Поездки на недоприводах по пампасам, планирование и отчеты поездок маленьких машинок в г..ны
сообщение 11.12.2008, 1:35
Что-то читаю вас, читаю и понимаю, что уже забываю, как гонял на Спринтере по пампасам. Много чего для себя почерпнул и пока более-менее свежа память, решил все записать. так сказать для будущих поколений.
Итак начнем со списка необходимой подготовки автомобиля для поездки:
1. Клиренс. чем больше - тем лучше. Достигается путем замены пружин на новые, аналоги, нормализации пружин, проставок под пружины и под стойки. Установка колес большего диаметра.
2. Колеса. Развитые грунтозацепы в данном случае более важны, чем обилие ламелек. Я для поездок использовал резину Кардиант Полар, она хоть и достаточно шумная и плохо идет по мокрой глине, но в остальном она показала себя хорошо.
3. Днище. Во первых все картеры должны быть защищены хотя бы пластиком. Если вы дружны с головой и не скачете по камням, то этого должно хватить. Другая выпирающая деталь - выхлопная труба. Её можно прижать к днищу путем вытягивания, это остабляет её жесткость, но она становится выше на несколько сантиметров!!!
4. Резиновые коврики в автомбиле - так как вам часто придется копаться в грязи и снеге, то это все окажется в машине.
Необходимые аксессуары:
1. Лопата. Лопата должна быть крепкой и по сезону. Штыковая лопата в данном случае малопользительная, но лучше иметь несколько.
2. Веревка.
3. Пара досок
4. Домкрат
5. Фонарик
6. Сотовый телефон
7. Друг на джипе.
Дополнительные приспособления для выезда:
В продаже имеется большой выбор пластиковых складных сенд-траков по доступной цене. Полезная штука. Если их нет, то можно воспользоваться подручными средтвами. К примеру, если вы сидите в снегу и колесо шливует на скользком льду, то можно использовать ту же веревку, чтобы создать необходимую силу трения, неплохо используются резиновые коврики из машины и мешки из под сахара. Но идеальным решением всех времен и народов - сетка-рабица, её можно заранее прибить к доске.
продолжение следует
34 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 20.6.2008, 1:00
Огромное спасибо owl за то что посещает со мной разные интересные места. Ездим на недоприводах в пампасы. Уже приняли грязевые ванны на Арманском перевале, заблудились в тумане на Головных, поштурмовали пески Старухи...
Кто ещё может подсказать места для поездок на недоприводах?! Грунтовки и гравийки не боимся smile.gif
Спасибо! — owl
Maledict
сообщение 20.6.2008, 1:07
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Гравийка такая тема... я бы перед поездками снизу днище бы пролил, не помню как
этот материал называется, типа как жидкая резина, мягкая, но потверже говна будет ж)
и очень хорошо демфирует удары от прилетающих под низ камешков...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 20.6.2008, 1:56
дорога за рыбным портом на косу (бывшую базу подводных лодок) пару лет назад там жопотерки стояли.
owl
сообщение 20.6.2008, 2:23
Спасибо: 1331
ну в ту сторону я и смотрю!!! лец гоу!!
сообщение 20.6.2008, 2:41
Кто с нами?!
`Саня`
сообщение 20.6.2008, 2:48
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
када сабираетесь ?
owl
сообщение 20.6.2008, 2:52
Спасибо: 1331
от
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 20.6.2008, 11:39
в качесвтве пассажира возьмеш? я с удовольствием! =)
Rasputin
сообщение 20.6.2008, 11:46
Спасибо: 454
Цитата(owl @ 20.6.2008, 1:52) *
от
ctx
сообщение 20.6.2008, 11:47
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Камаз когда едете? Я бы тож смог катнутся если в удобное время это будет
gesel
сообщение 20.6.2008, 12:44
Спасибо: 3180
За Клёпкой, например, дорога через поля вверх по Оле (см. карту).
Через "Орбиту" на Ланкучан.
Эликчанские озёра.
http://www.niva-club.net/
+7-924-691-06-53
Были:
Москвич-408, 1965 г.в.
ВАЗ-21033, 1982 г.в.
SUZUKI JIMNY, 1998 г.в.
Спасибо! — Ruiner
ruewieth
сообщение 20.6.2008, 13:01
Спасибо: 11
Авто: Suzuki Escudo 1996
Да за компанию и я бы съездил...на выходных )
minigun
сообщение 20.6.2008, 13:14
Спасибо: 2
Авто: ESTIMA
FarStone
сообщение 20.6.2008, 14:13
Спасибо: 791
А когда выезд и куда все-таки решили? Могу и я с вами, тока у меня под зону машинка, за Палатку ни-ни.
Deny
сообщение 20.6.2008, 15:07
Спасибо: 603
А если я на заднем приводе поеду возмёте????!!!!
Kalach
сообщение 20.6.2008, 17:53
Спасибо: 21
а как состав называется, расскажи поподробней!!
вот это да!!! я тож хачу, мне через недельку-полторы машинку мою из ремонта отдадут, возьмете с собой? мой Т-34 грязи не боится wink.gif
FarStone
сообщение 20.6.2008, 18:04
Спасибо: 791
Состав называется "Антигравий", а вот есть он в Маге или нет - большой вопрос
Состав "Антигравий" для получения эррозионностойкого покрытия
ОПИСАНИЕ: раствор синтетического каучука в ароматическом растворителе, модифицированный целевыми добавками и наполнителями.
