2 страниц V  < 1 2
Побочный эффект балансировки
OrNeT
сообщение 31.3.2008, 22:01
Сообщение #26
Спасибо: 371
Цитата(mk_1 @ 31.3.2008, 18:33) *
В точку! Тут просто простор для флейма!
Кратко: Сам - уже вторая машина на безкамерках. Раньше на стальные диски вставлял камеры. Стал ездить на литье - перешёл в другой лагерь. Причина банальна - рядом нет шиномонтажей, а фигачить кувалдой по литью как-то рука не поднимается. Третий комплект резины. Резина не должна отставать от диска ни при каком изменении температуры (+/- 50С). Также ничего не должно происходить если прокол и колесо спустило до нуля, но Вы вовремя заметили это и остановились (можно заделывать прокол, накачивать до нормы и ехать).
НЕ ДОЛЖНО - это значит, что у меня этих случаев не было. Но у кого-то может всё по другому?
Наличие камеры, при определенных обстоятельствах дает шанс все-таки остановиться, а не кувыркнуться. Особенно "весело" на скорости, по трассе, при выстреле того колеса, на котором сидишь. Руль втроем не удержишь.
Миша, когда я жил на трассе, я всегда разбортировал колесо на литом диске, просто наезжая на него другим.
В городе можно и без камер ездить.
mk_1
сообщение 1.4.2008, 19:59
Сообщение #27
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
OrNeT
сообщение 1.4.2008, 22:04
Сообщение #28
Спасибо: 371
Цитата(mk_1 @ 1.4.2008, 18:59) *
Опиши плз. процес ремонта бескамерки. Нужно ли в покрышку чего-нибудь лить и т.д?
сообщение 1.4.2008, 22:17
Сообщение #29
В магазинах продаются комплекты для ремонта бескамерок. Ищешь место прокола - зачишаешь, потом просовываешь туда смоченый в спецклее резиновый шнурок. Все.
Если разулся - заливай внутрь колпачок бензина, кидай, болтай тряси, потом поджигай... взрывающаяся смесь установит колесо
mk_1
сообщение 2.4.2008, 17:27
Сообщение #30
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
Если чуть более развёрнуто:
Продаются специальные рем. комплекты для бескамерных шин. Туда входят хитрое шило, похожее на сверло (для увеличения отверстия до нужного диаметра), шило с ухом как у иголки, набор жгутиков и клей. Набор довольно самодостаточный, хотя я, например, прикупил ещё отдельно комплект жгутиков.
Технология проста:
1. Накачиваем колесо.
2. Находим прокол (удобнее на снятом колесе biggrin.gif )
3. Извлекаем инородное тело (если имеется)
4. В прокол втыкаем шило (в виде сверла) и поступательными движениями разрабатываем отверстие. Шило оставляем в проколе.
5. Берём жгутик и продеваем в ушко второго шила (до середины жгутика)
6. Без фанатизма смазываем клеем
7. Вытаскиваем из прокола первое шило (воздух свистит) и вставляем второе с жгутиком.
8. Освобождаем шило
9. Подрезаем торчащие концы.
Всё.
На пункты 4-9 уходит не более трёх минут.
Про бензиновый метод слышал. Ещё можно по другому. Накачать целое колесо двойным (ну или максимальным) давлением и соединить шлангом от насоса/компрессора (с обоих концов лучше чтобы были защёлкивающиеся наконечники) с ремонтируемым колесом.
Ни одним из двух методов не пользовался, т.к. не было надобности.
Спасибо! — crazybubble OrNeT tpavel
Kimi Raikkonen
сообщение 6.5.2008, 15:32
Сообщение #31
Спасибо: 4319
Жгуты в безкамерку засовывать не рекомендованно!!! Они нарушают корд и когда приспичет вставить камеру этим самым кордом камеру и будет протыкать! Можно конечно ввнутрь поставить пластырь, но это не 100% гарантия. И на старом месте жгута может вылезть"грыжа".В экстренных случаях можно и вставить жгут.
Сообщение отредактировал Kimi Raikkonen - 6.5.2008, 15:33
mk_1
сообщение 7.5.2008, 7:26
Сообщение #32
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
Цитата(Kimi Raikkonen @ 6.5.2008, 14:32) *
Жгуты в безкамерку засовывать не рекомендованно!!! Они нарушают корд и когда приспичет вставить камеру этим самым кордом камеру и будет протыкать! Можно конечно внутрь поставить пластырь, но это не 100% гарантия. И на старом месте жгута может вылезть"грыжа".В экстренных случаях можно и вставить жгут.
Да у нас вся жизнь экстренный случай! И, я так понимаю, корд портят всё же не сами жгутики, а, к примеру, гвоздь, проткнувший покрышку, или инструмент в момент ремонта (не всегда). А чтобы, например мне, приспичило вставить камеру, нужно в одной поездке убить два колеса. Именно убить, а не проколоть.
Лирическое отступление: Грибок из автомобильной аптечки (не мед.) похоже должен убить покрышку на первом же километре! rolleyes.gif
В остатке - я так понял, что если мне на шиномонтаже предлагают вставить жгутик, то это плохо и я в дальнейшем должен сторониться этого места?
