ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы |
6.5.2009, 21:52
#126
maldyak, я тебя слышу, но ты меня на 1 ватт нет, акб заряжаю....
6.5.2009, 22:43
#127
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
какая антенна у тебя?, сейчас включусь А что еще и антенна нужна... ??? А если я к телевизионной подключусь меня услышат? -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
6.5.2009, 22:53
#128
Мы тебя слышали! Отлично.
Лучше кусок провода 170 мм. воткнуть. Хотя если антенна дециметровая то может и и ты нас услышишь... Как думаешь, Кент? Сообщение отредактировал maldyak - 6.5.2009, 23:07 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
6.5.2009, 23:07
#129
ты услышишь нас=), а если передачу нажмёшь, то и соседей подтянешь=)
6.5.2009, 23:09
#130
Все равно по телеку ни чего интересного нет
Кстати нас тут уже кто-то на обычные бытовые радио наушники принимал :-). Пух рассказывал. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
6.5.2009, 23:12
#131
Все равно по телеку ни чего интересного нет Кстати нас тут уже кто-то на обычные бытовые радио наушники принимал :-). Пух рассказывал. о_О навернокто то качнул в антенну неслабо -------------------- |
7.5.2009, 9:29
#132
Слышал в Спутнике аннтены по 300р есть как на китайке были. Поеду гляну сегодня.
7.5.2009, 10:26
#133
Пипец все меня накрыло...
Вчера скем не пытался связатся ни кого не слышу... буду делать ягу 6 элементов с активным рефлектором на крышу... +40 Ватт думаю решат все проблемы с носимыми станциями... если кому надо - обращайтесь... КЕНТ: Андрюха, у тебя есть схемка четвертьволнового трансформатора на для петлевого вибратора 200ом.? (кроме U-петли). -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
7.5.2009, 10:34
#134
Форанер, а у тебя есть трубка аллюминиевая 10мм.? А то я тоже мастырю Яги 4+7 на 145/430, а трубок в городе найти не могу. Нашел только прут 6мм. Но жесткости у него мало.
Кстати, я себе GP сделал на 430. Работы на час, но работает вроде не плохо. +40 ватт... да мы тебя и без антенны с твоими 40 ватт слышали как рядом! -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
7.5.2009, 10:49
#135
maldyak,
неподалёку от моего дома 2 дома идут под снос (Ш.Шимича 10 и 12), на крышах которых каких только антен нет. Давай вместе пошараем ... люминевых трубок там ....() -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
7.5.2009, 11:44
#136
Ок. Давай в выходной состыкуемся, мож что-то полезное найдем...
7.5.2009, 14:06
#137
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 239 |
maldyak, а тебе палки лыжные совдеповские алюминиевые не подойдут? Можно их порезать на какой нужно размер. А то у меня есть!
-------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
7.5.2009, 14:38
#138
Лыжные палки у меня тоже есть, они толстые очень... хотя из них тоже можно, но не эстетично
7.5.2009, 18:19
#139
Хы... сделал... правда 5 элем. (Трубки на траверсу не хватило)) пока с окна 3го этажа ... На крышу поставлю на выходные... померил ананизатором ксв 1,3))...
maldyak, а тебе палки лыжные совдеповские алюминиевые не подойдут? Можно их порезать на какой нужно размер. А то у меня есть! Товарищь! Я хоть и Мальдяк но мне нужны очень... Буду рад принять в дар, столь ценный материал! maldyak, Трубка есть только кусок 50см... Как разживемся материалом можно у меня все собрать за час. В мастерской все есть... Сообщение отредактировал Форанер - 7.5.2009, 18:25 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
7.5.2009, 18:34
#140
50 мало... я в Уюте пасу когда появится. Для траверсы думаю использовать пластиковую трубу сантехническую или профиль алюминиевый "П" образный, но блин ни того ни другого в наличии нет...
