. В этом случае бдительность не может быть чрезмерной. Не ленитесь отыскать причину малейших отклонений от нормы в работе тормозов. 3. Внешним признаком неисправности тормозов чаще всего бывает подтекание тормозной жидкости. Даже самые незначительные следы такой "сырости" - уже сигнал опасности. Выезд в этой ситуации может привести к аварийным последствиям. 4. Торможение всех колес, когда вы нажимаете на педаль, должно быть одновременным и плавным. Не откладывайте на потом, что надо сделать сегодня (регулировку и т. п.). 5. "Держите тормоза сухими". После того как помоете автомобиль из шланга (на мойке), переедете глубокую лужу или долго будете двигаться под дождем (косым), полезно нажать несколько раз на тормозную педаль, чтобы "посушить" тормозные накладки, диски и барабаны. 6. Садясь за руль незнакомого автомобиля, всегда проверяйте, как работают тормоза. Сначала на месте - не проваливается ли педаль, потом в движении на небольшой скорости - все ли тормоза "берут" одновременно. Нарушение этого правила может стать слишком дорогой платой за "авось". В первые минуты езды убедившись, что вокруг вас никого нет на расстоянии 100-150 метров и дорога сухая, попробуйте несколько раз резко затормозить на разных, постепенно увеличивающихся скоростях. Так вы оцените работоспособность тормозов. 7. Помните, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается примерно вдвое. Попав на такую дорогу, сразу переключайте соответствующий рычажок в своем сознании. 8. При обслуживании тормозной системы следите за чистотой рук, инструментов, целостностью пыльников, используемых материалов - здесь недопустимы малейшая грязь или следы масла. 9. Всегда пользуйтесь одной маркой тормозной жидкости, той, что рекомендует завод-изготовитель, регулярно проверяйте ее уровень в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра. 10. При доливке или замене отработавшей 2-3 года жидкости свежей постарайтесь свести до минимума ее контакт с воздухом. Это особенно важно на "Жигулях". Атмосферная влага, которую впитает жидкость, повлияет на ее рабочие характеристики. Не верите? Проверять все же не рекомендуем. 11. Частые длительные торможения (например, при неправильной тактике езды на затяжных спусках, в горах) или пользование ручным тормозом в движении могут привести к перегреву колодок, дисков, барабанов, образованию паровых пробок в системе гидропривода и резкому снижению эффективности тормозов. Признак этого дефекта такой же, как и при попадании воздуха в систему - "упругость" педали. 12. Педаль сцепления обязательно должна иметь свободный ход. Величина его подсказана инструкцией. Отсутствие или уменьшение свободного хода приводит к пробуксовке, перегреву и отказу сцепления выполнять свои функции. 13. Будьте особенно внимательны к рулевому управлению. При малейших отклонениях от нормы необходима помощь специалиста. Не имея опыта, не делайте регулировок сами. Признаки, требующие обращения к механику: увеличение люфта рулевого колеса, затруднение его вращения, стуки или шум при движении. 14. Если рулевое управление и шины в порядке - автомобиль "держит дорогу", то есть движется по прямой без подруливания, а в конце поворота рулевое колесо само возвращается в исходное положение. 15. Кроме того, непреложным правилом должно быть соответствие норме углов установки колес ("сход" и "развал"). Эти величины следует систематически проверять и приводить к норме на станциях обслуживания, оборудованных специальной аппаратурой. От схода и развала зависит и износ. 16. Очень важно, чтобы в шинах поддерживалось предписанное инструкцией давление, и главное, следите, чтобы оно было одинаково в каждой паре колес. От этого зависит управляемость автомобиля и износ шин. Проверив давление, не забывайте плотно заворачивать колпачки ниппелей. 17. Систематически, не реже чем раз в месяц, контролируйте состояние запасного колеса. Это сбережет ваши нервы и силы при проколе в непогоду, ночью, когда вы куда-то торопитесь и т.п. Вы, наверное, догадываетесь, что проколы случаются именно в этих ситуациях. 18. Пользуйтесь каждым случаем, чтобы внимательно осмотреть колеса, удалить камешки, гвозди, кусочки стекла и проволоки (гвоздей), застрявшие в протекторе. Если не делать этого вовремя, острый осколок постепенно углубится в покрышку и, дойдя до камеры, прорвет ее. 19. Очень важна балансировка колес. Ее делают на заводе, прикрепляя специальные грузики к ободу колеса. При демонтаже (замене камеры) отмечайте положение шины на ободе и при сборке устанавливайте покрышку и грузики (если они соскочили) точно по этим меткам. Когда заменяется покрышка или обод слегка деформирован, необходимо заново отбалансировать колесо в сборе. Ибо дисбаланс (разбалансировка) приводит к биению колеса (ускоряет износ подшипника), быстрому износу шины, вибрации автомобиля, разрушающей узлы подвески, ухудшению управляемости автомобиля, особенно на высоких скоростях, резких поворотах. ребят, дополняем тему вашими советами, рекомендациями для начинающих водителей -------------------- ![]() |
edi Для начинающих 12.6.2009, 15:28
Aurelius При замене колеса в дорожных условиях подкладывайт... 12.6.2009, 16:43
edi Немного этики "в стиле" М49
Относись... 12.6.2009, 20:03
HILANDER не следует гонять по дворам, хотя дорога ровная и ... 12.6.2009, 23:11
Borman Не заигрывайте с грузовиками. Остановить гружёный ... 12.6.2009, 23:28
Гидр DON'T PANIC
© Путеводитель "Автостопом п... 12.6.2009, 23:29
kostyan_pavel "Стоя у светофора вечером, не держи ногу на п... 27.6.2009, 14:46
Oleg95 Совершенно нелепый совет про педаль тормоза на све... 27.6.2009, 15:39
Rasputin Это что за стопари надо иметь такие, ксеноновые чт... 27.6.2009, 15:56
Джам никог они че там не слепит не совет навичкам не чи... 27.6.2009, 16:14
icerega "Спокойствие , только спокойствие" --КАр... 27.6.2009, 17:49
kostyan_pavel вот и я немного не понял:)скорее всего эта тема дл... 28.6.2009, 18:20
dissector Цитата(icerega @ 27.6.2009, 16:49) ... 28.6.2009, 18:30
Гидр Ну и я свой стопарик про стопари.
1. Никого они н... 28.6.2009, 19:39
klofelin еще
- держись подальше от машины с "У"
... 28.6.2009, 20:07
edi ничего в этом такого нету, в ГАИ когда сдаешь прак... 28.6.2009, 20:07
Гидр edi, экзамен в ГАИ - это экзамен в ГАИ. На дороге ... 28.6.2009, 20:53
sokal Цитата(Borman @ 12.6.2009, 22:28) Не заиг... 28.6.2009, 21:22
Гидр По грунтовке, так и любая машина, на любой резине,... 28.6.2009, 23:17
Polosatiy_MooH если на скользкой дорогое перед тем как повернуть ... 28.6.2009, 23:36
FarStone Еще один момент, сам год ездил-учился-привыкал, по... 29.6.2009, 0:00
Гидр Дополнение к 100%-верному посту FarStone.
Головой ... 29.6.2009, 0:10
FarStone Дополнение к 98%-верному посту Гидра .
"при... 29.6.2009, 0:30
Элеонора Вчера смотрела передачу, как лифтованный жип штурм... 29.6.2009, 12:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 13:44 |
