Перебрали двигатель ГАЗ 31029, Период "обкатки"
СтеРва
сообщение 4.6.2009, 22:17
Спасибо: 444
Авто: Opa 2002
Сегодня завели. Пол дня она стояла калматила. Съела 30 литров бензина...
Вопрос вот в чём: со слов отца, мне теперь в течении месяца скорость больше 60 км/ч превышать нельзя suicidesm.gif . Я не злостный нарушитель скоростного режима в черте города, но в силу своей работы иногда приходится выезжать за его пределы. А с такой скоростью, я весь день буду добираться на пример до тойже "Палатки".
Интересует мнение окружающих, которые больше меня разбираются в данном вопросе. Отцу доверяю, но мало кто посоветует своему ребёнку "носись, как ненормальная". А тут ещё и повод появился помахать указательным пальцем у моего носа - мол, ты смотри не гоняй.
Обрисуйте реальное положение дел.
сообщение 4.6.2009, 22:45
да прав твой отец.
Спасибо! — СтеРва
сообщение 4.6.2009, 22:59
причем тут скорость вообще? 60 км в час можно и на первой передаче ехать. В смысле не надо газовать.
Спасибо! — СтеРва
сообщение 4.6.2009, 23:02
обороты! я чета уже забыл у волги как на последней передаче? 1800 об\мин- 80 км\ч ?
больше 2500 я бы не советовал. (1000-2000 км)
Спасибо! — СтеРва
сообщение 5.6.2009, 0:40
СтеРва, согласен с предидущими ораторами... нельзя сильно газовать... период обкатки не месяц, а около 1000 км... при этом нельзя двигатель раскручивать выше 2000-2500 оборотов... Сестра когда покупала новую ВАЗ 21140... пол месяца ездила из подмосковья в москву со скоростью 60 км/ч (от дома до МКАД 42 км).. так она книжку читала на ходу))))))
Спасибо! — СтеРва
сообщение 5.6.2009, 9:11
Согласен с предыдущими ораторами.
Общую рекомендацию о 60-ти км/ч где-то встречал... Мне кажется, это упрощённая рекомендация идёт с того времени, когда на автомобилях не было тахометров и оценить обороты было трудновато. Вот, тут поглядел: в книжке по ГАЗ-51 расписаны пределы скоростей движения для каждой передачи. Но так это какие времена были.
Так я думаю, просто надо засечь (если нет тахометра - приблизительно рассчитать) обороты двигателя при движении на 60 км/ч на прямой передаче, и эти обороты взять за максимум для каждой передачи. Наверное, где-то 2000 и должно получиться.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.6.2009, 9:11
Спасибо! — СтеРва
СтеРва
сообщение 5.6.2009, 10:19
Спасибо: 444
Авто: Opa 2002
Всем пасиБ...
Сообщение отредактировал СтеРва - 5.6.2009, 10:22
Maledict
сообщение 5.6.2009, 10:29
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Можно поставить на Волгу простенький тахометр, от какого-нить проспорта и по нему смотреть обороты...
Вот сие чудо, стоит оно безбожно мало, не более 2х тысяч, но для Волги я не стал бы рвать 5тую точку и брать там Дефи или ХКС.
Видел недавно какие-то приборы в магазине Охранные системы, напротив Уюта.
Штука полезная, а для обкатки имхо просто необходимая.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — СтеРва
сообщение 5.6.2009, 11:00
СтеРва, аналогичный приборчик есть и в школе-магазин в автосистемах... а еще в Северном в радиоотделе есть цифровой тахометр.. маленькая колобашка ставится на приборную панель и тремя проводками подключается на "+", "-" и трамблер... там еще есть часы, и в некоторых моделях термометр.. брал себе такую на Мазду Дэмио (она была без тахометра), стоит около 500-600 рублей...
Спасибо! — СтеРва
keribas
сообщение 5.6.2009, 11:14
Спасибо: 621
раньшобкатку на автобазах под педаль газа крепили площадку чтоб молодые гонщики даже если захотят не смогли газу больше чем надо влить.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — СтеРва
Maledict
сообщение 5.6.2009, 11:21
Спасибо: 2152
Нашел, как это делают на Волгах....