Опять же есть труба металлопластик, но очень уж мягкая. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
7.5.2009, 18:45
#141
Форанер, а у тебя есть трубка аллюминиевая 10мм.? А то я тоже мастырю Яги 4+7 на 145/430, а трубок в городе найти не могу. Нашел только прут 6мм. Но жесткости у него мало. Кстати, я себе GP сделал на 430. Работы на час, но работает вроде не плохо. +40 ватт... да мы тебя и без антенны с твоими 40 ватт слышали как рядом! не знаю но лыжных палок хватало всегда для траверсы.... А из стальной 3-3,5мм проволоки делать элементы все получалось... включись... может услышу.. Сообщение отредактировал Форанер - 7.5.2009, 18:45 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
7.5.2009, 18:57
#142
От ремонта вроде как остаются куски металлопластиковых труб (длину пока не знаю), ежели пригодятся, отдам.
9.5.2009, 22:05
#143
вечер активности на LPD=)
9.5.2009, 22:08
#144
Через 20 мин Deniy едет в сторону 23го км. с Мидландом 500. Будем следить за качеством связи по пути следования...
9.5.2009, 22:11
#145
хотелось бы услышать его хотябы с 13км.
9.5.2009, 23:05
#146
давно собирался поставить наружную антенну на LPD, появился повод услышать Дени с 23 км, съёздил на работу, забрал антенну, залез на крышу, опустил мачту с антенной на 145MHZ, снял и поставил Diamond ВС200, услышал всех на много громче...
ну а Дени пропал после спуска перед Дукчёй -------------------- |
10.5.2009, 0:15
#147
Дэни было слышно с Дукчи, с моста... и до города...
10.5.2009, 17:07
#148
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
Кхе.. ) Если не секрет, а зачем проживая в городе делать для установки на крышу Ягу? У нее ведь ярко выражен лепесток направленности (усиления) в обеих плоскостях (конечно не одинаково в горизантальной и вертикальной, но все-таки) и с ростом кол-ва элементов антенны эта выраженная направленность только увеличивается.. А учитавая то, что в условиях города подвижные абоненты могут оказаться где угодно (в горизонтальной плоскости) по отношению к Яге, то зачастую будет получаться так, что сигнал абонента оказавшегося в задней сфере диаграммы направленности антенны, будет задушен уже самой антенной. ) Есть куча схем направленных антенн вертикальной поляризации с хорошим усилением и круговой диаграммой в горизантальной плоскости. Может стоит на них сконцентрироваться? А Яги пусть делают жители Олы или Армани для связи с абонентами в Магадане ))
-------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
10.5.2009, 18:20
#149
Например? Скинь схему, пожалуйста. Мне, все интересно. Ради эксперимента я уже сделал J-антенну, GP и 4-элемента яги. Каждая интересна по своему.
10.5.2009, 18:43
#150
Кхе.. ) Если не секрет, а зачем проживая в городе делать для установки на крышу Ягу? У нее ведь ярко выражен лепесток направленности (усиления) в обеих плоскостях (конечно не одинаково в горизантальной и вертикальной, но все-таки) и с ростом кол-ва элементов антенны эта выраженная направленность только увеличивается.. А учитавая то, что в условиях города подвижные абоненты могут оказаться где угодно (в горизонтальной плоскости) по отношению к Яге, то зачастую будет получаться так, что сигнал абонента оказавшегося в задней сфере диаграммы направленности антенны, будет задушен уже самой антенной. ) Есть куча схем направленных антенн вертикальной поляризации с хорошим усилением и круговой диаграммой в горизантальной плоскости. Может стоит на них сконцентрироваться? А Яги пусть делают жители Олы или Армани для связи с абонентами в Магадане )) Какую антенну делать это дело лично каждого... Круговую, направленнную... и.т.д. Мне так подходит направленная т.к. сзади море, справа сопка, слева сопка, Веселая в прямой видимости, (со "старухой" связаться бестолку) интересно направление Солнечного и Дукчи. Яга, подходит больше для эксперементов захотел туда повернул-сюда... Можно и на спутник задрать... То что сзади она не буде принимать -это не правда. До моря 2 км не проблема... Принимает она всеми сторонами НО с разным усилением, по бокам просто как обычный вертикал GP... Да, вертикалы тоже хороши можно колиниар и до 6 дБд соорудить... Maldyak это тебе файлик. Так, нацарапал наскоряк...)))
Прикрепленные файлы
Спасибо! — maldyak
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:50 |
