6 страниц V   1 2 3 > »
Показания APEXi RSM, Субару Легаси ТТ 96г. 12,74(мнение адм. -космос)
kamelot-4
сообщение 2.4.2008, 23:36
Спасибо: 305
Сегодня был установлен RSM на Субару Легаси твин турбо 96г . Замер проводился на участке дороги за постом ГИБДД, на 16 км.
Неплохой , вроде, результат для стоковой машины.
Maledict
сообщение 2.4.2008, 23:54
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Ну или в луже долго буксовали ;-) или размер колес выставили не верно ;-) B4 едет конечно быстро, но не так быстро.
Нормальное время для этого авто 14.4
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
ToxicBlade
сообщение 3.4.2008, 0:22
Спасибо: 803
а при чем здесь B4?
Maledict
сообщение 3.4.2008, 1:27
Спасибо: 2152
Цитата(ToxicBlade @ 2.4.2008, 23:22) ссылка доступна только зарегистрированным
Subaru Legacy 2.5GT
Base price: $28,920
0-to-60-mph time: 5.3 sec
Quarter-mile time: 14.1 sec @ 97 mph
ENGINE TYPE: turbocharged and intercooled DOHC 16-valve flat-4, aluminum block and head, port fuel injection
Displacement: 150 cu in, 2457cc
Power (SAE net): 243 bhp @ 6000 rpm
Torque (SAE net): 241 lb-ft @ 3600 rpm
Ито это 25ый надутый американский ёж и год 2007, а унас только 20ые ежи надутые ездят. ;-)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ЦыфрыЧ
сообщение 3.4.2008, 3:04
Спасибо: 930
Цитата(Maledict @ 3.4.2008, 0:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Subaru Legacy 2.5GT
Base price: $28,920
Данные Subaru Legacy RS, 1997 г
Марка двигателя EJ20
Максимальная мощность, л.с./rpm 280 ps (205.94 kw) / 6500 rpm
Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 34.5 kg*m (338.33 N*m) / 5000 rpm
Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) 4,93
Тип двигателя Horizontal opposition 4 cylinder DOHC16 valve twin turbo
Обычный RS на 60 кг легче В4, но показания по квотеру реально прям ну нечегокавские!!! Пусть даже на качерге он! Все равно, едит как очень живой R34 Skyline GT-R VSpec2, или Honda NSX. f1.gif Чтото ведать и правду напутали! Иначе эти данные савсем не стоковой машины!!! Может с горки топнули? laugh.gif
kamelot-4
сообщение 3.4.2008, 8:36
Спасибо: 305
Легаси по ощущениям очень бодрый, допускаю, что он мог слегка ошибиться при пересчете резины, но незначительно. Едет гораздо лучше В-4 , ECU у него не сток, со снятыми отсечками по скорости, и изготовитель какой то непростой, название не вспомню сейчас, позже выложу уточненные данные .
Maledict
сообщение 3.4.2008, 9:01
Спасибо: 2152
Если стоит не родная резина, т.е. не тот размер что установлен производителем
и вы не вносили поправку по формуле в прибор, то это грубая ошибка.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Tyler
сообщение 3.4.2008, 11:04
Спасибо: 21
На Дроме типун один Марка в-го до ума доводил пол года и пребрал весь движок. Замена коснулась турбин, охлаждения поршней, патрубков и прочей лабуды. Его мечта - уложиться в 13-ть, но и то марк не дотянул. А тут . . . wacko.gif
N300ZX
сообщение 3.4.2008, 12:14
Спасибо: 481
вот тебе и качественные показания на Apexi RSM laugh.gif laugh.gif laugh.gif dow-load.gif
Maledict
сообщение 3.4.2008, 16:30
Спасибо: 2152
Для того чтобы он правильно показывал, он должен быть правильно настроен и покрытие дорожно должно быть нормальным.
Куле на льду топать, там ещё и не такое покажет.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ЦыфрыЧ
сообщение 3.4.2008, 20:02
Спасибо: 930
Цитата(Maledict @ 3.4.2008, 15:30) ссылка доступна только зарегистрированным
Легаси по ощущениям очень бодрый, допускаю, что он мог слегка ошибиться при пересчете резины, но незначительно. Едет гораздо лучше В-4 , ECU у него не сток, со снятыми отсечками по скорости, и изготовитель какой то непростой, название не вспомню сейчас, позже выложу уточненные данные.
Ты так и не ответил, КПП там какой, автомат или механика?! Вариант что комп стоит тюнёвый, надо еще по части давления в турбинах уточнить, может там все уже с буст апом идет! Буст контроллер имеется? В общем как ни крути меняный комп уже не - сток! А с резиной надо все таки уточнить!
kamelot-4
сообщение 4.4.2008, 1:36
Спасибо: 305
Легаси GT шная, сразу оговорюсь, машина не моя. Поэтому что либо приукрашивать мне как то ни к чему. Результатом удивлен сам. Коэфф. на резину был выставлен так, что при 100 км/ч RSM кажет 96. Т.есть слегка даже занижено получается.Дорога - сухой асфальт, коробка автомат, старт почти с 3 тыс. оборотов, бустконтроллера нет, давление турбин замерял лично на стайл тесте, зимой, до 0.7 доходило, дальше не держали тормоза, в движении не проверял, могу замерить. Поверьте , сравнивать есть с чем, я выкладывал здесь на форуме фотку машины своего сына. Был на драге в Новгороде с ним этим летом. Я брал для сравнения у знакомого В-4, так вот, она ВААЩЕ не едет, по сравнению с этой машиной. Такие вот факты. А выкладывать результат с буксования на льду или в луже - это, извините , удел юношей ( извините если кого обидел). У кого есть сомнения по поводу живости данного авто - могу познакомить с хозяином.
