Рулевое и гидроусилитель, периодически начинает туго вращаться руль
cons
сообщение 23.5.2009, 23:04
Спасибо: 45
Авто: Nissan Gloria 2000
Кто сталкивался и что делать.
Неожиданно стал туго вращаться руль в обе стороны.
Поменяли жидкость - не помогло.
Поехал на СТО - все проверили, сказали надо менять рейку рулевую. Сказали что с Владика надо везти и стоит 11 тыр sad.gif + работа 3500.
Уже решил согласиться, НО!
Через несколько дней прошло само.
Обрадовался пару недель проездил - бац опять стал туго вращаться.
Несколько дней туго вращался - потом бац опять все прошло.
Проанализировал ситуацию и заметил закономерность!
Первый раз прошло после сильного снегопада - когда уже снег таял и куча луж была.
Сейчас тоже самое перед работой болшая лужа, видимо несколько раз проехал и опять прошло.
Что за дела ?
И может ли такое быть, что бы какая то фигня намокала и руль начанал легко вращаться, потом высыхает и снова тяжело.
Понимаю, звучит не очень умно, но факт остается фактом - после езды по лужам оба раза проблема пропадает.
Перец
сообщение 23.5.2009, 23:22
Спасибо: 307
У меня была такая фигня один в один, поменял жидкость и не помогло,
через пару недель пропало само сабой и уже больше пол года езжу без проблем!
Но после помены жидкости и месяц спустя поменял крестовину в рулевом карданчике,
была просто ржавая и думаю что это то самое!
cons
сообщение 23.5.2009, 23:27
Спасибо: 45
Рулевой карданчик это где такая штуковина ?
Перец
сообщение 23.5.2009, 23:48
Спасибо: 307
cons, А что за машина у тебя ?
cons
сообщение 23.5.2009, 23:51
Спасибо: 45
Глория
Перец
сообщение 23.5.2009, 23:59
Спасибо: 307
cons, Ну в принципе без разницы какая машина. от рулевого колеса по рулевой оси в низ смотри, там идет первая крестовина, которая выходит из строя последней, за ней дальше в моторном отсеке есть ещё одна, так вот её и надо смотреть на дефект!
сообщение 24.5.2009, 1:32
а ремешок как? может мокрый ремешок проскальзывает?
Перец
сообщение 24.5.2009, 1:47
Спасибо: 307
KAMAZ, Ты не прав, ремень у него в норме, так как описывал процедуру проверки!
сообщение 24.5.2009, 1:51
я нигде не прочитал про ремень
Перец
сообщение 24.5.2009, 1:56
Спасибо: 307
KAMAZ, Верхний пост, всё проверили и сказали менять рейку!
сообщение 24.5.2009, 1:58
Перец, а зачем тогда ты советуешь ему посмотреть карданчик? ведь все проверили и сказали поменять рейку
Перец
сообщение 24.5.2009, 2:00
Спасибо: 307
KAMAZ, На себе проверил, так же было!
Карданчик учуить сложно, а ремень легко!
сообщение 24.5.2009, 2:03
ИМХО - приводной ремень насоса гидроусилителя ...
сообщение 24.5.2009, 2:05
Перец, на себе проверил, так же было. Карданчик люфты от погоды не меняет, а ремень неизвестного производства свойства менять можно легко
Перец
сообщение 24.5.2009, 2:12
Спасибо: 307
KAMAZ, Он не люфты меняет, а внутри ржавчина ка цемент!
s-mx
сообщение 24.5.2009, 9:24
Спасибо: 1272
Все правильно у меня лично такая ситуация была. По луже проедеш наверно раскисает немного лехче крутится потом опять хуже. Но это как один из вариантов.
сообщение 24.5.2009, 13:10
Однозначно крестовина. Сухая подкусывает, вода попала - легче. Давай менять.
cons
сообщение 24.5.2009, 21:06
Спасибо: 45
Всем спасибо поеду к Дюйму крестовину менять.
cons
сообщение 26.5.2009, 19:15
Спасибо: 45
Съездил к Дюйму.
Я поражен - человек не залазя под машину назвал причину неисправности и оказался прав.
Крестовину поменяли. Руль теперь крутится одним пальцем.
Все дело оказалось в маааленькой детальке. А на СТО предлагали рулевую рейку заказывать с Владика и менять sad.gif
Видимо ребятам на той СТО еще набираться опыта.
Дюйму и его ребятам СПАСИБО за оперативность и профессионализм.
Drager
сообщение 5.6.2009, 23:21
Спасибо: 161
а что-за СТО то хоть?
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
Славентий
сообщение 6.6.2009, 0:35
Спасибо: 654
Неудевительно что тебе рейку хотели впиндюрить новую. Им лиш бы бабла срубить, да на бабло кинуть. Знаем мы уже такие конторы.
ferakos
сообщение 6.6.2009, 19:02
Спасибо: 18
А у меня шланг от гидрача подтекает (камри проминент). Руль при вращении гудит, особенно когда до упора доводишь. Гудение зависит от оборотов двигателя, чем больше обороты, тем меньше гул. Мне сказали что гидрач подпаленный из-за течи. Вот я и думаю полностью гидрач менять или может другая проблема?
З.Ы. проблема досталась от прежнего хозяина.
+79148648211
ertyui
сообщение 7.6.2009, 11:30
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Дешевле и быстрее поменять сам гидрач. Я свой "подпаленый" разобрал и, посчитав затраты, пришёл к выводу что б/ушный в сто раз дешевле. Позвонил в Джапанпартс, попросили 8 тыров, позвонил во Владик и через 2 недели получил почти новый за 3 тыра. Езжу не нарадуюсь. Ну и трубки если у тебя сифонят, надо варить или менять, а то и новый не долго проживёт.
elmont33
сообщение 9.6.2009, 15:54
Спасибо: 875
ertyui, позвонил во Владик...давай по-подробнее....я тоже позвонить хочу...рейку заказать...
сообщение 10.6.2009, 0:43
Приезжай - посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:15