ПРИМЕНЕНИЕ: защита от эрозионного износа металлической поверхности нижней части корпуса автотракторной техники.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет черный
Массовая доля нелетучих веществ 49-70 %
Эластичность пленки при изгибе ≤ 1 мм
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А ≥ 100 см
Твердость покрытия по прибору М-3 ≥ 0,20 усл. ед
Адгезия ≤ 1 балла
Стойкость покрытия к статическому воздействию:
- воды при Т(20±2) °С ≥ 120 ч
- 3% раствора хлористого натрия при Т (20±2) °С ≥ 24 ч
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:
Устойчивость к изменению температуры от -60 до 100 °С
Толщина однослойного покрытия 200-500 мкм
Прочность покрытия к истиранию песком ≥ 10 кг/мкм
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед применением перемешать!
Способ нанесения кисть, установка безвоздушного распыления
Разбавитель уайт-спирит (нефрас С4-155/200), толуол, ксилол, сольвент
Межслойная сушка 1-2 ч при Т(20±2) °С
Условия нанесения от 5 до 35 °С
Расход на однослойное покрытие 0,5-1,3 кг/м2
Количество слоев ≥ 2
Вязкость по прибору типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20±0,5) °С
при безвоздушном нанесении определяется характеристиками оборудования
Рекомендации по безвоздушному распылению
давление распыла 380-400 атм
диаметр сопла 0,021-0,027 дюйма
ТИПОВЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ:
состав «Антигравий»— не менее 2 слоев
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА:
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения с даты изготовления - 12 месяцев.
Упаковка: банка 1 л, евроведро 20 л, барабан 45 л, бочка 100 л.
Сообщение отредактировал FarStone - 20.6.2008, 18:07
Спасибо! — Voron
Kalach
сообщение 23.6.2008, 9:47
Спасибо: 21
Ну расскажите, ездили куда нить?
сообщение 23.6.2008, 11:08
В магадане его полно в разных вариантах: Аэрозоль, концентрат и пр..
Вот только от пузотёрства он не спасает. Его назначение - ограждать кузов от ударов мелких камней, льда, куороче назначение в названии. А теранувшись о грунт его легко снимешь.
gesel
сообщение 23.6.2008, 12:58
Спасибо: 3180
Забыл ещё пару маршрутов. Но это если автомобили выездные за Палатку. На Ольское плато: со 150-го км налево. Сейчас, кстати, дорога сухая, это редкое явление. Там километров 5-6 можно проехать до реки, а если очень постараться и удалить лишние большие камни, то можно и дальше проехать через реки. Потом немного пройти пешком по лесу и можно дойти до наледи, сейчас есть, вчера видел.
Карта - километровка, в одном квадрате при печати должно получиться 2 см.
Фото дороги и реки. (Река не в том месте, где брод, а в том, где место отдыха.)
Сразу после поворота с трассы будет мост через Татынгывчан. Перед ним и после него трещины. Их придётся засыпать землёй и камнями, я в прошлом году на "жучке" так проходил этот мост. См. фото.
Сообщение отредактировал gesel - 23.6.2008, 13:09
+7-924-691-06-53
Были:
Спасибо! — Ruiner
gesel
сообщение 23.6.2008, 13:18
Спасибо: 3180
Второй маршрут на гору.
За Карамкеном с левой стороны есть поворот к шахтам (см. фото - гараж с трассы виден - это ориентир для поворота). Потом будет мост через Хасын, там тоже, наверное, надо будет засыпать трешину, но пока она совсем маленькая. Далее дорога прямо к шахтам и направо на гору (фото есть в галерее - альбом с моим аватаром).
Фото карты и ориентира здесь.
Счастливого пути.
Кстати, когда соберётесь, можете позвать с собой, мы с удовольствием съездим ещё раз.
+7-924-691-06-53
Были:
gesel
сообщение 23.6.2008, 14:29
Спасибо: 3180
Это та самая наледь в верховьях реки Ола.
+7-924-691-06-53
Были:
сообщение 23.6.2008, 16:09
В субботу опять ездил на Головные. Под ливнем спустился по какой-то глиняной тропинки. Уперся в сгоревший остов Паскуды.
Развернулся на месте. 20 метров подъема по мокрой глине одолевал около часа. Промокли с товарищем нафиг, пока не нашли пару кусков сетки-рабицы smile.gif
Maledict
сообщение 23.6.2008, 17:20
Спасибо: 2152
Я вот помню мы с товарищем ездили на какие-то лужи/озера по дороге что через сопки за шанхаем, где школа 11ая .... не помню где там дорога и как на нёё попасть, но там было прикольно.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Yoshi
сообщение 23.6.2008, 17:51
Сообщение #26
Спасибо: 465
Авто: MANY
Дорога Маледикту smile.gif едешь по Марла Маркса до конца smile.gif налево потом и вверх по дороге biggrin.gif Выезжаешь на асфальтовый кусок и фигачишь до конца biggrin.gif
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:27
