Рывки при отключенном Full-Time, плюс вопрос по конструкции |
17.6.2009, 19:07
Машина Ниссан Санни 89 г., МКПП, 4WD Full-Time.
Проблема такая. Full-Time отключается и подключается рычажком прямо на раздатке. Если он выключен, то при плавном отпускании сцепления машина начинает дёргаться как припадочная, как будто диску сцепления хана. А если включен - всё нормально, трогание с места плавное, без рывков. Как только сцепление полностью отпускается, рывки прекращаются, и машина идёт нормально (мелодично похрустывая приводами По книжке я не смог разобраться, как осуществляется сам привод 4WD. Понял одно: вискомуфта стоит в дифференциале, установленном в коробке. Далее идёт раздатка, там какой-то странный дифф без шестерни собственно на коробке диффа, далее на задний мост ушёл кардан, задний мост уже с простым диффом. Прилагаются картинки. Любые пояснения приму с радостью. П.С. Не задал главный вопрос. Подозреваю, что дело не в сцеплении, а именно в приводе 4WD. Так это или нет? Вискомуфта виновата? П.П.С. В книжке ни слова нет о механизме отключения Full-Time. Я скорблю. Книжка неправильная, но другого нет. Сообщение отредактировал Гидр - 17.6.2009, 19:47 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.6.2009, 22:20
Так. Почитал в Инете. Общая схема Full-Time такова (см. рис.).
Теперь думаю. Нигде не могу найти инфу, как может отключаться задний привод. Теперь курим так. Если шестерню № 4, грубо говоря, отключить от привода кардана... то... при попытке тронуться на ней нет нагрузки, и она пытается вращаться свободно... сателлиты главного диффа (№ 1) вращая её, пытаются со своим корпусом обойти вокруг шестерни, связанной с вискомуфтой. А она блокируется самой вискомуфтой относительно корпуса диффа... ...и как только она заблокировалась, крутящий момент пошёл на неё и следовательно, на дифф. переднего моста. Вывод. Вискомуфте пиздец. Сообщение отредактировал Гидр - 17.6.2009, 22:20 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.6.2009, 22:23
если ещё едет на передке,то не совсем 3,14здец,но менять надо
66-18-59 позвони,может есть у них Сообщение отредактировал machucha - 17.6.2009, 22:26 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.6.2009, 22:26
Стоп!! Я пи##жу!!
Если я отключил Full-Time, то вся нагрузка от двигателя тупо проходит только через вискомуфту!!!! Так ей жить нельзя, ё-маё! Всё понятно. Значит в такой схеме отключать Фултайм нельзя просто. Интересно, зачем тогда туда воткнули рычажок отключения?... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.6.2009, 22:27
так тойота изобрела full time!!!
короче или вискомуфта (тогда бы врятли рвало) или победитель в нашем конкурсе- шестерня с кардана или гипоидная с промежуточного вала . 4wd fulltime- безвыключателей!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.6.2009, 22:29
Гидр,
поэтому и дергается,что умирает dissector, не не Руслан,там на мехКПП есть какой-то прикол с отключением -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.6.2009, 22:30
А, как можно отключить фул тайм, он же всегда фул тайм? Иначе он был бы подключаемый 4 везде? Или я не прав?
Сообщение отредактировал interceptor - 17.6.2009, 22:31 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
17.6.2009, 22:33
dissector, нет, я всё понял. Смотри, если задний привод отключить, то у межосевого диффа нет нагрузки на одной стороне, он пытается провернуться, и если бы вискомуфты не было, я вообще не мог бы тронуться с места. Это тоже самое, как на простом диффе вытащить одну полусь - дуте тупо вращаться корпус диффа, вторая полуось будет стоять на месте.
А тут вискомуфта. Я ей газу, она блокирует, и я поехал. То есть я её насилую по полной в таком режиме. Может она так и должна, кстати, блокировать. А когда 4 ВД включено как надо, есть нагрузка на обе стороны межосевого диффа. П.С. Да вот так и можно отключить, рычажком. Вывешиваю заднее колесо - вращается свободно. Мост отключён. И работает - см. абзацем выше, как. А вот зачем так сделали, ума не приложу. Сообщение отредактировал Гидр - 17.6.2009, 22:35 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.6.2009, 22:34
в старых машинах с мех КПП есть какой-то прикол с отключением,но точно не знаю
17.6.2009, 22:36
Прав
насколько мне известно.. хотя что там было в 80-е годы - хз.. Сообщение отредактировал oag - 17.6.2009, 22:37 |
17.6.2009, 22:41
тогда никакого фултайма- принудительная блокировка!! чтоб 50*50 !! тупо заблокировать межосевой диф!!!
а вот в нем проблемы.как только нагрузка на межосевой диф= победитель в нашем конкурсе- шестерня с кардана или гипоидная с промежуточного вала Прав насколько мне известно.. хотя что там было в 80-е годы - хз.. в 80 -все было сурово!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.6.2009, 22:42
Ну нет же! нет у меня блокировки, там вискомуфта роль блокирующего элемента выполняет. Ещё раз повторяю - отключаю, заднее колесо вывешенное крутится. Включаю - стопорится. Это не блокировка междиффа, это отключение моста.
