Нужна информация по обогревателю "Мастер". |
7.5.2009, 0:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 750 Спасибо: 493 Авто: 1985 Ford Bronco XLT -- 351 Windsor, Holley Commander 950 PRO MPI EFI, MSD 6ALN Ignition System PN 6430 with Rev Limiter , Hydroboost brake, NP208, C6, Front - Dana44, Rear - Ford9" 1988 MMC Pajero -- 4D56. |
Народ!!! Кто ковырялся в обогревателях типа "Мастер"?
Есть такой "Мастер" - запускается, работает. Через некоторое время срабатывает защита, которая тушит его принудительно. Защиту проверил всё рабочее. Есть одна зацепка. Когда работает воняет, так как будто топливо не сгорает полностью. Топливоподачу пытался регулировать, но при уменьшении срывается пламя. Пробовал вентилятором подачу воздуха увеличивать, тоже не увенчалось успехом. Вся беда в том, что мало инфы по данному вопросу. Может у кого есть хоть что-то. Или кто сталкивался с бедой подобной. -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт!!! Реальность существует независимо от Вас, до тех пор, пока Вы с этим согласны. |
7.5.2009, 0:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Попробуй почисти окошко фотоэлемента.
7.5.2009, 0:53
Попробуй почисти окошко фотоэлемента. Я бы себя уважать перестал. Не только почистил, но и проверил всю систему. Всё работает. И гасит, по всей видимости по яркости пламени. Да мне и самому пламя не нравится, цвет его. Слишком красный. Как избыток топлива. -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
7.5.2009, 0:56
Может ему кислорода не хватает, у нас затухал из-за этого.
7.5.2009, 1:03
Может ему кислорода не хватает, у нас затухал из-за этого. А где ж ему больше взять, чем в воздухе. Кислородный баллон прикрутить. Так он весь сгорит, а не только керосин. Меня вообще интересуют методики регулировки подачи топлива. Ну и может есть какие хитрости. Дней за несколько я и сам "дойду" до всего, но времени жалко.Да и нет его. Сообщение отредактировал PUPS_SV - 7.5.2009, 1:03 -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
7.5.2009, 1:10
У меня есть знакомый, он их раньше много ковырял и другим делал, если нужно дам телефончик, завтра ему позвонишь и он тебе расскажет!
7.5.2009, 1:16
У меня есть знакомый, он их раньше много ковырял и другим делал, если нужно дам телефончик, завтра ему позвонишь и он тебе расскажет! Давай. -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
7.5.2009, 1:19
PUPS_SV, В общем в закрытом гараже он работает 20-30 минут, потом тухнет из-за нехватки кислорода. Если у тебя так-же, дай ему "подышать".
7.5.2009, 1:20
,PUPS_SV 89644552466 Николай Фёдорович, звони после обеда не ошибёшься!
7.5.2009, 12:16
<br />,<b>PUPS_SV</b> 89644552466 Николай Фёдорович, звони после обеда не ошибёшься!<br /> <br /><br /><br />Спасибо сегодня позвоню. -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
7.5.2009, 12:20
Если в гараже используешь, и если он стоит в яме то приоткрывай дверь входную пусть воздух в яму пойдет тогда будет работать!
7.5.2009, 12:26
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 2 |
бывает форсунку парафином забиваетса если соляру заливаеш в бак.мастер на керосине работает.
7.5.2009, 18:31
Позвонил. Прояснили некоторые моменты. Да и сам сегодня добился почти нормальной работы сего девайса.
Всем откликнувшимся спасибо. -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
7.5.2009, 18:41
Че было то??? что сделал ??? чего посоветовали???
7.5.2009, 19:57
С нуля, что говорится, отрегулировал подачу топлива, разобрал форсунку и почистил, был один маленький заусранец. Кстати, подачу топлива по отношению к тому , что было увеличил. А посоветовали, если работает под присмотром, отключить защиту. Бо как выстёгивает, бывает. Буду посмотреть дальше. Сейчас работает стабильно, сильно не воняет.
7.5.2009, 22:05
PUPS_SV, Товарищу не зря звонил?
7.5.2009, 23:20
Подскажите, какую приблизительно мощность (Вт) имеет мастер?
Дорогие они в магазине? -------------------- |
7.5.2009, 23:29
Славентий, Разная, от размеров, в среднем 130-160 кват.
Спасибо! — Славентий
7.5.2009, 23:36
Славентий, около 30000 рублей.
7.5.2009, 23:42
PUPS_SV, Товарищу не зря звонил? Не зря, вот он и подсказал, что защита может глючить. Сделана она погано. На японцах керосиновых обнаружение пламени сделано посредством измерения его электропроводности, а здесь в стиле 60-х годов прошлого века - фоторезистор и электроуправляемый автомат-расцепитель который просто отрубает всё питание в обогревателе. В аналогичной ситуации яповские разработки предполагают целую процедуру тушения. Они (япы) вообще помешаны на безопасности, и надо сказать, правильно делают. Пожар легче предотвратить, чем потушить. Сообщение отредактировал PUPS_SV - 7.5.2009, 23:45 -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
7.5.2009, 23:42
Aurelius, Это ты наверное про маленький мастерок пишешь!
7.5.2009, 23:44
Обычно градация мощности такова: 50, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300... и далее.
-------------------- Спасибо! — Славентий
7.5.2009, 23:50
Цитата(Перец @ 7.5.2009, 22:29) ссылка доступна только зарегистрированным Славентий, около 30000 рублей. Отлично. Энергии мало потребляет. Думал приобрести себе такой. Пару раз в два месяца включать что бы гараж подсушить, но боюсь для меня дороговато. -------------------- |
7.5.2009, 23:50
Aurelius, Это ты наверное про маленький мастерок пишешь! Да ХЗ, я их только одного размера видел. Тесть у меня хотел приобрести за 30000 в гараж. Значит от 30000 -------------------- Переходи на темную сторону!
7.5.2009, 23:57
Да ХЗ, я их только одного размера видел. Тесть у меня хотел приобрести за 30000 в гараж. Значит от 30000 Ты имеешь в ввиду от 30000 рублей, а вопрос про мощность девайса. -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 23:57 |
