проблема с АКПП |
проблема с АКПП |
20.5.2009, 15:35
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 Авто: Toyota-Caldina 1994 |
мигает индикатор O/D. Что делать?
20.5.2009, 15:53
это говорит о какой-то неисправности... по морганиям считывается код ошибки, примерно так же как и с движком..
Читать тут ссылка доступна только зарегистрированным Если нет инета, то коротко: Перед снятием кнопка \"O/D OFF\" в положении \"on\", т.е включена, лампочка не горит. Далее нужно найти диагностический разъем, это черного цвета коробочка с надписью \"DIAGNOSTIC\" размером примерно 7-8 на 3-4 см. под крышкой обозначения какой вывод как называется. У меня она под передним пассажирским сиденьем, где на НОАХе не знаю. Порядок действия: 1. Вкл. зажигание. двигатель не запускать. 2. Проверяем лампочку \"O/D OFF\", при выключении - горит, при включении - не горит. 3. Замкнуть выводы TE1 и E1 диагностического разъема любым способом (можно обычной проволочкой). 4. смотрим на лампочку \"O/D OFF\", если она мограет 2 раза в секунду, то все Ок. если моргает не ритмично есть код. Код состоит из двух цифр: первая - десятки, вторая - единицы. Пример лампочка моргает: одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза, это код 12, три короткие вспышки - пауза две короткие вспышки - пауза, это код 32. Паузы не большие примерно 1-1,5 сек между десятками и единицами, 2-3 сек между несколькими кодами, которые идут один за другим, если их несколько. Затем коды повторяются, между повторами время паузы 4-5 сек. Вообще-то рекомендуется снимать коды осциллографом, но при отсутствии такового можно и на глаз. ВОТ еще совет (такой же) Cистема самодиагностики встроена в блок управления АКПП. С помощью индикатора (O/D OFF) можно определить код возникшей неисправности Проверка наличия кодов неиспровности: - Включите зажигание. - Индикатор (O/D OFF) должен гореть. - Переключите выключатель O/D в положение ON - индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает - это признак неисправности электрической части АКПП. Cчитывание кодов неисправностей: - Включите зажигание (без запуска двигателя) и установите переключатель O/D в положение ON. - Закоротите выводы TE1 и E1 диагностического разьема. - Считайте и опрелите код неисправности по кол-ву миганий индикатора (O/D OFF). -- Если происходит две вспышки в секунду - система работает нормально. -- Если происходит одна вспышка в секунду - в системе есть неисправность. Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоночальной серии миганий, затем следует 1,5 секундная пауза и вторая серия миганий, которая соответсвует второй цифре. Если кодов два и более - между ними будет 2,5 секундная пауза. (коды идут в порядке возростания). - Разьедените TE1 и Е1. Код Неисправность. 42 Датчик скорости автомобиля (SP1) - обрыв проводки или короткое замыкание. 61 Датчик частоты вращения N2 - обрыв проводки или короткое замыкание. 62 Электромагнитный клапан N1 - обрыв проводки или короткое замыкание. 63 Электромагнитный клапан N2 - обрыв проводки или короткое замыкание. 64 Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание. После ремонта АКПП очистите память блока управления снятием клеммы с аккумулятора на 10-15 сек. |
20.5.2009, 23:34
Грамотный ответ! Спасибо.
21.5.2009, 1:23
А если мигает POWER на АКПП это какая то ошибка или так и должно быть?
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
21.5.2009, 1:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
VITOLD, а это уже чтото новенькое...но в любом случае самодиагностика ошибку покажет...
21.5.2009, 10:54
21.5.2009, 10:59
может с контактами в самой кнопке что то?
21.5.2009, 12:03
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо: 5 |
VITOLD,
на твоей машине это говорит об неисправности в кпп. oag, а что ты будешь делать,если у тебя отдельный комп на коробку,что перемыкать? |
21.5.2009, 12:14
oag, а что ты будешь делать,если у тебя отдельный комп на коробку,что перемыкать? У человека калдина 94 года... аппарат весьма схожий с короной.. ссылка на корона-клаб.. я ничего делать не буду, потому что все равно в ремонте коробок ничего не смыслю. Отдам мастеру и буду ждать |
11.6.2009, 18:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
знаю что заочно ничего нерешить ,но все-же
мож у кого было ситуация такая вкратце: при постановке на D и начеле езды коробка как будто бы буксует едет прям совсем вяло,двиг крутит почти до 3000,после первого переключения едет как обычно мож будут варианты,хотя все равно ехать к мастеровым кстати лампа O/D тоже моргает и кикдаун отказал Сообщение отредактировал camry-club - 11.6.2009, 20:07 -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
11.6.2009, 20:51
camry-club,
коробка у тебя в аварийном режиме на данный момент,проблема электрическая -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
11.6.2009, 20:52
machucha, я так понял ты коробками заведуешь?
до понедельника смогу на ней отьездить? и куда потом пылить ,на речную? -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
11.6.2009, 20:57
ну сколько ты отъездишь-не знаю,у тебя не работает один из соленоидов,поэтому нет всех передач,третья только вероятно.если хочешь к нам подъехать,то на речную.мы работаем без выходных (практически)
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — camry-club
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 12:14 |
