5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Самоделкины объединяйтесь, изобретения и рационализаторские предложения...
maldyak
сообщение 24.6.2009, 12:22
Сообщение #26
Спасибо: 4344
То есь если подключать обычными крокодилами( проводами для прикуривания) напрямую к аккуму то в принципе можно? Как альтернативный источник 220V.
Сообщение отредактировал maldyak - 24.6.2009, 12:22
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Dorall
сообщение 24.6.2009, 13:34
Сообщение #27
Спасибо: 570
Цитата(Военком @ 24.6.2009, 10:54) *
Просто. но не надёжно, категорически не рекомендую подключать такую штуковину к штатному прикуривателю.
Абсолютно с Вами не согласен! За годы эксплуатации ни одной проблемы ни с изделием, ни с прикуривателями. Токи не большие.
сообщение 24.6.2009, 13:37
Сообщение #28
программа эмулятор осицилографа.
про прикуриватель согласен с Военкомом -береженого Бог бережет.
Прикрепленные файлы
сообщение 24.6.2009, 13:45
Сообщение #29
Хм... озадачили, а у меня как раз бесперебойник валяется, все думала, куда бы его приспособить, поскольку он слабенький (350) да и вроде уже сдох blush.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 24.6.2009, 13:49
Сообщение #30
Спасибо: 6442
Маломощный инвертор никакого вреда прикуривателю не причинит, а более мощные даже не комплектуются штекером под гнездо прикуривателя.Там и кабель соответствующий, и крокодилы... Не поленитесь,подъедте к Авто-Ктоше нашей,гляньте,что да как...
То ли дело у меня в заведовании, 3 инвертора по 120 кВА каждый,какой уж там прикуриватель... rolleyes.gif rolleyes.gif
никА, ежели не нужен - закинь ко мне,я поколдую чуток,может что путное и получится...
Спасибо! — никА
Dorall
сообщение 24.6.2009, 14:02
Сообщение #31
Спасибо: 570
Никто и не спорит, всего лишь факты. А вопрос такой, цена инвертора в автомагазине не малая, а тут, когда есть "бекапс" с умершим аккумулятором, то почему бы и не сделать примочку из него?
Спасибо! — maldyak Авто-кто
Военком
сообщение 24.6.2009, 15:38
Сообщение #32
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
возможно у меня был слишком хлипкий прикуриватель, но упс точно такой же как и у Dorall. Дымок из гнезда прикуривателя пошел через 5 минут работы, при нагрузке 150ВТ. С тех пор прикуриватель заменил, и что попало туда не включаю smile.gif
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
DenI
сообщение 25.6.2009, 16:58
Сообщение #33
Спасибо: 18
Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным<A href="http://www.auto.magadan.ru/talk/index.php?showuser=1882">Dorall <script type=text/javascript> ipsmenu.register( "post-member-177080", '', 'popmenubutton-new', 'popmenubutton-new-out' ); Вчера, 1:38
Авто: Toyota Surf 99'
Есть недорогая идея, я уже давно пользуюсь, и мои друзья тоже уже укомплектованы данной примочкой. У меня просто много списанных изделий, компьютерные бесперебойники, в которых как правило первым умирает аккумулятор.
Так вот, аккумулятор выбрасил, а на контакты к нему припаял провод(3-5 метров сечением 1.5 х 2, аудио подходит, мягкий потому что), к нему штекер прикуривателя. ПЛЮС И МИНУС НЕ ПЕРЕПУТАТАЙТЕ!!! (как правило, красный плюс, черный минус, в штекере прикуривателя центральный плюс, наружные контакты минус)
Далее, с тыльной стороны есть сетевые розетки для подключения монитора, системного блока и прочей гадости, туда прикрутил сетевую колодку (розетка на два-три выхода, как на удлилинителях, в магазинах фирменная стоит 80-140 рублей). Провода с контактов заводим внутрь бесперебойника, прямо к проводам родных выходов.
