Самоделкины объединяйтесь, изобретения и рационализаторские предложения... |
24.6.2009, 12:22
#26
То есь если подключать обычными крокодилами( проводами для прикуривания) напрямую к аккуму то в принципе можно? Как альтернативный источник 220V.
Сообщение отредактировал maldyak - 24.6.2009, 12:22 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
24.6.2009, 13:34
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1150 Спасибо: 570 Авто: Toyota Granvia 2001' ,5VZ |
Просто. но не надёжно, категорически не рекомендую подключать такую штуковину к штатному прикуривателю. Абсолютно с Вами не согласен! За годы эксплуатации ни одной проблемы ни с изделием, ни с прикуривателями. Токи не большие. -------------------- ![]() ![]() Сервисный центр "Доралл", ул.Пролетарская, 72 телефон СЦ: 652-300 / сайт : www.dorall.ru |
24.6.2009, 13:37
#28
программа эмулятор осицилографа.
про прикуриватель согласен с Военкомом -береженого Бог бережет.
Прикрепленные файлы
24.6.2009, 13:45
#29
Хм... озадачили, а у меня как раз бесперебойник валяется, все думала, куда бы его приспособить, поскольку он слабенький (350) да и вроде уже сдох
24.6.2009, 13:49
#30
Ребята,а спор у вас ни о чём...
Маломощный инвертор никакого вреда прикуривателю не причинит, а более мощные даже не комплектуются штекером под гнездо прикуривателя.Там и кабель соответствующий, и крокодилы... Не поленитесь,подъедте к Авто-Ктоше нашей,гляньте,что да как... То ли дело у меня в заведовании, 3 инвертора по 120 кВА каждый,какой уж там прикуриватель... никА, ежели не нужен - закинь ко мне,я поколдую чуток,может что путное и получится... -------------------- Спасибо! — никА
24.6.2009, 14:02
#31
Никто и не спорит, всего лишь факты. А вопрос такой, цена инвертора в автомагазине не малая, а тут, когда есть "бекапс" с умершим аккумулятором, то почему бы и не сделать примочку из него?
24.6.2009, 15:38
#32
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
возможно у меня был слишком хлипкий прикуриватель, но упс точно такой же как и у Dorall. Дымок из гнезда прикуривателя пошел через 5 минут работы, при нагрузке 150ВТ. С тех пор прикуриватель заменил, и что попало туда не включаю
-------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
25.6.2009, 16:58
#33
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо: 18 |
Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным<A href="http://www.auto.magadan.ru/talk/index.php?showuser=1882">Dorall <script type=text/javascript> ipsmenu.register( "post-member-177080", '', 'popmenubutton-new', 'popmenubutton-new-out' ); Вчера, 1:38 Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированнымГруппа: Активный участник Сообщений: 228 Спасибо: ссылка доступна только зарегистрированным Авто: Toyota Surf 99' ![]() Есть недорогая идея, я уже давно пользуюсь, и мои друзья тоже уже укомплектованы данной примочкой. У меня просто много списанных изделий, компьютерные бесперебойники, в которых как правило первым умирает аккумулятор. Так вот, аккумулятор выбрасил, а на контакты к нему припаял провод(3-5 метров сечением 1.5 х 2, аудио подходит, мягкий потому что), к нему штекер прикуривателя. ПЛЮС И МИНУС НЕ ПЕРЕПУТАТАЙТЕ!!! (как правило, красный плюс, черный минус, в штекере прикуривателя центральный плюс, наружные контакты минус) Далее, с тыльной стороны есть сетевые розетки для подключения монитора, системного блока и прочей гадости, туда прикрутил сетевую колодку (розетка на два-три выхода, как на удлилинителях, в магазинах фирменная стоит 80-140 рублей). Провода с контактов заводим внутрь бесперебойника, прямо к проводам родных выходов. НЕ ЗАБЫТЬ УБРАТЬ БУЗЗЕР, КОТОРЫЙ ПИКАЕТ, А ТО НАДОЕДАТЬ БУДЕТ. ...