3 страниц V  < 1 2 3 >
Неоновая нить
Engine
сообщение 31.3.2008, 23:22
Сообщение #26
Спасибо: 262
Цитата(x34 @ 31.3.2008, 22:17) *
эээ народ!где купить нить можнО?
в старом детском мире есть в отделе радиотоваров около сотни за метр стоит
kaktus
сообщение 1.4.2008, 12:33
Сообщение #27
Спасибо: 667
Авто: ...
Ага. именно там и видел
x34
сообщение 1.4.2008, 12:36
Сообщение #28
Спасибо: 1692
оо пасиба большое
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Zysman
сообщение 2.4.2008, 15:06
Сообщение #29
Спасибо: 36
да нить это тема !
т158ав_BLONDY
сообщение 2.4.2008, 22:26
Сообщение #30
Спасибо: 973
нить стоит 147 рэ за метр..плюс к ней нужен БП который стоит 245 рэ...=)
30.01.2007 г.
Берегите себя!
Silk
сообщение 2.4.2008, 23:48
Сообщение #31
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
и куда они все едут!? :)
TRAKTOR_WEB
сообщение 2.4.2008, 23:50
Сообщение #32
Спасибо: 13
т158ав_BLONDY
сообщение 3.4.2008, 12:46
Сообщение #33
Спасибо: 973
Цитата(Silk @ 2.4.2008, 23:48) *
В Детском мире возле телевышки
я так вообще не могу понять как её присобачить можно в машину...=\
30.01.2007 г.
Берегите себя!
x34
сообщение 3.4.2008, 13:56
Сообщение #34
Спасибо: 1692
блин а я втупил в радиотовары поперся=)а там конечно нет..это а какие цвета есть?
т158ав_BLONDY
сообщение 3.4.2008, 14:14
Сообщение #35
Спасибо: 973
красненький синенький зелененький..вроде желтенький и еще какой то бледно розовый.
30.01.2007 г.
Берегите себя!
kaktus
сообщение 8.4.2008, 10:28
Сообщение #36
Спасибо: 667
Авто: ...
Я несколькими постами выше говорил. что ее установка, чтоб было действительно красиво, дело не из простых! И как правильно заметил Маледикт - результат зависит от кривизны рук! =)
т158ав_BLONDY
сообщение 8.4.2008, 10:42
Сообщение #37
Спасибо: 973
оййййййй...ну у меня руки то растут из самой попы...зато ноги от ушей...хихи=)))
30.01.2007 г.
Берегите себя!
kaktus
сообщение 8.4.2008, 10:56
Сообщение #38
Спасибо: 667
Авто: ...
ха! юморно сказано! умница!
а вообще если сильно хочется, то можно все сделать - было бы желание
т158ав_BLONDY
сообщение 8.4.2008, 10:59
Сообщение #39
Спасибо: 973
30.01.2007 г.
Берегите себя!
kaktus
сообщение 8.4.2008, 11:14
Сообщение #40
Спасибо: 667
Авто: ...
А где стразики будут? =)
т158ав_BLONDY
сообщение 8.4.2008, 12:21
Сообщение #41
Спасибо: 973
они там уже вообще то есть..но просто - много стразиков не бывает=))) поэтому еще клеить и клеить=)) ну руле есть..и просто там...есть=)
*вау..мой 700 пост... girldance.gif *
30.01.2007 г.
Берегите себя!
LigaLaiz
сообщение 2.10.2008, 10:24
Сообщение #42
Авто: Toyota Vista 92
Valentin
сообщение 9.10.2008, 22:09
Сообщение #43
Спасибо: 123
Авто: TOYOTA VISTA 2002, TOYOTA SURF 3-RZ, TOYOTA SURF 5-VZ
Я себе когда то в клавиатуру такую ставил... В компьютерных магазинах продаётся нить 1.5 метров с блоком питание 12В. Но мне попалась какая то фиговая, я когда её включал, из блока был такой свист как ультразвук на телефонах.....
__________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ПАХА
сообщение 27.10.2008, 1:42
Сообщение #44
Спасибо: 2
есть китайские - все в комплекте от 12 вольт.
в старом детском мире в отделе радиотоваров нить 2-х видов. 3 и 5 мм, разных цветов. нить покупается отдельно, отдельно приобразователь, есть на 12в и 24в. подключается самостоятельно - сложного ничего нет. а вот монтаж - это уже дело трепетное... у меня так:
Basya
сообщение 27.10.2008, 1:45
Сообщение #45
Авто: Nissan Presage 2001
блин, я тоже хоче себе в салон такое, мне пойдет, у меня как раз салон синего цвета, только я еще не придумала, куда это дело присобачить smile.gif
Сообщение отредактировал Basya - 27.10.2008, 1:45
Харя:)
сообщение 27.10.2008, 2:02
Сообщение #46
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
неоновая нить:) скоро будут неоновые строп-ленты и тросы:) гламурненько:))
`Саня`
сообщение 27.10.2008, 13:44
Сообщение #47
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
owl
сообщение 28.10.2008, 14:35
Сообщение #48
Спасибо: 1331
Холодный неон. Гибкий неон. Флекс неон.