Установка тахометра в приборку 2410, 31029, 3102 СО
Сообщение Костелло » Вт апр 21, 2009 11:28
Сначала была мысль выкинуть левый прибор нафиг, вместо него поставить спидометр, справа спидометр переделать под тахометр (переклеив циферблат и установив механизм от 3302). Показометр давления масла и амперметр ликвидировать, указатели уровня топлива и температуры установить над/вместо пепельницы в виде приборов 2106. Мысль не реализована из-за чрезмерной дороговизны и ненужности.
В ЮП был приобретён СТРЕЛОЧНЫЙ тахометр (цифровой не хотел приобретать из-за его ненаглядности) диаметром со штатные часы (как тогда казалось), с кучей вариантов подсветок (в том числи зелёной) и стоимостью 600 руб. Сзади у него пять выводов:
1. Красный - "+" подстветки
2. Чёрный - "-" подсветки
3. Малиновый - "+" питания
4. Ещё один чёрный - "-" питания
5. Зелёный - сигнальный.
Тахометр планировалось установить вместо штатных часов. Провода планировалось подключить так:
"+" подсветки - к "+" подсветки часов
"-" подсветки - к "-" подсветки часов
"+" питания - к плюсовому проводу магнитолы
"-" питания - к "-" подсветки часов
Сигнальный - к клемме "К" (Коммутатор) катушки зажигания (или к клемме "КЗ" (Катушка Зажигания) коммутатора)
Засада первая - тахометр проваливается в гнездо часов. Принято героическое решение разломать часы нафиг (они неразборные) и использовать их внешнее кольцо.
Засада вторая - внутренний диаметр кольца часов мал для установки тахометра. Пытался подрезать его ножом, сломал, зато кольцо удалось раздвинуть, вставить в него тахометр и установить эту конструкцию в панель приборки.
Засада третья - в торце тахометра есть переключатель количества цилиндров двигателя 4-6-8, в зависимости от положения переключателя показания тахометра для четырёхцилиндрового двигателя меняются. Подлые китайцы наклеили пояснительную табличку к перелючателю вверх ногами, т.е. при установке в позицию "4" тахометр работал в восьмицилиндровом режиме завышая показатели вдвое. Будьте бдительны.
Засада четвёртая - подлые китайцы предусмотрели демонстрационно-сракерский режим работы подсветки - она мигает всеми цветами. И этот вариант идёт первым после включения подсветки приборов. Т.е. каждый раз при включении фар приходилось вручную выбирать цвет подсветки траХометра. Исправил, соединив плюсовой провод подстветки с постоянным плюсом магнитолы. Тахометр горит всегда (один светодиод много не потребляет), зато всегда нужным цветом.
В остальном проблем нет, переделку рекомендую. Учитывая всё вышенаписанное, цена тахометра завышена, но вариантов особо и нет, кроме того, с чего начиналась эта статья.
Успехов в борьбе с творениями отечественного автопрома!
В дополнение фото установленного тахометра
Выделил интересную мысль автора.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — СтеРва
СтеРва
сообщение 5.6.2009, 11:24
Спасибо: 444
Авто: Opa 2002
Спасибо! — Maledict
сообщение 5.6.2009, 11:27
... опасно это ... вдруг экстренная ситуация требующая увеличения акселерации ("педалирования")
Если речь зашла о "раньше на автобазах...", то раньше на автобазах обкатку делали на стендах..., сперва "на холодную" (не заводя двигатель), а потом "на горячую" (запустив двигатель) ...
Спасибо! — СтеРва
сообщение 5.6.2009, 21:54
Ну, раньше и пневмоограничители оборотов были... пардон за оффтоп.
У самого маленький "цифровой тахометр", крепится на рулевой колонке. 3 провода: плюс, минус и на трамблёр, на прерыватель. Как с безконтактным зажиганием, не знаю.
Спасибо! — СтеРва
Maledict
сообщение 6.6.2009, 2:11
Спасибо: 2152
ааа старый мудрый падонак, ты таки с нами ? я;-)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — СтеРва
СтеРва
сообщение 6.6.2009, 2:51
Спасибо: 444
Авто: Opa 2002
Maledict, ph34r.gif ;-)
Сообщение отредактировал СтеРва - 6.6.2009, 2:54
сообщение 6.6.2009, 22:23
а в Волгу я бы посоветовал залить какое нибудь хорошее импортное масло минералку - побольше ресурса будет.
Спасибо! — СтеРва
Maledict
сообщение 7.6.2009, 14:27
Спасибо: 2152
А я видел в Охранных системах (напротив Уюта), там стритсторм был за 1200.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 11:43
