Подвеска OLD MAN EMU |
9.3.2009, 23:46
#26
Если бы я заказывал втулки у наших токарей, делал бы их по следующей схеме:
Сообщение отредактировал Kelt - 9.3.2009, 23:59 -------------------- Спасибо! — interceptor
9.3.2009, 23:51
#27
Завтра распечатаю.
Но один нюанс, если верхняя часть не имеет разреза вдоль, то гайка не может притянуть резьбовое соединение сильнее? Типа регулировка рулевых на жучках? -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
9.3.2009, 23:55
#28
Завтра распечатаю. Но один нюанс, если верхняя часть не имеет разреза вдоль, то гайка не может притянуть резьбовое соединение сильнее? Типа регулировка рулевых на жучках? Ни в коем случае, никаких разрезов и притяжек. Просто попроси токаря сделать резьбу проходной леркой, чтобы закрутить гайку с диким усилием. Это даст мощное утолщение стенки, и если оно и треснет, то только в месте кремления к кузову. Поэтому нужно сделать втулку в этой части на пару миллиметров толще. И резьбу нарезать не до конца (как у меня нарисовано) а до половины, чтобы не прослабить стенки - как известно болты охотнее ломаются по виткам резьбы. Еще нужно обратить внимание чтобы токарь не засверливался во втулку шибко глубоко - переходная часть втулки от широкого к узкой должна быть крепкой. Т.е. глубина внутреннего отверстия втулки должна быть минимум на сантиметр меньше длины наружной толстой части втулки. Сообщение отредактировал Kelt - 10.3.2009, 0:05 -------------------- |
9.3.2009, 23:57
#29
Ок.
9.3.2009, 23:58
#30
30.3.2009, 7:13
#31
Установили пружины Таф Дог, задние 3 дюйма, передние 4 дюйма и амортизаторы OLD MAN, соответственно на задних, через проставку, наварили дополнительные кольца, на передних поставили удлинители (полагаю, что из сырого железа). А с чем связанно то что на перед 4 дюйма а зад 3? Почему не одинаково перед и зад? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
30.3.2009, 8:42
#32
Намечался усиленный бампер и лебедка.
30.3.2009, 16:01
#33
а какой ТачДог поставил? их там три разновидности нагрузок вроде, комфорт/средняя/тяжелая...Как ощущения по сравнению со стандартными пружинами?
4.4.2009, 0:41
#34
Это Ему, Г редкостное.
6.4.2009, 20:04
#35
Это Ему, Г редкостное. Обоснуй пожалуйста. У меня есть желание заказать Оме-вские пружины усиленные.. -------------------- __________________
6.4.2009, 20:11
#36
Поставили пружины Таф Дог и енти аморты, задние пробило. Заказал Таф Дог.
Сообщение отредактировал interceptor - 6.4.2009, 20:12 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
6.4.2009, 20:52
#37
Поставили пружины Таф Дог и енти аморты, задние пробило. Заказал Таф Дог. Т.е. по пружинам отзывов нет? Я вообще где-то встречал, что идеально работают омевские пружины и аморты айрон мэн..сам естессно не проверял... -------------------- __________________
5.5.2009, 23:14
#38
Было
Стало Аморты не пробило, сорвало линьку со стабилизатора. Спасибо Валере (Эстонцу), что все так аккуратно скомпоновал воедино. Осталось короновать багажником с мыльницей, установить фендера с брызговиками и установить ЛОКА. Аморты установлены Таф Дог регулируемые (Радик всем предлогал заказать), лифт 4 дюйма. По городу класс, на трассу надо будет попробовать на троечке. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
6.5.2009, 2:47
#39
не совсем по теме , interceptor если не секрет что за бампер на сафаре, самодельный или заводской?
Сообщение отредактировал 23898 - 6.5.2009, 2:49 |
6.5.2009, 6:56
#40
Из АвтоМига на кукурузер 80.
6.5.2009, 8:38
#41
Осталось короновать багажником с мыльницей, установить фендера с брызговиками и установить ЛОКА. Аморты установлены Таф Дог регулируемые (Радик всем предлогал заказать), лифт 4 дюйма. По городу класс, на трассу надо будет попробовать на троечке. Красивая машина получается. Только не понимаю зачем в сафаре мыльница? В сафаря можно слона засунуть. Багажник, понятно, для второй запаски. Но в мыльницу то что класть будешь? У тебя еще и крыша высокая, пользоваться ей не затруднительно будет? -------------------- |
6.5.2009, 9:18
#42
6.5.2009, 10:27
#43
6.5.2009, 11:09
#44
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
Было Стало Аморты не пробило, сорвало линьку со стабилизатора. Спасибо Валере (Эстонцу), что все так аккуратно скомпоновал воедино. Осталось короновать багажником с мыльницей, установить фендера с брызговиками и установить ЛОКА. Аморты установлены Таф Дог регулируемые (Радик всем предлогал заказать), лифт 4 дюйма. По городу класс, на трассу надо будет попробовать на троечке. КРАСИВ и МОГУЧ! БРАВО! |
6.5.2009, 12:02
#45
20000 рублей, к переделке добавилась площадка под лебедку. теперь бампер не заподлицо, а выступает см на 20.
Мыльница - приезжаем на природу и лишний шмурдяк перед ночевкой закидываем в мыльницу (ну или заранее), спать охота с комфортом, а то за ночь все будет мокрым.+ есть ряд предметов, которые берутся на всякий случай и делать им в салоне нечего, а спальник в сафаре мне не понравился (самделашный). -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
6.5.2009, 14:21
#46
ТО interceptor : Забыл про пороги сказать!
6.5.2009, 17:43
#47
6.5.2009, 20:33
#48
Интерцептор, браво, чувствуется любовь к машине , ну и к себе соответственно.
6.5.2009, 22:22
#49
Блин, про пороги под ХайДжек действительно забыл, каюсь.
А, олдовские аморты слишком мягкие для установленных пружин и веса авто, сафарь раскачивался как черт из табакерки. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
6.5.2009, 23:46
#50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 769 Спасибо: 86 |
подскажите какой-нить инет-магазин по пружинкам. Интересуют OME904 и OME905. что-то ничего русского найти не могу, только забугорные
Сообщение отредактировал demcha - 6.5.2009, 23:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:27 |
