стук при наборе скорости, с частотой вращения колеса |
при наборе скорости , справа раздается стук -как будто привода , при поворотах все хорошо.
был подклиненный стакан суппорта - исправил - не он. резинки на рычагах и стабилизаторе скорее живы , чем нет. кардан и подвесные в норме. рейка и тяги рулевые + наконечники в поряде. при торможении -все тихо при накате-тихо при постоянной скорости - тихо. в бардачке кроме доверенности нет ничего." масло " в раздатке ,мосту и акпп- чистое, уровни норм. привода - негремят. торм. колодки новые. торм диск в приделах нормы - биение -0,06 макс . биение ступицы(подшипника)-0,04 мм - макс. звук то сильнее ,то слабее . раздрожает -по тихой. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector, у меня в передней подвески все новое(саленблоки,рулевые тяги и наконечники,шаровые и линки,развал резина все дела)
но долбит как будто пару лет с теньки невыезжал уже запарился бабло вбухивать я в отчаении езжу и гремлю как на телеги -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
что это ? я тоже запарился - накат нормальный, все тоже. - барабашку- отметаю, в инопланетян неверю. опоры двиг-коробка - смотрел, все целое. началось послет зимы...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3072 Спасибо: 603 ![]() |
В рот мне ноги, фары забыл протереть!
![]() -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
Спасибо! — Екатерина Великая
В рот мне ноги, фары забыл протереть! ![]() не незабыл и по калесам стучал и бак полный... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27003 Спасибо: 13260 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
dissector,
... на импрезке долго не мог понять, что является причиной стука справа, появляющегося при наборе скорости. Диагноз: неисправность внутреннего ШРУСа (гранаты) правого привода ... Посмотри, м.б. и у твоей аутомобильки что-то подобное... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — dissector
а на поворотах то нормально, даже с полицейским разворотом. шрусы вроде - чистые и без люфтов.
линки - неочень выглядят, поменяю резинки отпишусь. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector, извини если не в тему, но такую штуку расскажу (пардон, бухой, на ля-ля тянет).
Перебрал двигатель, поставил, завёл. Всё нормально вроде. Через некоторое время замечаю такое дело. Машина стоит, капот открыт, нажимаю на рычаг привода заслонки, т.е. газую - проскакивает глуховатый металлический звон. Как обороты набрал - пропадает. Ещё газую - опять. Пересрался, думал цепь забыл подтянуть. Проверил - в норме. Двиг работает как часы. Но при наборе оборотов звук есть! Точно не детонация, звук другой, да и при ХХ - ну не то. Короче дня 3 маялся. Потом случайно обнаружил. Генератор крепится снизу двумя болтами на гайках, законтрагаенными. Один болт недозакручен, но законтрагаен - при наборе оборотов тупо входил в резонанс и в проушине вибрировал вокруг своей оси. Подтянул - всё пропало. ![]() -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
пошел проверил - неоно! завтра светло будет(надеюсь) поеду на дачу разберу все на..й и посмотрю.
dissector, посмотри на всякий случай подшипники ступичные... и привода ВНУТРЕННИЕ гранаты.. при повороте гремят только наружные, в каком бы состоянии не были внутренние... и лучше на яме посмотреть.. может тупо что-нить попало.. или где-ни ть зацепил по зиме.. вот и притирает
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — dissector
ступичные-поменяны , внутренние шняги у приводов-чисты. яма - и в гараже и на даче-имеетсо. грешу на линки , уж больно "интелигентный стук"
та-та-та-та. (mezzo forte- allegretto)- е. т.... меть!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector, ну в общем если к вечеру не разберешься.. звони... я буду ковырятся с деликой вечером...один ум хорошо... а два мутант)))
звук с частотой вращения колеса, только когда набор скорости. и руле -прямо.
что за ерунда/ help! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Подвеска двигателя нигде не разболталась?
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 0 Авто: toyota corona 1987 ![]() |
а звук звонкий или глухой??? да и так ниче не скажеш нада смотреть звук глуховатый , смотрел уже все. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector, а может это все так грибы:)
p.s прости несдержался -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Чем просить и унижаться,лучше сп...ть и молчать Нар.Мудрости обитаем в столице г.Минск,уже навсегда :)) Спасибо! — dissector
dissector,
подъедь к нам на пионерный -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — dissector
dissector,
с 10 часов ......... -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
dissector,
нет,как повернул налево после труб и сразу же опять налево,зеленые ворота,спроси Дмитрия -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
да прям магия (зло), какая-то . несильно так но стучит.
колодки ,направляйки суппорта, рулевые тяги, наконечники рулевых, резину поменял,привода поразбирал... - и че? а ниче... ну там фары протирал, по колесам стучал, бензин есть... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Есть один верный способ.. надо начать потихоньку разбирать машину и проверять по ходу дела, не исчез ли стук после снятия очередной детальки
![]() А если на парковке стоишь и увеличиваешь обороты? не гремит? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 13:44 |
