4 страниц V  « < 2 3 4
Маршрутный бортовой компьютер Престиж V55-02 (RGB дисплей), Классная штука!
Drager
сообщение 13.5.2009, 9:44
Сообщение #76
Спасибо: 161
Лёлик, престиж работает только на 5тоётах (если не ошибся) и все эти автомобиле с левым рулём... вот так! А Мой оффициально потдерживает фирменный протокол тоёты (авто с 2001г.) хотя у меня работает 1997г.
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
maldyak
сообщение 13.5.2009, 9:49
Сообщение #77
Спасибо: 4344
Ты не прав. Престиж работает с любой машиной, поддерживающей протокол ODB-II. Например мой Паджерик 97 года как раз оснащен таким диагностическим разьемом именно с таким протоколом.
Кроме того, его в принципе можно подключить к любой машине (к датчикам), только в этом случае набор функций будет несколько ограничен.
Сообщение отредактировал maldyak - 13.5.2009, 9:51
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Drager
сообщение 13.5.2009, 9:57
Сообщение #78
Спасибо: 161
maldyak, Ты со мной будешь спорить? я тебе про тоёту говорю которую он не потдерживает автомобили сделаные для европы... (информация от оффициального дилера лично звонил и узнавал)
а теперь поехали...у престижа дисплей полное гэ.... разгон он показывает только до 100км\ч а у меня до 100 и 200.... престиж разговаривать умеет? у меня привецтвуется...далее при прогреве двигателя говорит что движок прогрет....если сработал АБС и на улице - температура говорит что на улице галолёд... и много много функций которых нету в мультитронисе....ах да в престиже игра есть ыы:)))
Новый мощный 16-разрядный процессор.
Работа прибора в 3-х режимах:
- универсальный - для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки), используется подключение к датчику скорости и форсунке.
В данном режиме правильная работа прибора гарантируется с инжекторными системами с регулированием количества топлива путем изменения длительности впрыска и с датчиком скорости на эффекте Холла.
- по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (совместимость см. ниже).
- OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей (в основном иномарки), поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже) (инжекторные и дизельные машины).
Универсальное крепление с нулевым уровнем вибрации - не требуется демонтаж составляющих интерьера а/м.
Регулировка бортового компьютера в 2-х плоскостях: вверх-вниз и вправо-влево.
Возможность подключения МК только колодкой диагностики - легкая установка.
Работа на дизельных машинах по протоколу OBD-2.
Графический OEL-дисплей повышенной контрастности и морозоустойчивости.
Просмотр мгновенных параметров в иде графиков.
Самописец с функцией "Обратный отсчет".
190 функций.
Контроль за качеством топлива.
Режим СТО.
Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
Проговаривание неисправности сразу после ее возникновения.
Журнал поездок.
Расчет времени до ТО - километры / время.
Оповещение о невыключенных габаритах.
Автоматическая регулировка яркости день / ночь.
Голосовая расшифровка кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
6 параметров на дисплее одновременно (мультидисплей).
3 программируемых мультидисплея пользователя.
Смена 6-и параметров одним касанием.
Голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов.
Голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок.
Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива.
Проговор количества залитого топлива при заправке.
Предупреждение о прогреве двигателя.
Возможность подключения двух парктроников Multitronics (версия 3) - вперед и назад.
Возможность самостоятельного обновления ПО.
- про меня :D
+79246909191 Антон.
Спасибо! — maldyak Джам
Перец
сообщение 13.5.2009, 10:04
Сообщение #79
Спасибо: 307
Drager, А у тебя стоит она и работает?
Drager
сообщение 13.5.2009, 10:32
Сообщение #80
Спасибо: 161
Перец, конэчно
- про меня :D
+79246909191 Антон.
maldyak
сообщение 13.5.2009, 10:44
Сообщение #81
Спасибо: 4344
- Контроль за качеством топлива.
Представляю, после каждой заправки на дисплее огромные буквы:
- АХТУНГ!!!!!!!!!!!!!! :-)
А количество заправленного топлива правильно показывает?
89148648115
Перец
сообщение 13.5.2009, 10:48
Сообщение #82
Спасибо: 307
Drager, Можно посмотреть как он у тебя стоит и работает?
сообщение 13.5.2009, 13:03
Сообщение #83
Drager, Антоха когда будеш свободен - комп посмотреть нада!
Drager
сообщение 13.5.2009, 15:07
Сообщение #84
Спасибо: 161
Джам, у меня есть тахометер...когда едешь можно чтоб показвало: тахометер,скорость,заряд АКБ,давление во впускном колекторе,напряжение с лямб дозонта (выпуск колектор),температура во впускном колекторе ну и многое другое...
maldyak, да показывает правельно... но не в моём случае...так как чтоб правельно показывало надо заполнить полный бак...ввести количество бензина полного баа...потом проехать наприер на 23литра...нажать кнопку долить снова до полного бака и точное количество топлива потраченного ввести...и будет показывать...на солько осталось топлива км и.т.д
Перец и Джам легко можете взглянуть на моё чудо....
- про меня :D
+79246909191 Антон.
keribas
сообщение 13.5.2009, 16:15
Сообщение #85
Спасибо: 621
==)) если оно говорит и обладает столькими функциями,то говорить должно не останавливаясь, как жена в самых страшных анекдотах...
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — maldyak
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:28
