суперзладей, суперклей |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: ![]() |
хм. Оказывается негра пудрой обработать можно =)
заценивайте =) ! царапки остались =( от ножика видать которым от этого паскудства железяку отрезали или чо там было. зато суперклея как небыло. итак.... 1. снял панель, оттёр пальцем и тряпкой остатки двухстороннего скотча. остался нехилый такой слой клея. 2. на маленьком участке испытал "средство". там где закрывает магнитола и если что - косяка видно не будет. На пачке от "средство" было написано просто - помазать и стереть. ну я чючють помазал панельку и стёр. Следов нет. Думаю ладна... помазал рядом и оставил... попил кофе, покурил, стёр остатки "средства" - следов нет. Значит панельку не захерачю =) 2. намазал "средство" на клей и сразу протёр тряпкой. Вкурил всю систему. "средство" просто разьедает загуститель в составе клея. и он тряпочкой так непренуждённо стирается. но по чючють. стёр немного - намазал, стёр - намазал - стёёр-амазал....и пол часа вот так. палец устал тереть =) но стёр. весь клей! и следов неосталось. кроме царапин =( Вывод: "Средство" полюбому должно быть в доме! В Тринитроне цена 60р. кортинко. Спасибо xoma99 за наводку =) -------------------- |
вобщем, какойто пи@$%! догадался двухсторонний скотч для пущей верности зафигачить на суперклей.
сколько смог - сошкрябал .... но один хрен - херня. матов не хватает. это сколько ума должно быть чтоб суперклея нахерачить =( Кто что посоветует ? Как вариант, думаю зачистить лезвием и наждачкой.... и заклеить это паскудство каким-нить оракалом в цвет панели. уже незнаю что придумать. Суперклей - пи@%#р а не клей =( -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 ![]() |
А если заменить данную деталь?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 ![]() |
Эта пластмаска снимается отдельно?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8046 Спасибо: 4387 Авто: Toyota Verso 2010 ![]() |
Neo[N], Фу, как будто плюнули...
![]() Сочувствую. Эта пластмаска снимается отдельно? Ага, снимается, только это "торпеда" -------------------- Переходи на темную сторону!
Aurelius, Я понимаю что торпеда, может какая то часть небольшая снимается!
ну снимается. лицевая или как её.. там где печка регулируется, мажор торчит и тп.
Neo[N], тогда проблем меньше, либо замена, либо снять, зачистить и перекрасить вместе с другими снимаемыми панелями, тюнинг однако
![]() -------------------- Переходи на темную сторону!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 ![]() |
придумывай туда декор, убрать следы супер клея, все равно что негра пудрой обрабатывать.
тут тема была про "чудо-пленку". вроде маледикт выкладывал емнип.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4596 Спасибо: 1641 ![]() |
заклей все кругом бумажным скотчем а сверху пищевой пленкой, а по этому месту тампоном с бензином калоша или ацетоном, ну и побробовать безопасной бритвой (станочком аккуратно поскрести)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3592 Спасибо: 1833 Авто: MMC Delica P25,35W 4d56t at, pt ![]() |
По-моему, "Суперклей" - не водостойкий, прежде чем растворителями пробовать, начни просто с мокрой тряпки на ночь, а потом отодать от панели прямо по контакту.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3269 Спасибо: 1902 Авто: Japan ![]() |
я отдирал суперклей ацетоном: намочить ватку, хорошо потереть клей и оставить ватку на нем, а минут через 10 соскрести чем-то типа шпателя, следов не оставалось!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 846 Спасибо: 286 ![]() |
от супер клея не останется, зато от ацетона мутное пятно будет...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1975 Спасибо: 672 Авто: MMC Delica 1996, 2.8 turbo Chamonix ![]() |
В магазине ТРИНИТРОН, на пролетарской, между магазом "Юлия" и "евросетью" видел какое то средство для удаления суперклея... как он ся ведет нинаю... и чета стоит не дорого.
-------------------- Здоровых нет, есть не обследованные...
--- Вампиры, сука, повсюду, они бояться солнечного света, поэтому загорают в солярии, как и все пи#@ры (с) Галыгин :) --- - Судьба - это то, какой ты - А почему я такой? - Судьба ... --- +7 914 860 6963 --- ![]() ![]() Спасибо! — Neo[N]
Neo[N], незаморачивайся,все равно неототрешь ну а если получится
то панель все равно повредишь,не рядом так под самим пятном супер-клей хорошо наизлом отрывается но не в этом случае так что думай что туда прилепить -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Да вода должна помочь, хорошо смочить и погреть долго, но не кипятить и сам отойдет.
Neo[N], У меня есть какая-то гадость японская очень хорошо оттирает клей от тонировки. маркеры когда на машине пишут и прочую мелочь... могу дать попробовать с суперклеем побороться.. вдруг повезет... если надо позвони... Называется не помню как но там цифры 7000, брал на заправке возле храма...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 750 Спасибо: 493 Авто: 1985 Ford Bronco XLT -- 351 Windsor, Holley Commander 950 PRO MPI EFI, MSD 6ALN Ignition System PN 6430 with Rev Limiter , Hydroboost brake, NP208, C6, Front - Dana44, Rear - Ford9" 1988 MMC Pajero -- 4D56. ![]() |
В "Северном" в отделе радиотоваров есть растворитель суперклея.
-------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт!!! Реальность существует независимо от Вас, до тех пор, пока Вы с этим согласны. Спасибо! — Maledict
Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 65 ![]() |
Profoam поможет, в автомагазинах есть.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 ![]() |
Водяной компресс рулит. Проверено на себе
Как-то отмывала руки от суперклея, отодрался вместе с кожей, вода с мылом, ацетон и уайтсприт (больше ничего подходящего дома не было) не помогли.
можно и пескоструйкой попробовать
![]() ![]() -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 3:33 |