Kimi Raikkonen
сообщение 13.5.2008, 2:32
Сообщение #33
Спасибо: 4319
Нет, но жгут ставить только в тех случая либо когда колесо не жалко или деватся не куда!
" И, я так понимаю, корд портят всё же не сами жгутики, а, к примеру, гвоздь, проткнувший покрышку, или инструмент в момент ремонта (не всегда). "
Смотря какой гвоздь smile.gif) Просто чтобы вставить жгут в прямом смысле слова РВУТ корд!!
Лис
сообщение 5.4.2009, 16:32
Сообщение #34
Спасибо: 204
На Версте купил 4 новых колеса Nokian, дорого ё-маё, 8 тыщ колесо, 215/65-16, легковое. Гарантия на колёса, всё такое.. Через неделю проймал гвоздь, приезжаю сделать по гарантии. Мастер говорит- "Не вопрос, ща сделаем"
Снимают, качают, дырку находят, жгутик шлёп!
Вопрос- это правильно, такой способ ремонта безкамерного колеса, стоящего на гарантии? 1_declare2.gif
PaWELL
сообщение 5.4.2009, 20:07
Сообщение #35
Спасибо: 685
Цитата(Kelt @ 31.3.2008, 20:45) *
Я бескамерке не доверяю. Как ее в полевых условиях делать?
Не снимая колеса находишь прокол, зачищаешь, вставляешь шнурок и накачиваешь. Потратив на все про все 10-20 мин. едешь с улыбкой дальше. Никаких заморок с снятием, кувалдой и т.д.. Если порвал колесо, то тут тебе и камера не поможет. Другой вопрос в говнах. Если спускаешь давление до 0,2-0,3 то есть вероятность забивания снега между кордрм и хампом. Потом он превращаясь в лед отжимает резину от хампа и колесо спускает. В таком случае берешь горелку, нагреваешь диск в том месте где начл слазить борт покрышки и добавляешь при этом давление. Колесо село на место и ты опять с улыбкой продолжаешь движение. Но лучше иметь бескамерку и таир-лок.
Сообщение отредактировал PaWELL - 5.4.2009, 23:48
Лис
сообщение 5.4.2009, 20:39
Сообщение #36
Спасибо: 204
PaWELL, ху из "таир-лок"?
PaWELL
сообщение 5.4.2009, 20:56
Сообщение #37
Спасибо: 685
Принцип тот же что и у бэд-лока, только устанавливается он внутри колеса. В двух словах - маленькая камера в чехле, в которую подается давление и она изнутри распирает борта колеса, прижимая их к хампу. В сравнении с бэд-локом очень много плюсов но, дорого  sad.gif
Kimi Raikkonen
сообщение 5.4.2009, 21:34
Сообщение #38
Спасибо: 4319
Конечно не правильно!!!Он должен был латку ставить внутри,а не жгут втыкать(олень видимо попался smile.gif ) Похорошему жгут втыкают либо где то в дороге где нет такого удовольствия как шиномонтаж или в балон который уже не жалко!
сообщение 5.4.2009, 22:41
Сообщение #39
Kimi Raikkonen,
согласен, жгут это жесть! я всегда клею латочки самоклеющиеся снутри, держит нормально!
вопрос, если так балансировки путают, может вообще не балансировать?
ездил на Эскудике, не балансируя, вроде ничего такого не замечал.
Лис
сообщение 5.4.2009, 22:49
Сообщение #40
Спасибо: 204
Kimi Raikkonen, Раскачивать с кем? С руководством?
Жгутик держит воздух, не вопрос, но проходным шилом когда тыкали (то, что как сверло) было слышно, как корд рвался..
Спрашиваю- А может там латка нужна?
Ответ- Да ты что!, всем так делаем, у тебя же не порез..
Сообщение отредактировал Лис - 5.4.2009, 22:49
Kimi Raikkonen
сообщение 5.4.2009, 22:53
Сообщение #41
Спасибо: 4319
Лис, Да езжай к руководству!!! корд поврежден... это уже пипец...
если раскачаешь хорошо он тебе новый балон даст smile.gif )))
Пипец кого он там понабирал???? Причем тут порез?Во дебилы бля... Всегда ставили латки,а не жгуты.. жгут только с разрешения влдельца авто ставили.
Сообщение отредактировал Kimi Raikkonen - 5.4.2009, 22:55
ASS
сообщение 5.4.2009, 22:56
Сообщение #42
Спасибо: 2919
Жгутом это уже на крайний случай когда надо доехать а запаски не ма! а если такое делаю на шиномантаже причем на гарантийном балоне то к руководителю! или ремонт покрышки или новый балон так как на том уже по любому что нить будет!
SUCK my POPSICLE!
Kimi Raikkonen
сообщение 5.4.2009, 23:13
Сообщение #43
Спасибо: 4319
ASS, Если с умом делать то ничего не будет.
сообщение 5.4.2009, 23:18
Сообщение #44
Kimi Raikkonen,
таки шо с балансировкой?
Kimi Raikkonen
сообщение 6.4.2009, 1:33
Сообщение #45
Спасибо: 4319
Цитата(HILANDER @ 5.4.2009, 22:18) *
Kimi Raikkonen,
Читай выше!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:40
