Индикация пониженного давления в масляной системе, Мерцает на прогретом двигателе при холостых оборотах
tpavel
сообщение 22.5.2009, 1:47
Спасибо: 1833
Вот такая проблема выскочила после плановой замены масла. После хорошего прогрева двигателя, начинает помаргивать соответствующая пиктограмка на приборке. Поддашь оборотов - притухает.
В чем проблема может быть, как ее порешить?
Фильтр - стандартный, "корейский оригинал" от Хёндэ;
Масло - зарекомендовавшее себя за долгий период 10w30 API CJ, CI-4 от "Коноко Филипс" ("76");
Промывка - тоже ранее опробованная.
С чего-то стало масло жиже чем обычно (чудеса уличной магии)
масляный охладитель не пропускает в нужном объеме после открытия термостат (по идее, должен быть предусмотрен байпас перепускной на такой случай)
проблемы с датчиком (хочу верить)
проблемы с дыигателем (ОЧЕНЬ НЕ ХОЧУ ВЕРИТЬ)
Что еще может быть?
Сообщение отредактировал tpavel - 22.5.2009, 1:55
Segyn
сообщение 22.5.2009, 1:51
Спасибо: 232
Яб предположил уставший насос
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
tpavel
сообщение 22.5.2009, 2:18
Спасибо: 1833
Датчик уже как то однажды "чудил", так что, надеюсь что проблемка в нем. Но все же: где можно было бы ЗАВТРА же по быстрому померять давление манометром?
serj
сообщение 22.5.2009, 2:20
Спасибо: 96
Если началось после замены масла, возможно проблемы у клапана в маслянном фильтре.
[color="#00ffff"][/color]
tpavel
сообщение 22.5.2009, 2:25
Спасибо: 1833
Перепускной клапан в фильтре открывается при возрастании давления в фильтре из-за затруднений прокачки через фильрующий элемент, и масло идет без очистки. Насколько это применимо к описанной ситуации?
Ладно, пошел спать, утро вечера мудренее.
Voron
сообщение 22.5.2009, 8:39
Спасибо: 117
Я бы предположил, что вследствии использования хорошего масла и промывки, а имменно от того что двигатель очищается хорошо, масляный канал ( точнее его аппендикс), к которому присоединяется датчик давления масла, просто подзабило грязью. Возможным вариантом решения проблемы является выкручивание датчика и небольшая чистка. Не поможет - знач дело в другом...
tpavel
сообщение 22.5.2009, 9:16
Спасибо: 1833
коли выкручу датчик, то хотелось бы сразу померять манометром. Куда можно было бы сегодня по этой части подъехать?
сообщение 22.5.2009, 9:47
к Дюйму пробивайся с вопросом замера. Может быть проблема и перепускного клапана, который сбрасывает давлние обратно в картер. Может быть неисправность фильтра. В любом случае использовать дешевые фильтра не рекомендуется ну никак
сообщение 22.5.2009, 9:55
а зачем использовать вообще промывку? если масло используешь одно и тоже, и регулярно его меняешь. может промывка забила канал куском грязи.
масло нормальное, с прошлого века на нём езжу.
Спасибо! — Oleg95
tpavel
сообщение 22.5.2009, 11:25
Спасибо: 1833
поковырял датчик на яме: подтянул винтик, обжал "маму". Моргать стало теперь и на более высоких оборотах. Надеюсь что дело в датчике. С замером манометром у ДЮЙМа договорился.
ziv (с ним по коробке брали одновременно из одних рук) говорит, что после смены на новый fleet supreme (10w30 API CJ от "76" ) начало дымить чутка сильнее чем на предыдущем guardol (10w30 API CI от "76"), но двигатель его свежее. Думаю, как обычно, несколько факторов влияет - умирающий датчик и масло слегка жиже чем предыдущее + немолодой агрегат.
Масло одноименное (HILANDER, я тоже не жаловался ни разу на него) погуще и фильтр как предыдущий - на готове.
Сообщение отредактировал tpavel - 22.5.2009, 11:38
oag
сообщение 22.5.2009, 11:33
Спасибо: 3940
Цитата(tpavel @ 22.5.2009, 11:25) *
поковырял датчик на яме: подтянул винтик, обжал "маму". Моргать стало теперь и на более высоких оборотах. Надеюсь что дело в датчике. С замером манометром у ДЮЙМа договорился. Масло погуще и фильтр как предыдущий - на готове.
Павел, а масло до этого лил из этой же партии? или покупал в этот раз отдельно от прошлого?
tpavel
сообщение 22.5.2009, 11:43
Спасибо: 1833
На протяжении лет стараюсь регулярно маслице менять, засёра не дожидаясь. Когда клапанную крышку по осени скидывали для регулировки клапанов, то там все весьма чисто было. С осени машина не более 3 тыщ проехала, поменял масло сугубо по временному интервалу.
Сообщение отредактировал tpavel - 22.5.2009, 11:44
Dron 2009
сообщение 22.5.2009, 12:41
Спасибо: 1205
при падении давления  движка стуканула бы
скорее всего датчик давления
в норме датчик индицирует падение давления до примерно 0,2  очка
поменяй датчик
зто можно сделать и самому  если не поможет тащи в ремонт но не своим ходом
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 22.5.2009, 12:44
сообщение 22.5.2009, 13:03
На упавшем давлении можно ездить и ездить... вопрос лишь в том, как долго? Если датчик умер - это хорошо. Но расслабляться не стоит, сам понимаешь
tpavel
сообщение 22.5.2009, 14:47
Спасибо: 1833
Всем спасибо за внимание и понимание!
Давление по манометру в норме, датчик поменян, тревожные симптомы исчезли. тьфу3раза.
"Спасибо" не сможет в полной мере выразить мою благодарность за столь оперативно сделаные замеры и замену датчика, догадайтесь кому на 4-м км?  1_sun.gif
Рамзес
сообщение 22.5.2009, 21:26
Спасибо: 3220
если менял масло на Р-й, тебя запросто могли выпустить с залитой промывкой )))
tpavel
сообщение 22.5.2009, 21:57
Спасибо: 1833
сам стараюсь делать.
сообщение 23.5.2009, 10:38
не промывай больше!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:57