17.6.2009, 22:44
Определись с терминами - Фул тайм - всегда - без отключения - как на ниве, как на ЛХ 470, на кукурузере 80 ...
Продам новые колесные хабы ручные AVM-457 для JIMNY после 1999, 10000 рублей. Куплю Volvo tgb13. Спасибо! — dissector
17.6.2009, 22:46
Гидр,
вискомуфта и блокирует межосевой дифф -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.6.2009, 22:46
Это пускай производители с терминами определяются. Вот, у Тойоты Фуллтайм - с блокировкой специальной блокировочной муфтой, управляется кнопкой.
Привод 4WD Toyota ссылка доступна только зарегистрированным Привод $WD Nissan ссылка доступна только зарегистрированным machucha, я про это и написал. Выразился просто коряво. Имел в виду, что никакой специальной кнопки для жёсткой блокировки у меня нет. Сообщение отредактировал Гидр - 17.6.2009, 22:48 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.6.2009, 22:48
Ну нет же! нет у меня блокировки, там вискомуфта роль блокирующего элемента выполняет. Ещё раз повторяю - отключаю, заднее колесо вывешенное крутится. Включаю - стопорится. Это не блокировка междиффа, это отключение моста. что-то ты меня запутал окончательно.. я вроде не пил еще, но уже ничего не пойму.. А был ли вообще фулл тайм в 80-е годы? Сообщение отредактировал oag - 17.6.2009, 22:49 |
17.6.2009, 22:52
Хорошо, стоит вискомуфта, таким образом она подрубает зад, только при разнице вращения между передними и задними колесами. Иначе на кой она нужна - они ставятся (к примеру) в задний мост для блокировки дифференциала). Исходя из принципа работы вискомуфты.
А был ли вообще фулл тайм в 80-е годы? А, Нива? Одно переднее и одно заднее - всегда - но можно и диф заблокировать - хотя, япы пока додумались.... Сообщение отредактировал interceptor - 17.6.2009, 22:54 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
17.6.2009, 22:53
Гидр,
так о тож,получается,что ты отключаешь 4вд и вискомуфта у тебя просто крутится,как и задний дифф и редуктор от кпп,нагрузка только на передок.может и стучит задний дифф или редуктор,они-то все равно вращаются при движении -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.6.2009, 22:53
Ну нет же! нет у меня блокировки, там вискомуфта роль блокирующего элемента выполняет. Ещё раз повторяю - отключаю, заднее колесо вывешенное крутится. Включаю - стопорится. Это не блокировка междиффа, это отключение моста. "наивный"(ничего личного,чисто в целях художественной литературы)- при отсутствии нагрузки(дорога) у меня так-же, пока либо газу недашь либо колесы не зажимать начнешь. у кореша был блюбирд аттеса- тем же и по тому месту! 4вд фул тайм+автоматическая блокировка. вот без нагрузки (придавливание шестерни с кардана к мосту)-будет стукать.(ну как девке ,если дать слабину...) Сообщение отредактировал dissector - 17.6.2009, 22:56 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.6.2009, 22:55
dissector,
у него мех КПП,а там это возможно -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.6.2009, 22:59
Так. Давайте таки разберёмся.
картинко №1 - ниссановкий Full-Time. Вискомуфта блокирует межосевой дифф. картинко №2 - схема V-Flex. Вискомуфта стоит на приводе заднего моста. картинко №3 - схема ATC. Электромеханическая муфта в заднем мосту. картинко №4 - Full-Time от Тойоты. Вместо вискомуфты с картинки №1 тут - управляемая гидромеханическая муфта. Пояснение к. У меня на раздатке рычажок. Переключаю - задний мост отрубается. Обратно - задний мост подрубается. Механически. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.6.2009, 23:03
Блин, межколесные и межосевые КРЕСТИКОМ обозначены. Назначение разъяснить? Ну еще на винтиляторе стоит.. Блин у тебя картинки лучше. Но принцип . Так они все автоматически при изменении разницы вращения и блокируют, рычаг причем? Сообщение отредактировал interceptor - 17.6.2009, 23:06 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
17.6.2009, 23:05
Гидр,
все правильно,этим рычажком ты отрубаешь вискомуфту от межосевого дифф,поэтому и проверяй гипоидную передачу на зад мосту и в раздатке.dissector об этом и писал!!! Кстати,ты забыл написать,что этот "рычажок" находится не в салоне,а на раздатке под кузовом Сообщение отредактировал machucha - 17.6.2009, 23:07 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.6.2009, 23:08
картинко №4 -ошибаеся.
70% крутяшео момента перед, 30%-зад. вкл бл.диф. - 50*50 после пробуксовки. если мне вынуть привода- надо нажимать - бл.авто диф. - иначе почти неедет при снятии всего кардана(от подвесного) едит , но при бл.диф авто = лучше вывод - при малой нагрузке на заднюю ось - трабл. почему- да потому,что проблема в заднем "мосту"/ -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.6.2009, 23:08
Подрубаем вискомуфту и задний мост подрубится только при разнице вращения передних и задних колес иначе зачем ставить вискомуфту, когда можно просто рычагом подрубить.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 21:48 |
