Радиатор, Помогите пож-ста с ответом !
Montekarlo
сообщение 8.5.2009, 16:22
Люди купил Машинку, там с радиатором не лады! По кроям протикает тосол. Лучше Латку сделать, или же купить новый, если новый то где его взять ! Левин 93 года ! help!
usver
сообщение 8.5.2009, 16:31
Спасибо: 719
по каким краям? лучше фото .... если по крышке где лепестками зажато, то можно попробывать пересобрать
Maledict
сообщение 8.5.2009, 16:43
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
А если трещина в бачке - только покупать.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
oag
сообщение 8.5.2009, 16:52
Спасибо: 3940
Maledict
сообщение 8.5.2009, 17:50
Спасибо: 2152
Или проверь старую, к слову, а где у нас можно проверить пробку ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
camry-club
сообщение 8.5.2009, 18:20
Спасибо: 568
я трещину в верхнем бачке заклеил где-то 8-10 см
уже месяц полет нормальный
Нар.Мудрости
Maledict
сообщение 8.5.2009, 18:48
Спасибо: 2152
Повезло, топнешь - потечет... бачок расширяется и сужается, а наклееный бондаж - нет.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ltybc
сообщение 8.5.2009, 23:07
Спасибо: 348
Если трещина- латка на стекольный герметик, если просто давит тосол по стыку- можешь давление скинуть( убрать клапан).
Montekarlo
сообщение 8.5.2009, 23:15
Где лепистками зажато прям сверху, по все окружности.....( как сверху смотреть по кругу такой овал, протегшего тосола ) вот =), Так лучше дайти советик, купить или сделать, Если купить то где и ценик ? Если сделать тоже " где и цена вопроса " За ранее спасибо !
my`style`adidas
сообщение 16.5.2009, 22:17
Спасибо: 29
Авто: RS
Люди а подскажите где можно достать радиатор на карину ед ? 91 год двиг 3s-fe моему совсем жопа
ASS
сообщение 16.5.2009, 22:22
Спасибо: 2919
В джапан партсе, или на разборках
SUCK my POPSICLE!
Aurelius
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
my`style`adidas, Дюйму звонил?
Переходи на темную сторону!
Oper
сообщение 20.5.2009, 0:01
Спасибо: 4
Если лопнуо где лепестки, то точно замена! Хотя и если где в другом месте побежал, то первое - менять бочок радиатора, что сложно делать! Нужено спец. оборудование!!! Воторое - что скорее всего, нужно менять! Потому, что если и клеить, то снаружи без смысла, всёравно, что пластилином залепить, а если и снутри стекловолокном клеить, то поять же поставить бочок очень слохно, он пластиковый - его ведёт, и если переборшишь, что на углах опятьтоки лопнет! sad.gif
Самый оптимальный вариант - менять пластиковый бачок на металический! Из латуни например! Но опять же, его нужно ещё поставить на радиатор! А это лучше обратиться к спецу! А он у нас один в городе, насколько мне извесно конечно, у него и обарудование, чтоб под давлением проверить!
Пользуясь случаем хочу обратиться к нашим автолюбителям! Помогите найти металический бочок(он же ванночка) На SR20DETi, турбированный! Очень нужен! Люди пишут на форумах в инете, что у них в городах месные кулибины из любого оригинала могут сделать дубликат из латуни! Кто знает, есть у нас такие самоделкины??
Вообщем, кто что знает, пишите!  Спасибо за внимание!
Не надо летать на тачиле быстрее чем это делает ваш ангел-хранитель!
oag
сообщение 20.5.2009, 0:08
Спасибо: 3940
У меня знакомый менял радиатор на короне бочке два раза.. один раз, потом года через 1,5-2 и этот пришлось менять.. двиг не помню, то ли 3S, то ли 4S.. В итоге поставил радиатор от дизельной короны. Лишнюю дырку заглушил. У дизельной радиатор, вроде, попрочнее.. Больше проблема не вылазила. Но найти радиатор - это была проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 12:57