НЕ ЗАБЫТЬ УБРАТЬ БУЗЗЕР, КОТОРЫЙ ПИКАЕТ, А ТО НАДОЕДАТЬ БУДЕТ.
...и всё! Жмем и удерживаем 3 сек. кнопку, через несколько секунд имеем 220 вольт.
В результате мы имеем копеечный преобразователь в автомобиле с 12 вольт на 220 вольт.
Конечно чайник он не потянет, но очень часто, при выезде на рыбалку, особенно с ночевкой, или еще куда, он очень выручает для зарядки сотового телефона, аккумулятора фотоаппарата и видеокамеры (родными сетевыми зарядками) и конечно же ноутбука. (еще аккумуляторный фонарь на 220 вольт иногда).
Фоты позже выложу.
Я похожую приспособу тоже сам мастерил. Только из большого бесперебойника на 1500VA. Там стоят два аккумулятора на 12 вольт последовательно соеденённые, я вместо них поставил два автомобильных на 40 а.ч. Всё это в ящичек оформил и панельку переднюю наружу вынес. Получился ящик размером где-то 50х30х30см и весом килограмм 35-40. Тяжелый зараза! Изначально он мастерился как бесперебойник для котельной под котёл Еитурами и насосную станцию. При проверке тянул котёл с форсункой и наддувом мощность 300 вт и два насоса по 350 вт каждый. Отработал 8 часов, потом выключил, ждать надоело. Батереи сели буквально на одно деление. При подаче напряжения, батареи сами подзаряжаются. Пробывали чайник включать 2-х киловатный 1.7 литра, успевает закипеть, но если сразу ставишь второй срабатывает тепловуха и всё вырубает. Минут через 20 еще раз можно закипятить. Потом возникла идея сей девайс взять на природу, благо не на себе тащить да и места в делике достаточно. 100 ватная лампа светила три дня, её даже днём забыли выключить, плюс магнитофон здоровый от него орал. Пару раз чайник кипятили. Только плитку вот никто с собой электрическую не взял))) А так аппарат прикольный получился, только тяжёлый). Чтобы батареи в конец засадить, думаю ему дней десять надо на 100 ватную лампу работать, хотя аккумы всегда можно от авто подзарядить.
Спасибо! — maldyak
Доктор Франкеншт...
сообщение 26.6.2009, 0:22
Сообщение #34
Спасибо: 6442
Тема использования инвертора от ИБП уже давным-давно есть:
ссылка доступна только зарегистрированным=
сообщение 26.6.2009, 1:33
Сообщение #35
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Аааааа cool.gif правильно всё и в нужном месте.
У меня стоит купленный преобразователь, здесь же человек сам сделал,
ссамодельничал значит, чем и делится.
★ Дзен познается в пробках.
Доктор Франкеншт...
сообщение 26.6.2009, 2:25
Сообщение #36
Спасибо: 6442
Вопрос,которому посвещены последние посты имеет целую тему! Всё законно... bullshit.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
сообщение 26.6.2009, 8:52
Сообщение #37
Спасибо: 5066
Последние трое, это адвокаты?
rafaello
сообщение 4.7.2009, 10:06
Сообщение #38
Спасибо: 1
Авто: rafaello
мысля очень интереснаяа может на место фары 2модуля поставить ближний и дальний
вот так .а поворотник,тоже модуль в бампер поставить??? тока с креплениями мороки будет много...извиняйте что на фото не бБ
сообщение 26.7.2009, 9:54
Сообщение #39
Спасибо: 5066
Маленькое свежее изобретеньице...
Чтобы плечики на веревке не съезжались в кучу, можно...
уже висящую веревочку обкрутить другой веревочкой, на которой завязаны большие узлы, через 10-15 см.
Теперь вещички сохнут на приличном расстоянии друг от друга
сообщение 26.7.2009, 12:03
Сообщение #40
Авто-кто, есть вариант проще, плечики ограничиваешь бельевыми прищепками и белье никуда не едет.
сообщение 26.7.2009, 13:09
Сообщение #41
Спасибо: 5066
Если тяжелое что-то, то они не держат и отщелкиваются.
