Крен мостового джипа, нужны новые мысли |
18.6.2009, 0:03
![]() Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 51 Авто: tlc-78 2LTE 1992 |
Суть проблемы такова: имеется крен на правую сторону в 1 см. Мерял и между одинаковыми точками от моста до рамы и по аркам везде 1 см. Расстояние между витками левой и пмравой пружин разное. Вес водителя и запаска справа значения не имеют проверял, и запаску снимал и водителя "вынимал" на новых пружинах. На старых была такая же песня. Что самое интересное при удлиннении отбойников обнаружен такой глюк, правый отбойник на 1 см длиннее чем левый.
У меня только одна идея перекинуть пружины местами право налево, ставилось все четко по обозначениям не пружинах, причем пружины японские тюненые. Может быть такая фишка из-за компенсации уклона дороги в зависимости от правостороннего или левостороннего движения? Какие мысли? Забыл, амортеры новые поставлены вместе с пружинами. И главное такая фигня по переднему мосту по заднему мосту такой разницы нет. |
PRADOV Крен мостового джипа 18.6.2009, 0:03
oag Я где-то встречал, что некоторые пружины бывают не... 18.6.2009, 0:06
Ex_Prepod сам мост целый? 18.6.2009, 0:10
PRADOV Мост вроде целый. Перебран полностью. Геометрия в ... 18.6.2009, 0:13
KAMAZ это нормально для тюненых пружин. На ОМЕ вообще бы... 18.6.2009, 0:15
oag Цитата(KAMAZ @ 18.6.2009, 0:15) это норма... 18.6.2009, 0:21
PRADOV Так может в том и фишка что для нас надо ставить п... 18.6.2009, 0:26
KAMAZ а панара не тянет в одну сторону? 18.6.2009, 0:28
PRADOV Панар не может тянуть в одну сторону, ибо при лифт... 18.6.2009, 0:38
oag Цитата(PRADOV @ 18.6.2009, 0:26) Так може... 18.6.2009, 0:40
KAMAZ ты поднимаешь раму над мостом, а панара, имеет выс... 18.6.2009, 0:40
oag PRADOV, а когда ты покупал пружины, на них была ма... 18.6.2009, 0:41
PRADOV Цитата(oag @ 17.6.2009, 23:41) PRADOV, а ... 18.6.2009, 0:51
jey Цитата(KAMAZ @ 17.6.2009, 23:15) это норм... 18.6.2009, 1:00
oag Цитата(PRADOV @ 18.6.2009, 0:51) Поставле... 18.6.2009, 1:01
Estonec KAMAZ То что ты имеешь ввиду это либо смещение мос... 18.6.2009, 1:01
oag Цитата(jey @ 18.6.2009, 1:00) Я профан в ... 18.6.2009, 1:03
PRADOV Цитата(Estonec @ 18.6.2009, 0:01) KAMAZ Т... 18.6.2009, 1:10
ДЮЙМ Меняй местами. Если не изменится, придётся искать ... 18.6.2009, 1:10
PRADOV Цитата(ДЮЙМ @ 18.6.2009, 0:10) Меняй мест... 18.6.2009, 1:13
Estonec Площадка на которой стояла машина при замерах. 18.6.2009, 1:21
PRADOV Плошадка однозначно неровная, пол в гараже, но я и... 18.6.2009, 1:34
schtuzka ..... извените что вмешиваюсь ..... хорошо если п... 18.6.2009, 20:12
ДЮЙМ А вот перед зад непонятно. Если перед клюёт влево,... 19.6.2009, 9:39
Voron Зад приподнимется если раба ровная, если рама веде... 22.6.2009, 21:52
PRADOV Цитата(ДЮЙМ @ 19.6.2009, 8:39) А вот пере... 22.6.2009, 23:32![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:01 |
