Подвеска OLD MAN EMU |
7.5.2009, 0:20
#51
7.5.2009, 1:43
#52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
А, олдовские аморты слишком мягкие для установленных пружин и веса авто, сафарь раскачивался как черт из табакерки. Можно дополнительные аморты вкорячить, Там не сильно мудрить придётся. Сварщик нужен будет толковый ну и аморты, хотябы старые родные. -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
7.5.2009, 7:16
#53
Родные порезали когда снимали, а кольца пошли на удлинение омовских, а если учесть что лифт 4 дюйма, представляешь сколько на родные наваривать нужно? Таф Дог изначально под лифт 4 дюйма.
-------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
7.5.2009, 20:45
#54
Родные порезали когда снимали, а кольца пошли на удлинение омовских, а если учесть что лифт 4 дюйма, представляешь сколько на родные наваривать нужно? Таф Дог изначально под лифт 4 дюйма. стабилизатор задний порвался? а двух ухов от амортов случаем не осталось? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
7.5.2009, 22:21
#55
Стабилизатор задний.
Ухи приварили к олдовским. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
21.5.2009, 1:46
#56
interceptor а с отбойниками что то делал или так оставил? тормозных шлангов при 4" лифте хватило?
21.5.2009, 7:17
#57
Отбойники и шланги не трогали, а вот линьки в очередной раз пришлось удлинить.
21.5.2009, 9:55
#58
Отбойники и шланги не трогали, а вот линьки в очередной раз пришлось удлинить. ну тогда я спокоен за шланги, раз у тебя хватает при 4" то мне при 3" за глаза -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
21.5.2009, 12:46
#59
У меня 4 только впереди с расчетом на силовой бампер и кам ап.
21.5.2009, 14:35
#60
![]() Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 51 Авто: tlc-78 2LTE 1992 |
p.oleg Не советую при таком лифте оставлять в стоке тормозные шланги и отбойники. Не удлинненные отбойники- короткая жизнь аммортов. Стоковые тормозные шланги-очень возможный разрыв тормозной магистрали, если конечно машина не шоу-кар и будет эксплуатироваться не только в городе. Я у себа при лифте 3-4 переделал эти две позиции в первую очередь, а вот стабы на мой взгляд как раз не самое главное.
Спасибо! — oag
21.5.2009, 20:11
#61
Магистраль идет по мосту, на кой шланги менять? А, те что от моста к основной, так у них длины еще не на такой лифт хватит.
21.5.2009, 21:28
#62
завтра вывешу мосты и посмотрю на состояние шлангов, натянуты/не натянуты...а стабы я сразу поснимал
21.5.2009, 21:56
#63
Стабы, это что? Стабилизатор поперечной устойчивости?
21.5.2009, 23:41
#64
Под словом "магистраль" я подразумевал всю систему шлангов и металлических трубок, ессно если разрыв будет то будет по шлангу. А вот вывесить полностью мост-это самое правильное при определении длинны тормозных шлангов после лифта.
22.5.2009, 0:30
#65
Стабы, это что? Стабилизатор поперечной устойчивости? они самые :-) -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
26.5.2009, 10:49
#66
Новую тему создавать не стал.. Пишу в эту...ОДОЛЕЛИ МЕНЯ НАХ ЭТИ ПРАДО/СУРФОВСКИЕ СТОЙКИ
26.5.2009, 10:53
#67
а стучат именно амортезы? Может сайленты? Может шаровые? Ибо просто поменять пружины и амортезы при убитом остальном толку ноль
26.5.2009, 10:58
#68
а стучат именно амортезы? Может сайленты? Может шаровые? Ибо просто поменять пружины и амортезы при убитом остальном толку ноль На диагностику пока не ездил...Стук шибко похож на стоечный и по ощущениям морда стала слегка кивать...Все остальное менял..Шаровые проверял несколько месяцев назад... -------------------- __________________
26.5.2009, 10:59
#69
ты меня не понял, я тебя развожу на полиуретановые сайлент-блоки
26.5.2009, 11:01
#70
ты меня не понял, я тебя развожу на полиуретановые сайлент-блоки -------------------- __________________
26.5.2009, 11:35
#71
Цитата(Oleg95 @ 26.5.2009, 10:49) ссылка доступна только зарегистрированным ты меня не понял, я тебя развожу на полиуретановые сайлент-блоки Меня тоже надо на них развести |
26.5.2009, 12:06
#72
Полиуретановые сайленты - предмет больших дебатов. Кто плюётся, а кому везёт... Кто-то рад "оранжевым", кто-то жёлтым - в разных местах их "пекут" иначе, бывает что от технологии отходят. Потому, со временем сходятся во мнении, что нет ничего лучше родных японских "резинок".
26.5.2009, 12:13
#73
Полиуретановые сайленты - предмет больших дебатов. Кто плюётся, а кому везёт... Кто-то рад "оранжевым", кто-то жёлтым - в разных местах их "пекут" иначе, бывает что от технологии отходят. Потому, со временем сходятся во мнении, что нет ничего лучше родных японских "резинок". Возможно, но где взять эти "родные японские резинки"? Заказывать в японии? а ценник какой будет на них? А если не в японии, то большой шанс купить "неродные японские резинки" |
26.5.2009, 13:19
#74
Цитата(oag @ 26.5.2009, 10:35) ссылка доступна только зарегистрированным Полиуретановые сайленты - предмет больших дебатов. Кто плюётся, а кому везёт... Кто-то рад "оранжевым", кто-то жёлтым - в разных местах их "пекут" иначе, бывает что от технологии отходят. Потому, со временем сходятся во мнении, что нет ничего лучше родных японских "резинок". О каких сайлентблоках идет речь? Те, которые в нижних и верхних рычагах стоят? Или еще какие-нить есть? -------------------- __________________
26.5.2009, 13:29
#75
Сайлент-блоки выпускает Тач Дог, кстати парочка висит в магазине "Клаксон" по феерической цене... уже много лет висит. Но я лучше рашен производство поищу. Чай ребята не первый год работают и цены очень даже вкусные.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 22:31 |
