Нужна информация по обогревателю "Мастер".
PUPS_SV
сообщение 7.5.2009, 0:29
Спасибо: 493
Народ!!! Кто ковырялся в обогревателях типа "Мастер"?
Есть такой "Мастер" - запускается, работает. Через некоторое время срабатывает защита, которая тушит его принудительно. Защиту проверил всё рабочее. Есть одна зацепка. Когда работает воняет, так как будто топливо не сгорает полностью. Топливоподачу пытался регулировать, но при уменьшении срывается пламя. Пробовал вентилятором подачу воздуха увеличивать, тоже не увенчалось успехом.
Вся беда в том, что мало инфы по данному вопросу. Может у кого есть хоть что-то. Или кто сталкивался с бедой подобной.
Перец
сообщение 7.5.2009, 0:38
Спасибо: 307
Попробуй почисти окошко фотоэлемента.
PUPS_SV
сообщение 7.5.2009, 0:53
Спасибо: 493
Я бы себя уважать перестал. Не только почистил, но и проверил всю систему. Всё работает. И гасит, по всей видимости по яркости пламени. Да мне и самому пламя не нравится, цвет его. Слишком красный. Как избыток топлива.
Aurelius
сообщение 7.5.2009, 0:56
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Может ему кислорода не хватает, у нас затухал из-за этого.
Переходи на темную сторону!
PUPS_SV
сообщение 7.5.2009, 1:03
Спасибо: 493
А где ж ему больше взять, чем в воздухе. Кислородный баллон прикрутить. Так он весь сгорит, а не только керосин. wink.gif biggrin.gif
Меня вообще интересуют методики регулировки подачи топлива. Ну и может есть какие хитрости. Дней за несколько я и сам "дойду" до всего, но времени жалко.Да и нет его.
Сообщение отредактировал PUPS_SV - 7.5.2009, 1:03
Перец
сообщение 7.5.2009, 1:10
Спасибо: 307
У меня есть знакомый, он их раньше много ковырял и другим делал, если нужно дам телефончик, завтра ему позвонишь и он тебе расскажет!
PUPS_SV
сообщение 7.5.2009, 1:16
Спасибо: 493
Давай.
Aurelius
сообщение 7.5.2009, 1:19
Спасибо: 4387
PUPS_SV, В общем в закрытом гараже он работает 20-30 минут, потом тухнет из-за нехватки кислорода. Если у тебя так-же, дай ему "подышать".
Перец
сообщение 7.5.2009, 1:20
Спасибо: 307
,PUPS_SV 89644552466 Николай Фёдорович, звони после обеда не ошибёшься!
PUPS_SV
сообщение 7.5.2009, 12:16
Спасибо: 493
Цитата(Перец @ 7.5.2009, 1:20) *
<br />,<b>PUPS_SV</b> 89644552466 Николай Фёдорович, звони после обеда не ошибёшься!<br />
<br /><br /><br />
Спасибо сегодня позвоню.
ASS
сообщение 7.5.2009, 12:20
Спасибо: 2919
Если в гараже используешь, и если он стоит в яме то приоткрывай дверь входную пусть воздух в яму пойдет тогда будет работать!
SUCK my POPSICLE!
ura@.ru
сообщение 7.5.2009, 12:26
Спасибо: 2
бывает форсунку парафином забиваетса если соляру заливаеш в бак.мастер на керосине работает.
PUPS_SV
сообщение 7.5.2009, 18:31
Спасибо: 493
Позвонил. Прояснили некоторые моменты. Да и сам сегодня добился почти нормальной работы сего девайса.
Всем откликнувшимся спасибо.
ASS
сообщение 7.5.2009, 18:41
Спасибо: 2919
Че было то??? что сделал ??? чего посоветовали???
SUCK my POPSICLE!
PUPS_SV
сообщение 7.5.2009, 19:57
Спасибо: 493
С нуля, что говорится, отрегулировал подачу топлива, разобрал форсунку и почистил, был один маленький заусранец. Кстати, подачу топлива по отношению к тому , что было увеличил. А посоветовали, если работает под присмотром, отключить защиту. Бо как выстёгивает, бывает. Буду посмотреть дальше. Сейчас работает стабильно, сильно не воняет.
Перец
сообщение 7.5.2009, 22:05
Спасибо: 307
PUPS_SV, Товарищу не зря звонил?
Славентий
сообщение 7.5.2009, 23:20
Спасибо: 654
Подскажите, какую приблизительно мощность (Вт) имеет мастер?
Дорогие они в магазине?
Перец
сообщение 7.5.2009, 23:29
Спасибо: 307
Славентий, Разная, от размеров, в среднем 130-160 кват.
Спасибо! — Славентий
Aurelius
сообщение 7.5.2009, 23:36
Спасибо: 4387
Славентий, около 30000 рублей.
PUPS_SV
сообщение 7.5.2009, 23:42
Спасибо: 493
Не зря, вот он и подсказал, что защита может глючить. Сделана она погано. На японцах керосиновых обнаружение пламени сделано посредством измерения его электропроводности, а здесь в стиле 60-х годов прошлого века - фоторезистор и электроуправляемый автомат-расцепитель который просто отрубает всё питание в обогревателе. В аналогичной ситуации яповские разработки предполагают целую процедуру тушения. Они (япы) вообще помешаны на безопасности, и надо сказать, правильно делают. Пожар легче предотвратить, чем потушить.
Сообщение отредактировал PUPS_SV - 7.5.2009, 23:45
Перец
Спасибо: 307
Aurelius, Это ты наверное про маленький мастерок пишешь!
сообщение 7.5.2009, 23:44
Обычно градация мощности такова: 50, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300... и далее.
Славентий
сообщение 7.5.2009, 23:50
Спасибо: 654
Цитата(Перец @ 7.5.2009, 22:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Отлично. Энергии мало потребляет.
Думал приобрести себе такой. Пару раз в два месяца включать что бы гараж подсушить, но боюсь для меня дороговато.
Aurelius
Спасибо: 4387
Да ХЗ, я их только одного размера видел. Тесть у меня хотел приобрести за 30000 в гараж.
Перец
сообщение 7.5.2009, 23:57
Спасибо: 307
Ты имеешь в ввиду от 30000 рублей, а вопрос про мощность девайса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:04
