Уводит вправо
KV2008
сообщение 7.6.2009, 22:47
Спасибо: 793
     Заметил на этой неделе, что машину стало уводить вправо. Руль приходится держать чуть повёрнутым.
     В прошлом году меняли шаровые, амортизаторы, наконечник, ещё что-то. После этого сделал балансировку и развал-схождение. Развал-схождение делал на WP-auto, первый раз (резину не ел, дорогу держал ровно). Там по компьютеру показано, что было до и что стало после. В двух словах: "до" было очень-очень плохо, "после" стало плохо, полностью в параметры "вогнать" не удалось.
     После ремонта и регулировок прошёл техосмотр,в процессе езды всё было вроде бы нормально. Думаю попробовать поменять колёса, но не знаю есть ли смысл. И по какой схеме менять: просто перед назад или крест-накрест? Резину не ест (кажется).
     Посоветуйте, что делать.
Den00
сообщение 7.6.2009, 22:51
Спасибо: 178
Авто: Toyota fielder
В букваре написано, что переднее правое колесо ставишь на заднее левое, а переднее левое на заднее правое.
Tuborg
сообщение 7.6.2009, 22:55
Спасибо: 592
где то прочитал такую вещ:
простыми словами если руль немного в сторону приходится поворачивать чтоб прямо ехать(ну как  в твоем случае), то это из за того что мол куда то передними колесами жоско влетел.
Но это в теории.
А что на самом деле я даж не знаю,ибо не шарю.
Сообщение отредактировал Tuborg - 7.6.2009, 22:56
Спасибо! — KV2008
Aurelius
сообщение 7.6.2009, 22:59
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
В букварях две схемы, как написал аффтор - перед-зад, и крест-накрест.
Переходи на темную сторону!
KV2008
сообщение 7.6.2009, 23:01
Спасибо: 793
     Уточню. Если проблема в колесе (а не в ходовой части), то для определения этого как правильно сделать?
Den00
сообщение 7.6.2009, 23:03
Спасибо: 178
Может буквари разные? Который я изучал было написанно именно про крест-накрест!
Aurelius
Спасибо: 4387
KV2008, Я думаю если так хочешь проверить, то поменяй колёса справа на левые и наоборот, если дело в колесе - будет тянуть в другую сторону.
Спасибо! — KV2008
Перец
сообщение 8.6.2009, 0:00
Спасибо: 307
Aurelius, Причём здесь колёса??? Причина в том что после ремонта прошло уже много времени и скорее всего за зиму разбило что то, может рулевую!
alex111
сообщение 8.6.2009, 0:05
Спасибо: 290
сделай еще раз развал, там все поправят, будет тебе счастье
Сообщение отредактировал alex111 - 8.6.2009, 0:09
На здровье!
alex111
Спасибо! — KV2008
Maledict
сообщение 8.6.2009, 0:14
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Может быть увод по резине.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Славентий
сообщение 8.6.2009, 0:19
Спасибо: 654
А когда тормозиш уводит машину?
KV2008
сообщение 8.6.2009, 0:30
Спасибо: 793
     При торможении траектория не меняется (положение руля тоже).
сообщение 8.6.2009, 0:47
KV2008, ну а если банально.. колеса давно подкачивал, проверял давление? тормозные колодки проверял?, может тормоза притирают правую часть, вот и уводит...
Спасибо! — KV2008 ДЮЙМ
KV2008
сообщение 8.6.2009, 0:53
Спасибо: 793
     Колодки менял года 2 назад, езжу немного. Но это тоже мысль.
Kimi Raikkonen
сообщение 8.6.2009, 0:54
Спасибо: 4319
Проверить на наличие грыж!!!
KV2008
сообщение 8.6.2009, 0:56
Спасибо: 793
     Визуально всё в норме, биения на руле тоже нет.
Kimi Raikkonen
сообщение 8.6.2009, 1:00
Спасибо: 4319
KV2008, Тогда действительно попробуй поменять задние колеса с передними крест-накрест.
сообщение 8.6.2009, 1:16
KV2008, 2 года срок, если часто ездишь... и все-таки про давление подумай... первое что надо проверить если машину ведет, а тем более после зимы... если хочешь завтра по вечеру позовни.. подеду с компрессором, сразу и проверим и подкачаем если надо будет...
Спасибо! — KV2008
Aurelius
сообщение 8.6.2009, 2:17
Спасибо: 4387
Прочитай тему сначала...
Maledict
сообщение 8.6.2009, 9:05
Спасибо: 2152
К слову, а ширина резины какая ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 8.6.2009, 12:11
это зависит от типа шин! По теме может плохо сделали и за зиму разболталось?
KV2008
сообщение 9.6.2009, 0:08
Спасибо: 793
     Вечер прошёл плодотворно, но принёс только разочарования.
     При смене колеса, обратил внимание, что колодки до конца не разжаты, и чуть "притирают" диск. Уровень тормозной - выше минимального. Чувствую, придётся суппорт разбирать, проверять состояние поршней... suicidesm.gif Для "проформы" поменял передние колёса местами - как и ожидалось эффект нулевой.
     И выяснилась другая бяка: на левом приводе пыльник в хлам... girlcray2.gif Сколько я так проездил - не знаю, надеюсь что немного.
oag
сообщение 13.6.2009, 14:49
Спасибо: 3940
А у меня такой вот прикол. На зимней резине едет машина ровно если руль бросить. Ставлю летний комплект (стертая всесезонка) начинает подтягивать вправо.. колеса можно туда сюда перекидывать, все равно немного подтягивает smile.gif
Maledict
сообщение 13.6.2009, 15:45
Спасибо: 2152
2oag
У меня такая же вата на зимней резине smile.gif у меня зимняя 225/55 R16
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 13.6.2009, 16:09
такая же ерунда , только тянет налево. так и не разобрался - поставил всесезонку пожесще и плюнул
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 1:34
