Маршрутный бортовой компьютер Престиж V55-02 (RGB дисплей), Классная штука! |
13.5.2009, 9:44
#76
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
Лёлик, престиж работает только на 5тоётах (если не ошибся) и все эти автомобиле с левым рулём... вот так! А Мой оффициально потдерживает фирменный протокол тоёты (авто с 2001г.) хотя у меня работает 1997г.
13.5.2009, 9:49
#77
Ты не прав. Престиж работает с любой машиной, поддерживающей протокол ODB-II. Например мой Паджерик 97 года как раз оснащен таким диагностическим разьемом именно с таким протоколом.
Кроме того, его в принципе можно подключить к любой машине (к датчикам), только в этом случае набор функций будет несколько ограничен. Сообщение отредактировал maldyak - 13.5.2009, 9:51 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
13.5.2009, 9:57
#78
maldyak, Ты со мной будешь спорить? я тебе про тоёту говорю которую он не потдерживает автомобили сделаные для европы... (информация от оффициального дилера лично звонил и узнавал)
а теперь поехали...у престижа дисплей полное гэ.... разгон он показывает только до 100км\ч а у меня до 100 и 200.... престиж разговаривать умеет? у меня привецтвуется...далее при прогреве двигателя говорит что движок прогрет....если сработал АБС и на улице - температура говорит что на улице галолёд... и много много функций которых нету в мультитронисе....ах да в престиже игра есть ыы:))) Новый мощный 16-разрядный процессор. Работа прибора в 3-х режимах: - универсальный - для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки), используется подключение к датчику скорости и форсунке. В данном режиме правильная работа прибора гарантируется с инжекторными системами с регулированием количества топлива путем изменения длительности впрыска и с датчиком скорости на эффекте Холла. - по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (совместимость см. ниже). - OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей (в основном иномарки), поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже) (инжекторные и дизельные машины). Универсальное крепление с нулевым уровнем вибрации - не требуется демонтаж составляющих интерьера а/м. Регулировка бортового компьютера в 2-х плоскостях: вверх-вниз и вправо-влево. Возможность подключения МК только колодкой диагностики - легкая установка. Работа на дизельных машинах по протоколу OBD-2. Графический OEL-дисплей повышенной контрастности и морозоустойчивости. Просмотр мгновенных параметров в иде графиков. Самописец с функцией "Обратный отсчет". 190 функций. Контроль за качеством топлива. Режим СТО. Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ). Проговаривание неисправности сразу после ее возникновения. Журнал поездок. Расчет времени до ТО - километры / время. Оповещение о невыключенных габаритах. Автоматическая регулировка яркости день / ночь. Голосовая расшифровка кодов ошибок (при работе с ЭБУ). 6 параметров на дисплее одновременно (мультидисплей). 3 программируемых мультидисплея пользователя. Смена 6-и параметров одним касанием. Голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов. Голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок. Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива. Проговор количества залитого топлива при заправке. Предупреждение о прогреве двигателя. Возможность подключения двух парктроников Multitronics (версия 3) - вперед и назад. Возможность самостоятельного обновления ПО. -------------------- tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100% ты уже написал о трех грубых нарушениях ПДД. . - про меня :D+79246909191 Антон. http://gt-club.maglan.net/ |
13.5.2009, 10:04
#79
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Drager, А у тебя стоит она и работает?
13.5.2009, 10:32
#80
Перец, конэчно
13.5.2009, 10:44
#81
- Контроль за качеством топлива.
Представляю, после каждой заправки на дисплее огромные буквы: - АХТУНГ!!!!!!!!!!!!!! :-) А количество заправленного топлива правильно показывает? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
13.5.2009, 10:48
#82
Drager, Можно посмотреть как он у тебя стоит и работает?
13.5.2009, 13:03
#83
тахометра нету
Drager, Антоха когда будеш свободен - комп посмотреть нада! |
13.5.2009, 15:07
#84
Джам, у меня есть тахометер...когда едешь можно чтоб показвало: тахометер,скорость,заряд АКБ,давление во впускном колекторе,напряжение с лямб дозонта (выпуск колектор),температура во впускном колекторе ну и многое другое...
maldyak, да показывает правельно... но не в моём случае...так как чтоб правельно показывало надо заполнить полный бак...ввести количество бензина полного баа...потом проехать наприер на 23литра...нажать кнопку долить снова до полного бака и точное количество топлива потраченного ввести...и будет показывать...на солько осталось топлива км и.т.д Перец и Джам легко можете взглянуть на моё чудо.... -------------------- |
13.5.2009, 16:15
#85
==)) если оно говорит и обладает столькими функциями,то говорить должно не останавливаясь, как жена в самых страшных анекдотах...
Спасибо! — maldyak
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 13:38 |
