41 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
`Саня`
сообщение 4.6.2009, 19:03
Сообщение #101
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
че за кнопка 2nd ?
API
сообщение 4.6.2009, 22:52
Сообщение #102
Спасибо: 990
Авто: UAZ PATRIOT 2012.
Идем в магазин Toyota и покупаем масло с этим же названием ...зимой 5W30 , летом 10W30.
`Саня`
сообщение 4.6.2009, 23:55
Сообщение #103
Спасибо: 213
Да возле рычага коробки =) там рядом кнопка еще PWR , ну так какова роль кнопки?
Ping
сообщение 5.6.2009, 0:07
Сообщение #104
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
Саня.
Это кнопка для включения режима "трогаться со 2-й передачи". Рекомендуется использовать на гололёде. Я пробовал - прикольно
Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
Спасибо! — `Саня`
`Саня`
сообщение 5.6.2009, 2:54
Сообщение #105
Спасибо: 213
вот теперь понятно
TRD
сообщение 13.6.2009, 15:42
Сообщение #106
Спасибо: 131
Ребят может есть у кого (куплю)
 нужен уплотнитель на фендер(LC Prado).
и Одно из креплений "дефлектора" на люк(или как он там называется).
Lui
сообщение 12.7.2009, 15:44
Сообщение #107
Спасибо: 57
Фотографам с Ближнего Востока удалось заснять новый Land Cruiser Prado, который Toyota планирует представить осенью текущего года. Автомобиль, полностью лишенный маскировки, «засветился» на стоянке одного из местных дилеров.
Внешность обновленного внедорожника выдержана в фирменном стиле Toyota и представляет собой сборную солянку из нескольких моделей компании. Издалека новый Prado можно спутать со «взрослым» Land Cruiser 200. О «старшем брате» напоминает характерная передняя оптика и огромные колесные арки. Хромированная фальшрадиаторная решетка с редкими вертикальными перекладинами – явный реверанс в сторону австралийской версии текущего поколения внедорожника.
К сожалению, «шпионам» так и не удалось сфотографировать салон автомобиля. Скорее всего, интерьер внедорожника будет выполнен в стиле старшей модели, Land Cruiser 200.
Изменений в линейке силовых агрегатов не предвидится: под капотом нового Prado окажутся старые знакомые 3-литровый турбодизель мощностью 173 лошадиные силы и 4-литровый бензиновый мотор, развивающий 249 лошадиных сил. Вероятно, на Ближнем Востоке будет доступна и «заряженная» версия, оснащенная бензиновым двигателем от Lexus GX, который выдает 310 «лошадей».
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota
сообщение 12.7.2009, 23:23
Сообщение #108
новый тоже вроде спереди вполне симпатичен .
Leon
сообщение 13.7.2009, 0:08
Сообщение #109
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Он заметно подрос, похоже до размеров LC100
TRD
сообщение 22.7.2009, 23:15
Сообщение #110
Спасибо: 131
Друзья Prado`воды,нужна ваша помощь,точнее совет.
В какой области торпеды расположен солоный фильтр?(по слухам только знаю то,что в стороне переднего пассажирского кресла),но хотелось бы узнать поконкретнее smile.gif
Oleg95
сообщение 23.7.2009, 8:10
Сообщение #111
Спасибо: 1573
Где-то я встречал, что в 95-х кузовах его нет....Утверждать не могу...
__________________
Спасибо! — TRD
TRD
сообщение 23.7.2009, 20:23
Сообщение #112
Спасибо: 131
В магазине "Тойота" сказали тоже самое,эх....
TRD
сообщение 2.8.2009, 20:28
Сообщение #113
Спасибо: 131
что такое LSD мост?
RVN
сообщение 2.8.2009, 20:39
Сообщение #114
Спасибо: 43
Цитата(TRD @ 2.8.2009, 20:28) *
что такое LSD мост?
это мост с дифференциалом повышенного трения, т.е. самоблокирующийся.( limited slip diff). при пробуксовке одного колеса часть крутящего момента передается на второе.
Спасибо! — TRD
Deny
сообщение 2.8.2009, 21:22
Сообщение #115
Спасибо: 603
.... усилие передаёться соотношением примерно 70% на 30%
Спасибо! — TRD
Oleg95
сообщение 3.8.2009, 7:32
Сообщение #116
Спасибо: 1573
Цитата(TRD @ 2.8.2009, 19:28) *
что такое LSD мост?
У тебя диффлок стоит..(жесткая блокировка)..В плане проходимости он гораздо лучше ЛСД-моста
__________________
Спасибо! — TRD
сообщение 3.8.2009, 22:14
Сообщение #117
поставил иридиум - заводится стал лучше, но начал давать сбой стартер, кто нибудь сам снимал на 3RZ стартер?
`Саня`
сообщение 10.8.2009, 21:15
Сообщение #118
Спасибо: 213
подскажитее. вот решил ставить подогрев а какои брать незнаю  3RZ
сообщение 11.8.2009, 0:38
Сообщение #119
хех, с с таким мотором я тоже долго думал и в итоге стал ставить в гараж smile.gif
подогрев по типу бачка там не поставить, потому что нереально сделать штуцер в слив с блока.
возможно подогрев с насосом подойдёт, по типу кетайский солнечный кремний, но не думаю что будет хорошая циркуляция и хороший равномерный прогрев!
заказал с Новосиба подогрев ДЕФА, очень удобный, врезной в патрубок с радиатора, но потому что термостат стоит на входе в блок, он не стал работать sad.gif вот такой не удачный с точки зрения подогрева этот движок.
хотя гараж тоже плюс, не мерзнет раздатка мосты и прочие сальники.
хотя заморозил один раз и маслал его и вроде этим подугробил расходомер sad.gif
выход там один, от жигуля воткнуть подогрев выбив заглушку блока первую слева, но пока очкую smile.gif
п.с. стартер снял, пятаки поменял, всё легко и стартер работает теперь без сбоев.
пы.сы.
активность Прадоводов радует smile.gif видно никакихъ проблем с машинами smile.gif)
Сообщение отредактировал HILANDER - 11.8.2009, 0:37
Спасибо! — `Саня`
сообщение 17.8.2009, 10:03
Сообщение #120
HB4 вроде, надо глянуть ещё раз.
Спасибо! — Babay
Babay
сообщение 20.8.2009, 8:39
Сообщение #121
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
пасибо, это так и есть!
ltybc
сообщение 26.8.2009, 11:12
Сообщение #122
Спасибо: 348
пы.сы.
активность Прадоводов радует smile.gif видно никакихъ проблем с машинами smile.gif )
Чел знакомый поставил в прадо 2.7 обычный русский подогрев, и все у него работает.
сообщение 27.8.2009, 10:22
Сообщение #123
ltybc,
понять бы какой.
думаю конечно если выточить переходник под мет. трубку с фитингом можно конечно поставить.
такой вариант я рассматривал.
сама пробка слива с блока очень трудно доступна.
`Саня`
сообщение 27.8.2009, 20:08
Сообщение #124
Спасибо: 213
я вот решил проэксперементировать и воткнул русский газ ваз на выходнои патрубок с печки проверил на полность остывшеи машине продавливает печку, до 50 может нагрел =) прогревочных небыло посмотрим че зимои получица
сообщение 27.8.2009, 23:08
Сообщение #125
`Саня`,
фото выложи плиз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 17:51
