2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
стук при наборе скорости, с частотой вращения колеса
сообщение 9.6.2009, 22:17
Сообщение #26
Цитата(oag @ 9.6.2009, 21:14) *
Есть один верный способ.. надо начать потихоньку разбирать машину и проверять по ходу дела, не исчез ли стук после снятия очередной детальки smile.gif
А если на парковке стоишь и увеличиваешь обороты? не гремит?
не. только при наборе скорости. и не гремит , а тщ,тщ- с частотой вращения колеса.
биение диска- в допуске, или отвалится чего или пройдет(так уже бывало) sad.gif
грешу на подвесной кардана.
Сообщение отредактировал dissector - 9.6.2009, 22:18
oag
сообщение 9.6.2009, 22:26
Сообщение #27
Спасибо: 3940
У меня была хрень с подвесным на карибе.. но выражалось это на скорости свыше 40-50 км в час в какой-то непонятной вибрации по кузову и подвывании небольшом..
Dron 2009
сообщение 9.6.2009, 22:48
Сообщение #28
Спасибо: 1205
у меня в практике был случай на  4 м 40 цепь так стучала чо у тебя за мотор
сообщение 9.6.2009, 22:53
Сообщение #29
Цитата(Dron 2009 @ 9.6.2009, 21:48) ссылка доступна только зарегистрированным
не на этих(ае-95) кардан еще реальный чувак(снимал - устал держать-железяка), железа там хорошо, и подвесные (ноют воют)- а тут =ттщ,ттщ,ттщ,ттщ.
сообщение 10.6.2009, 0:33
Сообщение #30
Звони. Прокатимся - послухаем - на яме глянем
machucha
сообщение 11.6.2009, 21:03
Сообщение #31
Спасибо: 2193
ну и чего там Руслан,как дела со звуком?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 11.6.2009, 21:09
Сообщение #32
я в личку написал.
это заколдованный стук, мы ездили его почти не было , поездил опять - тщ,тщ!
рулем кручу-не утихает.
Сообщение отредактировал dissector - 11.6.2009, 21:23
Ruiner
сообщение 12.6.2009, 1:30
Сообщение #33
Спасибо: 1955
хаха, я с таким звуком гоняю уже года полтора :-)
временно вылечилось заменой левой ступицы, но буквально на пару месяцев. недавно появился прям мерзкий адский суперстук, но это просто вылезла грыжа на правом переднем колесе. поменял колесо, стало тише, но старый звук не исчез. балансировка не помогает, впрочем. замена дисков тоже.
да, звук становится ярче, но такой же глухой, при левом повороте. на кольце ваще сразу слышно. а направо - всё затихает x_x
вылечишь - пиши, вылечу - напишу
Сообщение отредактировал Ruiner - 12.6.2009, 1:33
sTat1k
сообщение 12.6.2009, 15:13
Сообщение #34
Спасибо: 2
Авто: Toyota Cresta.Toyota Mark II.Nissan Skyline.
посмотри резинки на стабилизаторе!!!
у меня такая тема была на марке!
owl
сообщение 12.6.2009, 15:30
Сообщение #35
Спасибо: 1331
надо начать искать в неожиданных местах!
прошлым летом поменял в подвеске всё. а как громыхало на кочках так и громыхает, остались не меняные линки, это лето начал с их замены - нифига, поменял рулевой карданчик, шайтан стук-грохот уменьшился на 60%
serj
сообщение 13.6.2009, 3:00
Сообщение #36
Спасибо: 96
Цитата(dissector @ 11.6.2009, 20:09) *
я в личку написал.
Я думаю что это у тебя внутреняя граната т.е. сами иголки на подшипниках подустали или лопнула одна две иголки они могут и не выпасть, а при наборе скорости увеличивается нагрузка и появляется хруст схожий на хруст гранаты,когда нагрузка уменьшается хруст уменьшается.
[color="#00ffff"][/color]
dick
сообщение 16.6.2009, 15:49
Сообщение #37
Спасибо: 492
согласен с owl - у самого проблемка с рулевым карданчиком.. при наборе скорости появляется звук.. и отдает все это дело в руль..
а по хорошему заедь на "грунт" проедься.. все косяки всплывут сразу smile.gif
shurikff
сообщение 7.5.2010, 2:22
Сообщение #38
Спасибо: 2
Авто: caldina 1994
Для тех кому ещё интересно (уже 2010) это внутренняя граната сто пудов, стука не было или очень не большой когда ещё кто то в машине сидит, на яме люфта тож нету ведь ролики сместились с накатанного места. И под грузом, привода относительно внутренней гранате выравниваются, что и является уменьшением стуков.
Спасибо! — dissector serj
serj
сообщение 11.5.2010, 21:41
Сообщение #39
Спасибо: 96
Ruiner
сообщение 11.5.2010, 21:55
Сообщение #40
Спасибо: 1955
Leon
сообщение 11.5.2010, 22:33
Сообщение #41
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Тоже считаю что по всем признакам проблема во внутренней гранате привода.
сообщение 11.5.2010, 23:26
Сообщение #42
Цитата(serj @ 11.5.2010, 20:41) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — serj
Vov@n 1.6
сообщение 11.5.2010, 23:29
Сообщение #43
Спасибо: 309
сообщение 11.5.2010, 23:31
Сообщение #44
а я почем езжу?ето чтоли асвальт.....вы невидели асвальта, Изя Самойлевич Асвальт- друг авто! biggrin.gif
карданчик(карданище) в порядкке 88%!
Silk
сообщение 11.5.2010, 23:32
Сообщение #45
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
присоеденяюсь к тебе. и посту выше.
была такая же байда. с Виталей (Дюймом) катались, как руль вывернешь вправо стук справой стороны. выравниваешь пропадает... проверил все что можно было. все исправно. заменил гранату полностью. все.. стук пропал навсегда.. до этого вспомнил что пытались просто гранату вымыть бензом. помогло. но через 2 недели началось тоже самое... в итоге решился на покупку новой и все. про стук забыл
и куда они все едут!? :)
сообщение 11.5.2010, 23:33
Сообщение #46
Цитата(Vov@n 1.6 @ 11.5.2010, 22:29) *
при несильном левом повороте,газе (около 12-25 гр.) стук , при трогании и полностью вывернутом руле с газом-нету.
Vov@n 1.6
сообщение 11.5.2010, 23:38
Сообщение #47
Спасибо: 309
перезвони. сейчас...
сообщение 4.8.2010, 21:21
Сообщение #48
щас напишу - и тему можна закрывать.
все решилось заменой внутреннего шруса(гранаты)-того что ближе к коробке.
почти все угадали!!! а вы слушать, смотреть надо...
нинадо нислушать и несматреть ЧЕ гремит свистит и скрепит-написал на форуме и ВСЕ. laugh.gif
пи.си. потом с умным видом приезжаешь к мастеровым- эй, там шрус внутренний поменять и по калесам постучать надо.
Спасибо! — Vov@n 1.6 ДЮЙМ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 1:01
