стук при наборе скорости, с частотой вращения колеса |
при наборе скорости , справа раздается стук -как будто привода , при поворотах все хорошо.
был подклиненный стакан суппорта - исправил - не он. резинки на рычагах и стабилизаторе скорее живы , чем нет. кардан и подвесные в норме. рейка и тяги рулевые + наконечники в поряде. при торможении -все тихо при накате-тихо при постоянной скорости - тихо. в бардачке кроме доверенности нет ничего." масло " в раздатке ,мосту и акпп- чистое, уровни норм. привода - негремят. торм. колодки новые. торм диск в приделах нормы - биение -0,06 макс . биение ступицы(подшипника)-0,04 мм - макс. звук то сильнее ,то слабее . раздрожает -по тихой. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 15:30 |