Да и нет у меня уже прищепок.
На улицу не вывешиваю, а дома как-то необходимости нет ими пользоваться.
Юзер
сообщение 27.7.2009, 2:18
Сообщение #42
Спасибо: 484
Ещё проще проблема решается,когда натягивается не верёвка, а участок рыболовной сетки ( в 2 - 3 ячейки шириной из крепкого материала ,хотя бы из толстой лески ). bullshit.gif
Можно свернуть её в толстый жгут, а можно и повесить - плоскостью перпендикулярно земле или параллельно - это уже кому как удобно .bullshit.gif
Вещи можно тогда просто выкладывать на сетку , фиксируя 1 - 2 прищепками , а плечикам съезжать не дадут ячейки .
Спасибо! — Авто-кто
xoma99
сообщение 18.9.2009, 12:21
Сообщение #43
Спасибо: 672
коллеги, столкнулся с пролемой.
суть:
есть ПТФ, есть лесница на машине. надо ПТФ присобачить к леснице. сверлить лесницу - не есть гуд.
проблема:
крепеж (хомут) на трубу 45d ... в магазинах нема. колхозить - времени уже нету ...
вопрос:
кто знает где купить, достать, стыбзить наконец такой хомут. можно на время, можно за пиво, или за бабло ? smile.gif
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
сообщение 18.9.2009, 12:33
Сообщение #44
в мазцентре хомуты
Спасибо! — xoma99
Александр Иванов...
сообщение 16.10.2009, 1:01
Сообщение #45
Спасибо: 69
Цитата(Dorall @ 24.6.2009, 13:39) *
Я Вас уверяю, данный "бекапс" больше 3А не потребляет, если нагрузка выше, то он просто отключается.
Хм, средний UPS имеет мощность порядка 500 VA, следовательно, если питать его напряжением в 12 вольт, то потребляемый ток должен быть равен 41,67 ампера (12*41,67=500). И это при 100% КПД преобразователя, что нереально.
Та вот, при токе в 3 ампера выдаваемая мощность будет где-то в пределах 20 ВольтАмпер (зачем бесперебойнику отключаться на такой мощности?), на зарядку конечно хватит, но народ в любом случае будет пробовать более мощные нагрузки =)
P.S. Сама идея простая и оч. хорошая. Спасибо =)
Subaro4ka
сообщение 16.11.2009, 1:26
Сообщение #46
Спасибо: 64
Авто: Subaru Forester 2001
Господа Самоделкины! Нужна маленькая помощь: сетку между багажником и задним сиденьем закрепить надо бы от собачек). Сетка специальная есть, рук нету. Можно за деньги)) Ежели не в этой ветке запрос - подскажите куда обратиться, люди добрые. А то собачки любимые уже БЕСЯТ)) suicide2.gif
Сайт и форум Магаданского областного клуба служебного собаководства dogmagadan.ru
iblis
сообщение 18.11.2009, 17:34
Сообщение #47
Спасибо: 1089
to Subaro4ka: мое мнение, надо обратиться к людям занимающимся кузовным ремонтом. Ну если уж совсем никак, пиши в личку, чтобы тему не захламлять. Если результат тебя устроит, выложишь здесь фото.
DarkSky
сообщение 18.11.2009, 17:49
Сообщение #48
Спасибо: 4262
Цитата(iblis @ 18.11.2009, 16:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Можно фото сетки и фото багажного отделения! Есть идейка!
сообщение 6.1.2010, 10:31
Сообщение #49
Спасибо: 5066
Магнитную клипсу от старой сумки прикрепила к шторке для ванны,
и теперь шторка не надувается и вообще не шевелится [attachment=40833:smile19.gif]
Спасибо! — Славентий
KaZaH_TIP
сообщение 7.1.2010, 3:16
Сообщение #50
Спасибо: 1561
Авто-кто, у меня вообщето водой пленка об ваную стенку клеется и не шевелится.. ohmy.gif а у тебя че ваная железная??
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 19:46