Холодный Неон – это гибкий пластиковый ПВХ-шнур с герметично залитым внутри него "токонесущим" проводом, который, в отличие от дюралайта, легко режется и паяется в любом месте, механически прочен, не бьётся, не выцветает, водонепроницаем, хорошо принимает любые формы, ярко светится и имеет практически неограниченную область применения. Гибкий светящийся провод, используется для декоративной подсветки, рекламных объектов, интерьера, салона автомобиля и др. это гибкий ПВХ-шнур с герметично залитым внутри него "токонесущим" проводом. Материал имеет ровное, яркое и красивое "неоновое" свечение. Минимальное энергопотребление (1Вт/мп) и уникально низкая цена позволяют использовать электролюминесцентный провод на любых объектах. Холодный Неон значительно упрощает производственный процесс создания световой рекламы и позволяет быстро изготавливать яркие и недорогие световые вывески. Провод применяется для декорации интерьеров, подсветки зданий, витрин, театральных афиш, изготовления наружной рекламы, украшения автомобилей, парков и т.д. Провод подключается через инверторы с батарейным питанием или питанием от сети 220 в. и, в отличие от дюралайта, режется в любом месте.
Электролюминесцентный провод поставляется бухтами по 200 м.
Имеющиеся цвета – зеленый, оранжевый, розовый, пурпурный, красный, белый, синий. Диаметр провода - 2,3 мм; 3,2 мм; 4,3мм; 5мм.
Срок службы провода 10000 часов, при использовании мигающего режима свечения срок службы увеличивается до 30000 часов.
Холодный Неон также известен под названием Glowing Wire (G-Wire), Neon Rope или FlexiLight (Флексилайт), Flex neon (Флекс неон), люминофорный шнур, люминесцентный шнур или гибкий неон. В основе работы Холодного Неона лежит эффект электролюминесценции, то есть свечения особого люминофора под действием электрического поля. Это светоизлучающие ПВХ - шнуры с равномерной яркостью по всей длине. Чрезвычайная гибкость и малые размеры наряду с безопасностью и низким энергопотреблением позволяют реализовать самые смелые идеи исполнения наружной рекламы, отделки фасадов зданий, оформления витрин, декорации ландшафтных зон, а также различных решений в дизайне интерьеров.
Во многих случаях являются более оптимальным решением оформительских задач, по сравнению с газосветными трубками (неон и аргон), традиционными световыми шнурами (аналоги дюралайт) или световодами благодаря своим технологическим особенностям
Благодаря своей гибкости и широкому выбору цветов и диаметров отлично подходит для декоративного освещения как внешнего так внутреннего применения. Одними из самых заметных плюсов Холодного Неона является влагозащищенность, что дает возможность применять его в местах с повышенной влажностью. При этом Холодный Неон не теряет своей яркости.
Поскольку провод может быть любой длины (отсутствует кратность при делении). Им можно украшать абсолютно все, фасады зданий, витрины магазинов, экстерьер и интерьер автомобилей, велосипеды и даже собачьи ошейники и поводки. Ему можно найти отличное применение как элементу декоративной внутренней отделки баров, ресторанов, казино. Подсветка лестничных маршей и подсветка бассейнов. Его пускают по периметру потолка или вправляют в плинтус. Опутывают деревья и вообще используют в ландшафтном дизайне.
Питание осуществляется только с одного конца. Это освобождает от необходимости делать при монтаже так называемую "обратную связь".
Холодный Неон – абсолютно новая световая технология.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 20-220В, оптимальное напряжение: 120В.
Рабочая частота: 50-5000Гц, оптимальная частота: 1500-2000Гц.
Яркость при 120В. 200-2000Гц: 30 cd/m2 – 126cd/m2.
Потребляемая мощность при 120В. 200-2000Гц: 108 мВт/м - 1032 мВт/м.
Температурный режим работы от -30 до +70°С
Срок службы - не менее 10000 часов.
Инверторы выпускаются в следующих модификациях:
EL003-05-03, обеспечивает работу 0-5м.п (автономное питание 2 элемента типа AA).
EL220-50-04, обеспечивает работу 0-50м.п (питание 220 в).
Подключение напрямую без инвертора запрещено!
owl
сообщение 29.10.2008, 1:35
Сообщение #49
Спасибо: 1331
сегодня приобрел метр на пробу, вместе с блоком вышло 400 руб.
блок издают жуткий писк, арРРрРРРрРрр
но светится в общем то прикольно
Виставод
сообщение 29.10.2008, 1:39
Сообщение #50
Спасибо: 437
где покупал? фото...
Ремонт авто - 89644550281
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 15:28