и всё! Жмем и удерживаем 3 сек. кнопку, через несколько секунд имеем 220 вольт. В результате мы имеем копеечный преобразователь в автомобиле с 12 вольт на 220 вольт. Конечно чайник он не потянет, но очень часто, при выезде на рыбалку, особенно с ночевкой, или еще куда, он очень выручает для зарядки сотового телефона, аккумулятора фотоаппарата и видеокамеры (родными сетевыми зарядками) и конечно же ноутбука. (еще аккумуляторный фонарь на 220 вольт иногда). Фоты позже выложу. Я похожую приспособу тоже сам мастерил. Только из большого бесперебойника на 1500VA. Там стоят два аккумулятора на 12 вольт последовательно соеденённые, я вместо них поставил два автомобильных на 40 а.ч. Всё это в ящичек оформил и панельку переднюю наружу вынес. Получился ящик размером где-то 50х30х30см и весом килограмм 35-40. Тяжелый зараза! Изначально он мастерился как бесперебойник для котельной под котёл Еитурами и насосную станцию. При проверке тянул котёл с форсункой и наддувом мощность 300 вт и два насоса по 350 вт каждый. Отработал 8 часов, потом выключил, ждать надоело. Батереи сели буквально на одно деление. При подаче напряжения, батареи сами подзаряжаются. Пробывали чайник включать 2-х киловатный 1.7 литра, успевает закипеть, но если сразу ставишь второй срабатывает тепловуха и всё вырубает. Минут через 20 еще раз можно закипятить. Потом возникла идея сей девайс взять на природу, благо не на себе тащить да и места в делике достаточно. 100 ватная лампа светила три дня, её даже днём забыли выключить, плюс магнитофон здоровый от него орал. Пару раз чайник кипятили. Только плитку вот никто с собой электрическую не взял))) А так аппарат прикольный получился, только тяжёлый). Чтобы батареи в конец засадить, думаю ему дней десять надо на 100 ватную лампу работать, хотя аккумы всегда можно от авто подзарядить. Спасибо! — maldyak
26.6.2009, 0:22
#34
Тема использования инвертора от ИБП уже давным-давно есть:
ссылка доступна только зарегистрированным= Пожалте туда... -------------------- |
26.6.2009, 1:33
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
Аааааа
У меня стоит купленный преобразователь, здесь же человек сам сделал, ссамодельничал значит, чем и делится. Чё за критика? -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
26.6.2009, 2:25
#36
Не понял,что за шум?
Вопрос,которому посвещены последние посты имеет целую тему! Всё законно... -------------------- |
26.6.2009, 8:52
#37
Последние трое, это адвокаты?
4.7.2009, 10:06
#38
![]() Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 1 Авто: rafaello |
мысля очень интереснаяа может на место фары 2модуля поставить ближний и дальний
вот так .а поворотник,тоже модуль в бампер поставить??? тока с креплениями мороки будет много...извиняйте что на фото не бБ Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
26.7.2009, 9:54
#39
Маленькое свежее изобретеньице...
Чтобы плечики на веревке не съезжались в кучу, можно... уже висящую веревочку обкрутить другой веревочкой, на которой завязаны большие узлы, через 10-15 см. Теперь вещички сохнут на приличном расстоянии друг от друга
26.7.2009, 12:03
#40
Авто-кто, есть вариант проще, плечики ограничиваешь бельевыми прищепками и белье никуда не едет.
