Рывки при отключенном Full-Time, плюс вопрос по конструкции |
17.6.2009, 23:11
#26
interceptor,
этот "рычажок" находится не в салоне,а на раздатке под кузовом -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.6.2009, 23:13
#27
Офиггеть, тогда там везде вискомуфты и на руле тоже.
-------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
17.6.2009, 23:15
#28
Гидр, все правильно,этим рычажком ты отрубаешь вискомуфту от межосевого дифф,поэтому и проверяй гипоидную передачу на зад мосту и в раздатке.dissector об этом и писал!!! Кстати,ты забыл написать,что этот "рычажок" находится не в салоне,а на раздатке под кузовом Во-первых, я не забыл об этом написать, а написал в первой фразе в первом посте. Во-вторых, чисто по физике - если что-то случилось с гипоидной передачей в раздатке или в мосту, то разницы нет, с муфтой или без муфты ехать. Впрочем, это всё можно проверить. Завтра поставлю машину на передачу, вывешу заднее колесо - если вращается, значит ты неправ, если не вращается - значит прав. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.6.2009, 23:17
#29
Гидр,
если не совсем срезало зубья,то вращаться в любом случае будет,просто там износ может быть большой -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.6.2009, 23:18
#30
Подрубаем вискомуфту и задний мост подрубится только при разнице вращения передних и задних колес иначе зачем ставить вискомуфту, когда можно просто рычагом подрубить. Нет. Это только в схеме, когда вискач стоит, грубо говоря, в разрезе кардана к заднему мосту. У меня вискач действует как блокиратор межосевого диффа. Задний мост подрублен постоянно, но вискач не даёт увеличиваться разнице между оборотами заднего моста и переднего. Это разные вещи. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.6.2009, 23:28
#31
вывыси 4 колеса-и крути задние. рукой. задние должны в разные стороны крутитсо.при газе все 4 колеса. при кнопке. все 4 колеса.
если хоть одно из проверок-не так , тогда -проблема. может кнопа ... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.6.2009, 23:29
#32
Кнопки нет!
(ложки гнуты -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.6.2009, 23:48
#33
тогда мой совет ездий как негремит.
22.6.2009, 20:59
#34
machucha, похоже ты был прав: рычажком отрубается вискомуфта. Т.е. снимается блокировка. Ну а поскольку рывки при включении сцепления при включённой муфте почти не происходят, значит всё-таки виновато сцепление. Так что на гипоидную передачу я пока не грешу.
Т.е. при "включённом" рычажке вывешенное заднее колесо проворачивается вручную, но с большим трудом. Т.е. в медленном режиме преодолевает блокировку муфты. На очереди замена гранат. А там видно будет. Сообщение отредактировал Гидр - 22.6.2009, 21:00 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 19:30 |
