Давление в шинах |
Давление в шинах |
4.6.2009, 10:10
#26
Цитата(dissector @ 4.6.2009, 9:42) ссылка доступна только зарегистрированным мне кажется разницы нет фултайм или монопривод, там если таблицы какие есть , выложи. Таблиц нет, можешь просто принять те расклады что я привел, единственное это масса у меня 1496, а у тебя если меньше то и давление можно сделать чутка меньше в зависимости от среды эксплуатации. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.6.2009, 17:14
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 753 Спасибо: 157 |
а чё ниукого нет приклееной таблички на стойке под водительской двери, с размером шин и необходимым давлением в шинах?
4.6.2009, 18:06
#28
а чё ниукого нет приклееной таблички на стойке под водительской двери, с размером шин и необходимым давлением в шинах? там ни диски, ни шины даже близко не похожи на рекомендованные заводом.. отсюда и вопрос. Кстати, Руслан, по дромовскому каталогу вес твоего кариба 1170 кг, а не 1520 Может 1520 кг - это максимальная снаряженная масса? Сообщение отредактировал oag - 4.6.2009, 18:07 |
4.6.2009, 19:45
#29
я же говорю я на весах мерял - 820 кг-перед, 700(с копейками )-зад .
пи.си . народу в мащине небыло. по каталогам -сухая масса 1380кг- Toyota Sprinter Carib 1.6 field hunter (04.1991 - 07.1995) Марка двигателя4A-FHEМаксимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.110 (81) / 6000Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.14.5 (142) / 4800Удельная мощность, кг/л.с.11.27Тип двигателяWater cooling 4 cylinder DOHC16 valveИспользуемое топливоБензин Regular (АИ-92, АИ-95)Расход топлива в режиме 10/15, л/100км10Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км5.9 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.6.2009, 19:48
#30
4.6.2009, 20:02
#31
эээ.. так мерить не есть честно.. надо вешать всю сразу, либо разрезать машину пополам и тогда вешать каждую половину наэтояпойтинемагу! езжу сейчас - 1,8 атмо - 4 везде. думаю а не накачать ли мне калеса. Сообщение отредактировал dissector - 4.6.2009, 20:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.6.2009, 23:14
#32
так ты что себе 17ые катки воткнул?
4.6.2009, 23:17
#33
ну так потихой. в смысле незадевает нигде.
Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным и в ебенях-нормально гребет и просвет и вся фигня. Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал dissector - 4.6.2009, 23:20 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.6.2009, 23:20
#34
2 очка круглый год.
4.6.2009, 23:29
#35
2Dissector
Ну с твоим новым весом качай не меньше 2.3/2.2, а лучше 2.4/2.3 Сообщение отредактировал Maledict - 4.6.2009, 23:32 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dissector
4.6.2009, 23:33
#36
2Dissector Ну с твоим новым весом качай не меньше 2.3/2.2, а лучше 2.4/2.3 анекдот- дистрофики не трахаются , они стукаются... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.6.2009, 10:32
#37
При полной загрузке можно и поднять давление в шинах.
29.6.2009, 16:33
#38
А вот интересно, если у меня на наклейке резина 205/70 и давление 1,6 то какое давление лучше для резины 225/75?
29.6.2009, 19:22
#39
![]() Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо: 10 Авто: Corona CT190 & Corolla AE110 |
Тоха качай все по двойке и не парся.
29.6.2009, 23:23
#40
я качаю 2.7 но сдувается вечно до 2.5
29.6.2009, 23:53
#41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 564 Спасибо: 216 Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99 |
29.6.2009, 23:54
#42
а нет таблицы с 20 дюймом?
30.6.2009, 16:46
#43
Тоха качай все по двойке и не парся. Да как-то жестковато будет мне кажется, итак подвеска жесткая -------------------- |
30.6.2009, 17:09
#44
Давление в шинах
Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них. От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются. Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации. Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют. И напрасно. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения. Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек). Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива. ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал smalkin - 30.6.2009, 17:10 -------------------- |
25.3.2010, 0:53
#45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1150 Спасибо: 570 Авто: Toyota Granvia 2001' ,5VZ |
Еще немного полезной информации:
Сообщение отредактировал Dorall - 25.3.2010, 0:55 -------------------- ![]() ![]() Сервисный центр "Доралл", ул.Пролетарская, 72 телефон СЦ: 652-300 / сайт : www.dorall.ru |
5.4.2010, 9:35
#46
235/75*15 на эскуде, качаю 2,0 во все колеса
5.4.2010, 17:58
#47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1252 Спасибо: 564 |
Цитата 235/75*15 на эскуде, качаю 2,0 во все колеса Толик , попробуй зделать 1.8 , почувствуешь огромную разницу( +++), а страшнного нечего не произойдёт. Я раньше себе тоже качал по2,0 , но чувство как на деревянных колёсах, стал качать 1,8 стало намного лучше. -------------------- Спасибо! — delegat
| Гость_BAVARIYA_* |
5.4.2010, 19:35
#48
Гости |
А я на эскудике качаю 265/70 на 1,6 очка... Мало? Сколько нужно? Едет вроде нормально...
5.4.2010, 21:49
#49
Цитата А я на эскудике качаю 265/70 на 1,6 очка... Мало? Сколько нужно? Едет вроде нормально... Нормально , ничего страшного. -------------------- Спасибо! —
22.5.2010, 22:59
#50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 253 Спасибо: 33 |
безкамерка 215/45 R17 качаю 2.2 везде все отлично
Сообщение отредактировал pacific - 22.5.2010, 23:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 17:25 |