26.7.2009, 13:09
#41
Авто-кто, есть вариант проще, плечики ограничиваешь бельевыми прищепками и белье никуда не едет. Если тяжелое что-то, то они не держат и отщелкиваются. Да и нет у меня уже прищепок. На улицу не вывешиваю, а дома как-то необходимости нет ими пользоваться. Так что узелки самое то -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
27.7.2009, 2:18
#42
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Если тяжелое что-то, то они не держат и отщелкиваются. Да и нет у меня уже прищепок. На улицу не вывешиваю, а дома как-то необходимости нет ими пользоваться. Так что узелки самое то Ещё проще проблема решается,когда натягивается не верёвка, а участок рыболовной сетки ( в 2 - 3 ячейки шириной из крепкого материала ,хотя бы из толстой лески ). Можно свернуть её в толстый жгут, а можно и повесить - плоскостью перпендикулярно земле или параллельно - это уже кому как удобно . Вещи можно тогда просто выкладывать на сетку , фиксируя 1 - 2 прищепками , а плечикам съезжать не дадут ячейки . Спасибо! — Авто-кто
18.9.2009, 12:21
#43
коллеги, столкнулся с пролемой.
суть: есть ПТФ, есть лесница на машине. надо ПТФ присобачить к леснице. сверлить лесницу - не есть гуд. проблема: крепеж (хомут) на трубу 45d ... в магазинах нема. колхозить - времени уже нету ... вопрос: кто знает где купить, достать, стыбзить наконец такой хомут. можно на время, можно за пиво, или за бабло ? -------------------- |
18.9.2009, 12:33
#44
в мазцентре хомуты
Спасибо! — xoma99
16.10.2009, 1:01
#45
Группа: Участник Сообщений: 129 Спасибо: 69 |
Я Вас уверяю, данный "бекапс" больше 3А не потребляет, если нагрузка выше, то он просто отключается. Хм, средний UPS имеет мощность порядка 500 VA, следовательно, если питать его напряжением в 12 вольт, то потребляемый ток должен быть равен 41,67 ампера (12*41,67=500). И это при 100% КПД преобразователя, что нереально. Та вот, при токе в 3 ампера выдаваемая мощность будет где-то в пределах 20 ВольтАмпер (зачем бесперебойнику отключаться на такой мощности?), на зарядку конечно хватит, но народ в любом случае будет пробовать более мощные нагрузки =) P.S. Сама идея простая и оч. хорошая. Спасибо =) |
16.11.2009, 1:26
#46
![]() Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 64 Авто: Subaru Forester 2001 |
Господа Самоделкины! Нужна маленькая помощь: сетку между багажником и задним сиденьем закрепить надо бы от собачек). Сетка специальная есть, рук нету. Можно за деньги)) Ежели не в этой ветке запрос - подскажите куда обратиться, люди добрые. А то собачки любимые уже БЕСЯТ))
-------------------- Сайт и форум Магаданского областного клуба служебного собаководства dogmagadan.ru
18.11.2009, 17:34
#47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1565 Спасибо: 1089 |
to Subaro4ka: мое мнение, надо обратиться к людям занимающимся кузовным ремонтом. Ну если уж совсем никак, пиши в личку, чтобы тему не захламлять. Если результат тебя устроит, выложишь здесь фото.
-------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
18.11.2009, 17:49
#48
Цитата(iblis @ 18.11.2009, 16:34) ссылка доступна только зарегистрированным Господа Самоделкины! Нужна маленькая помощь: сетку между багажником и задним сиденьем закрепить надо бы от собачек). Сетка специальная есть, рук нету. Можно за деньги)) Ежели не в этой ветке запрос - подскажите куда обратиться, люди добрые. А то собачки любимые уже БЕСЯТ)) Можно фото сетки и фото багажного отделения! Есть идейка! -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
6.1.2010, 10:31
#49
По-моему я избретение изобрела только что
Магнитную клипсу от старой сумки прикрепила к шторке для ванны, и теперь шторка не надувается и вообще не шевелится [attachment=40833:smile19.gif] -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. Спасибо! — Славентий
7.1.2010, 3:16
#50
Авто-кто, у меня вообщето водой пленка об ваную стенку клеется и не шевелится..
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:08 |
