стук при наборе скорости, с частотой вращения колеса |
9.6.2009, 22:17
#26
Есть один верный способ.. надо начать потихоньку разбирать машину и проверять по ходу дела, не исчез ли стук после снятия очередной детальки А если на парковке стоишь и увеличиваешь обороты? не гремит? не. только при наборе скорости. и не гремит , а тщ,тщ- с частотой вращения колеса. биение диска- в допуске, или отвалится чего или пройдет(так уже бывало) грешу на подвесной кардана. Сообщение отредактировал dissector - 9.6.2009, 22:18 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.6.2009, 22:26
#27
не. только при наборе скорости. и не гремит , а тщ,тщ- с частотой вращения колеса. биение диска- в допуске, или отвалится чего или пройдет(так уже бывало) грешу на подвесной кардана. У меня была хрень с подвесным на карибе.. но выражалось это на скорости свыше 40-50 км в час в какой-то непонятной вибрации по кузову и подвывании небольшом.. |
9.6.2009, 22:48
#28
у меня в практике был случай на 4 м 40 цепь так стучала чо у тебя за мотор
9.6.2009, 22:53
#29
Цитата(Dron 2009 @ 9.6.2009, 21:48) ссылка доступна только зарегистрированным У меня была хрень с подвесным на карибе.. но выражалось это на скорости свыше 40-50 км в час в какой-то непонятной вибрации по кузову и подвывании небольшом.. не на этих(ае-95) кардан еще реальный чувак(снимал - устал держать-железяка), железа там хорошо, и подвесные (ноют воют)- а тут =ттщ,ттщ,ттщ,ттщ. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.6.2009, 0:33
#30
Звони. Прокатимся - послухаем - на яме глянем
-------------------- Спасибо! — dissector
11.6.2009, 21:03
#31
ну и чего там Руслан,как дела со звуком?
11.6.2009, 21:09
#32
я в личку написал.
это заколдованный стук, мы ездили его почти не было , поездил опять - тщ,тщ! рулем кручу-не утихает. Сообщение отредактировал dissector - 11.6.2009, 21:23 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.6.2009, 1:30
#33
хаха, я с таким звуком гоняю уже года полтора :-)
временно вылечилось заменой левой ступицы, но буквально на пару месяцев. недавно появился прям мерзкий адский суперстук, но это просто вылезла грыжа на правом переднем колесе. поменял колесо, стало тише, но старый звук не исчез. балансировка не помогает, впрочем. замена дисков тоже. да, звук становится ярче, но такой же глухой, при левом повороте. на кольце ваще сразу слышно. а направо - всё затихает x_x вылечишь - пиши, вылечу - напишу Сообщение отредактировал Ruiner - 12.6.2009, 1:33 Спасибо! — dissector
12.6.2009, 15:13
#34
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо: 2 Авто: Toyota Cresta.Toyota Mark II.Nissan Skyline. |
посмотри резинки на стабилизаторе!!!
у меня такая тема была на марке! |
12.6.2009, 15:30
#35
надо начать искать в неожиданных местах!
прошлым летом поменял в подвеске всё. а как громыхало на кочках так и громыхает, остались не меняные линки, это лето начал с их замены - нифига, поменял рулевой карданчик, шайтан стук-грохот уменьшился на 60% -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
13.6.2009, 3:00
#36
я в личку написал. это заколдованный стук, мы ездили его почти не было , поездил опять - тщ,тщ! рулем кручу-не утихает. Я думаю что это у тебя внутреняя граната т.е. сами иголки на подшипниках подустали или лопнула одна две иголки они могут и не выпасть, а при наборе скорости увеличивается нагрузка и появляется хруст схожий на хруст гранаты,когда нагрузка уменьшается хруст уменьшается. -------------------- [color="#00ffff"][/color]
16.6.2009, 15:49
#37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
согласен с owl - у самого проблемка с рулевым карданчиком.. при наборе скорости появляется звук.. и отдает все это дело в руль..
а по хорошему заедь на "грунт" проедься.. все косяки всплывут сразу -------------------- ![]() |
7.5.2010, 2:22
#38
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 2 Авто: caldina 1994 |
Для тех кому ещё интересно (уже 2010) это внутренняя граната сто пудов, стука не было или очень не большой когда ещё кто то в машине сидит, на яме люфта тож нету ведь ролики сместились с накатанного места. И под грузом, привода относительно внутренней гранате выравниваются, что и является уменьшением стуков.
11.5.2010, 21:41
#39
dissector, Нашёл-то проблему откуда исходил ентот стук?
11.5.2010, 21:55
#40
Ой, напишу! Я вылечил заменой передних ступичных подшипников
11.5.2010, 22:33
#41
Тоже считаю что по всем признакам проблема во внутренней гранате привода.
#42
Цитата(serj @ 11.5.2010, 20:41) ссылка доступна только зарегистрированным Я думаю что это у тебя внутреняя граната т.е. сами иголки на подшипниках подустали или лопнула одна две иголки они могут и не выпасть, а при наборе скорости увеличивается нагрузка и появляется хруст схожий на хруст гранаты,когда нагрузка уменьшается хруст уменьшается. учитуя проYOб пыльника -согласен. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — serj
11.5.2010, 23:29
#43
чё у тебя там хрустит?
11.5.2010, 23:31
#44
согласен с owl - у самого проблемка с рулевым карданчиком.. при наборе скорости появляется звук.. и отдает все это дело в руль.. а по хорошему заедь на "грунт" проедься.. все косяки всплывут сразу а я почем езжу?ето чтоли асвальт.....вы невидели асвальта, Изя Самойлевич Асвальт- друг авто! карданчик(карданище) в порядкке 88%! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.5.2010, 23:32
#45
Тоже считаю что по всем признакам проблема во внутренней гранате привода. присоеденяюсь к тебе. и посту выше. была такая же байда. с Виталей (Дюймом) катались, как руль вывернешь вправо стук справой стороны. выравниваешь пропадает... проверил все что можно было. все исправно. заменил гранату полностью. все.. стук пропал навсегда.. до этого вспомнил что пытались просто гранату вымыть бензом. помогло. но через 2 недели началось тоже самое... в итоге решился на покупку новой и все. про стук забыл -------------------- и куда они все едут!? :)
#46
чё у тебя там хрустит? при несильном левом повороте,газе (около 12-25 гр.) стук , при трогании и полностью вывернутом руле с газом-нету. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.5.2010, 23:38
#47
перезвони. сейчас...
#48
щас напишу - и тему можна закрывать.
все решилось заменой внутреннего шруса(гранаты)-того что ближе к коробке. Vov@n 1.6-форева. почти все угадали!!! а вы слушать, смотреть надо... нинадо нислушать и несматреть ЧЕ гремит свистит и скрепит-написал на форуме и ВСЕ. пи.си. потом с умным видом приезжаешь к мастеровым- эй, там шрус внутренний поменять и по калесам постучать надо. ...я сам все магу сделать! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:20 |