ЦыфрыЧ
сообщение 4.4.2008, 1:50
Спасибо: 930
Зверский субарик ka4ok.gif  На автомате такое марафетит - чудеса да и только! Я могу только сослаться на какие то погрешности в замерах или всетаки нестандартную комплектацию включая тюненые мосги, потому как стоковый легась тем более на автомате так немогёт! blink.gif Пример с шлифованием на льду привел не в опровержение, а как забавный факт из моей жизни, так что обессудьте! thanks.gif
kamelot-4
сообщение 4.4.2008, 2:14
Спасибо: 305
Повторяюсь, я сам обескуражен результатом, может даже завтра замерю ему буст в движении. По поводу бустконтроллера, атуатор на первую турбину у него управляется с электропневмоклапана, т.е. програмно , а вторая турбина и вовсе без актуатора suicidesm.gif . Поэтому может быть все дело как раз и в мозге с хитрой прошивкой. Я бы меньше сомневался если бы знал что там сил 350 хотя бы.
Приведу для сравнения результаты заездов с Новгорода.
Не получается загрузить, к сожалению, он в Exel.
N300ZX
сообщение 4.4.2008, 16:31
Спасибо: 481
Во, народ, есть у меня знакомый ездит на B4 TT.
там на тормозе 1 давка, а вообще 1,2)
Ему ООООчень сильно охото посмотреть на это чудо и топнуть=)
Напишите в личку если согласны проверить и расставить все точки над i+)
если эта суба едет 12 сек та наверно должна за 10 ехать =)))))))))))))))))))))))))
NRG
сообщение 4.4.2008, 16:50
Спасибо: 4
Авто: Subaru Legacy B4 2.5GT 2009
Нда ребята...
Любые товары с японского аукциона Yahoo!
Отправка почтой ЕМС до 30кг
Тяжелые грузы морем от 1 месяца
ICQ: 41947407
kamelot-4
сообщение 4.4.2008, 21:21
Спасибо: 305
X__GADik!!
сообщение 4.4.2008, 21:43
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Парни я гонял на этом субарике с ромой:)))это как бы не казалось глупо но это сука правда:)))он ваще бальной б4 так не едет:)
G-Class
kamelot-4
сообщение 4.4.2008, 21:45
Спасибо: 305
Написал
DANger
сообщение 4.4.2008, 23:10
Спасибо: 594
Приветствую!!!
ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ ЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ АВТО!!!
Интересно же посмотреть на достойный авто, желательно при каком нибудь замере.
Nordik
сообщение 6.4.2008, 21:51
Спасибо: 7
Ждем продолжения рассказа о Легасике, который едет как буст-апный ЖеТэР! biggrin.gif
kamelot-4
сообщение 6.4.2008, 23:28
Спасибо: 305
Рассказываю. Вчера состоялись 3 заезда Легаси с В-4. Состоявшимся можно признать только самый первый. Я стоял на финише, В-4 пересек , скажем так финишную черту, с отрывом в пол корпуса. Роман стал жаловаться на плохой 95 бензин, которым заправился непосредственно перед заездом ( обычные откорячки после заездов). Его РСМ отказалась замерять заезд на 400 м. При этом разгон до 100 км/ч считает исправно. Сегодня я по его просьбе замерял ему буст в движении. Получился максимум 1.05 кг на скорости км 150. Разгон до 100 сегодня по РСМ 5.6 сек. А при прошлом заезде было 4.75. При замере буста , при разгоне действительно были подергивания, похожие на пропуски по зажиганию из за свечей. Рома заказал свечи HKS. Так что, думаю заезд был не последний.
Вот такой отчет.
X__GADik!!
сообщение 7.4.2008, 19:55
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
хм..ну что сказать результат впечатлил,если взять во внимание то что Б4 на сколько я знаю на кочерге,плюс явную разницу в весе:) легасик харош:))
G-Class
Nordik
сообщение 7.4.2008, 21:15
Спасибо: 7
За это время даже Эвик и Эстиай в стоке до 100 не разгонятся.
kamelot-4
сообщение 7.4.2008, 22:30
Спасибо: 305
Сам нахожусь в сомнениях, давайте подумаем вместе, коррекция по резине стоит правильно, о чем говорит правильность показаний спидометра, секунды отсчитываются правильно , пробуксовок нет, так по какому из этих двух параметров глюк? А едет все рано хорошо, даже с пропусками по зажиганию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:49
