Не заводится эскудик, помогите советом
sergant413
сообщение 24.6.2009, 8:42
Спасибо: 295
Неожиданно перестал заводится старый ескудо (установлен тамагавк 90ХХ точно не помню), хотя последний раз завелся с полоборота, а теперь стартер даже не крутит а где то под торпедой щелкает релюшка и все. Кто-нибудь может дать совет как определить что это - проблема с сигналкой или стартер сдох или могут быть еще варианты ???
И сразу вопрос насколько сложно снимается стартер со старого эскудо?
Дмитрий.......
сообщение 24.6.2009, 9:06
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
на коробке где тросик подходит стоит релюшка вней смазка засохла надо разобрать и почистить у маня такоа было . есть снятый коробас могу показать 89246900833 звони
можешь селектором переключения передач попереключать может завестись
и с сигналкой даже и не заморачивайся а стартер без спец ключика снимать это жопа
Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — sergant413
BodyGuard
сообщение 24.6.2009, 9:07
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
У меня так стартер умирал...один в один, но правда на Теране =\
Удачи на дорогах ;)
Melhar
сообщение 24.6.2009, 9:20
Спасибо: 190
Ты пляши от простого к сложному-проверь на стартере вначале все в поряде или нет.У меня как то просто тупо слетела клемка со стартера а дело было ночью ..Ковырялись толпой и не розобрались а оказалось на утро что просто проводок соскочил вот такие же симптомы а если нет то ребята правильно советуют проверь стартер на жизнь.
=Потеряли кота? Ищите на моих колёсах...)))
мой телефон: 8-916-990-30-71 Евгений
сообщение 24.6.2009, 9:21
стартер.
правильно Melhar пишет ,проводок снизу стартера .
если нет, напрямую стартер подключи.
Сообщение отредактировал dissector - 24.6.2009, 9:33
sergant413
сообщение 24.6.2009, 10:01
Спасибо: 295
Благодарю за советы, теперь хоть ясно что проверить в первую очередь нужно клемы стартера на которые идут провода, а еще лучше подкинуть провода чтобы проверить его на старт.
У меня вот только вопрос: к клемам стартера доступ нормальный ? и на какую плюс а на какую минус подкидывать ?
сообщение 24.6.2009, 11:41
Минус кидать не надо. Плюсик на тонкий провод. Попробуй рычагом АКПП пошевелить, там частенько контакты закисают, которые стартер отрубают.
sergant413
сообщение 24.6.2009, 13:47
Спасибо: 295
Цитата(Буржуй @ 24.6.2009, 10:14) ссылка доступна только зарегистрированным
за дельный совет - спасибо, я что-то не сообразил что там релюшка есть, а ведь ситуация такая же как если бы на нейтралке заводить пытался, приду с работы попробую плюс подать на клему стартера.
Разговаривал с Дмитрием..... он даже обещал показать как до этой релюхи добраться.
sergant413
сообщение 25.6.2009, 8:42
Спасибо: 295
Melhar, Dissector оказались правы - слетел проводок с клемы стартера плюсовый тонкий, который идет с трубки из салона, походу с той релюхи о которой говорил Дмитрий...... . Я просто надел его, обжал клему и завелась без проблем.
Спасибо, мужики, а то я уже думал насчет буксировки до электрика ...... dash2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 17:16
