4 страниц V  « < 2 3 4
Подсветка приборов
megavolt
сообщение 4.5.2009, 1:03
Сообщение #76
Спасибо: 789
МАЗцентр(выше ГАИ), есть многие виды ламп, правда сейчас не все цвета. цены просто удивляют(аналог 21 ваттной лампы на 9 диодов - 72р(кажется), но это - дорогая!) я давно там закупаюсь.
Славентий
сообщение 4.5.2009, 1:46
Сообщение #77
Спасибо: 654
Цитата(Перец @ 3.5.2009, 19:26) *
Славентий, На хера ты отдельно купил светоД, продаются сразу с цоколем и разные!
У меня вот такой тип цокаля.
[attachment=19196:Безымянный.JPG]
А что лучше цветная лампа накаливания или СИД?
megavolt
сообщение 4.5.2009, 13:38
Сообщение #78
Спасибо: 789
посмотри в МАЗцентре, там есть безцокольные лампы аналогичные тем, которые используются у нас на делике.
Спасибо! — Славентий
oag
сообщение 4.5.2009, 15:58
Сообщение #79
Спасибо: 3940
Расчет цепи
СИД - полупроводниковый прибор, поэтому банальный расчет как для лампы накаливания здесь не подходит. СИД имеет такую характеристику как "Падение Напряжения", ее можно узнать у продавца, если только продавец не слышит такие слова в первый раз в своей жизни. Это значение можно примерно приравнять к двум - трем вольтам. В расчетах цепей с СИД самый главный параметр - сила тока, она не должна превышать номинального тока СИД. Для ограничения тока служит резистор (сопротивление). При правильном подборе сопротивления, СИД можно подключать к любому напряжению.
Примерную величину сопротивления можно рассчитать по формуле, взяв за основу закон Ома.
R(Ом)=(Uакку - Uпад) / I
Где:
R - искомое сопротивление в Омах.
Uакку - напряжение на аккумуляторе в Вольтах. (всегда берем максимум - 14.4 вольта)
Uпад - падение напряжение на СИД в Вольтах. (если СИД включены последовательно, значит сумма падений на всех СИД).
I - номинальный ток СИД в Амперах
Произведем примерный расчет для одного моего светодиода, рассчитанного на 20mA (миллиампер) = 0.02A (ампера), с падением напряжения 3 вольта:
R = (14.4 - 3) / 0.02 = 570 Ом
Произведем примерный расчет для двух таких же светодиодов, подключенных последовательно:
R = (14.4 - (3+3)) / 0.02 = 420 Ом
Произведем примерный расчет для трех таких же светодиодов, подключенных последовательно:
R = (14.4 - (3+3+3)) / 0.02 = 270 Ом
Считаю, что заявленный производителем ток для моих светодиодов 20mA необходимо уменьшить до 15-18mA, потому что все светодиоды имеют разбросы по характеристикам, и для некоторых из них такой ток будет являться критическим, поэтому при перерасчете сопротивление будет немного большим.
Напоминаю, что эти расчеты были сделаны для МОИХ светодиодов, сейчас полно СИД, на которых падает 1.7 - 7 Вольт.
При покупке резисторов покупаются ближайшие по значению. Для таких малоточных СИД подойдут самые маломощные резисторы. Я покупаю мощностью 0.125 Ватт, отчасти из-за того, что у них удобные по жесткости ножки. Если вам нужна точность, то вот общепринятая формула расчета мощности резистора:
P(ватт) = Uакку * (Uакку / R)
Где:
P(ватт) - искомая мощность в Ваттах.
Uакку - напряжение на аккумуляторе в вольтах. (всегда берем максимум - 14.4 вольта).
R - сопротивление резистора в Омах.
miki
сообщение 30.8.2010, 20:07
Сообщение #80
Спасибо: 1000
Привет форумчане
Смотри у меня напарник развлекается..:
Вот получается так:
Управляется этим:
Было так:
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — ma1oy MagON maldyak rusinchic
Deny
сообщение 31.8.2010, 1:02
Сообщение #81
Спасибо: 603
Мики а сколько будет примерно стоить такая работа если вам обычную приборку от Марка Самурая отдать???
owl
сообщение 31.8.2010, 9:14
Сообщение #82
Спасибо: 1331
Deny, с механическим одометром очень геморно, я так и не допаял из-за этого
а тут по-проще будет
MagON
сообщение 31.8.2010, 13:07
Сообщение #83
Спасибо: 2562
А сколько максимальной нагрузки можно на этот блок прицепить?
MagON
сообщение 31.8.2010, 15:36
Сообщение #84
Спасибо: 2562
miki, а в милиамперах?
owl
сообщение 31.8.2010, 16:03
Сообщение #85
Спасибо: 1331
miki, в барабанах одометра и плате, перекрывающим половину циферблата
Сообщение отредактировал owl - 31.8.2010, 16:06
Спасибо! — miki
my`style`adidas
сообщение 11.10.2010, 12:02
Сообщение #86
Спасибо: 29
Авто: RS
кто может сделать стрелки красным ? а цифры белым ? и сколько будет стоить ????
owl
сообщение 28.1.2011, 13:36
Сообщение #87
Спасибо: 1331
больше никто похвастаться ничем не может?
Kuzya_777
сообщение 28.1.2011, 14:42
Сообщение #88
Спасибо: 2087
Диодов нормальных не где найти не могу, чтобы хвастаться...
Roulia
сообщение 28.1.2011, 15:46
Сообщение #89
Спасибо: 74
Авто: SURF 01
а я могу похвастаться своим стандартным оптитроном с меняющимися цветами))) по-моему 7 разных цветов
owl
сообщение 28.1.2011, 18:17
Сообщение #90
Спасибо: 1331
Kuzya_777, на LED119.ru есть
сообщение 28.1.2011, 19:35
Сообщение #91
Не совсем въехал, а зачем паять такие сложные конструкции из линейки диодов?... Я вместо лампочек подсветки (маленькие безцокольные, как в габаритных огнях фар) просто поставил подходящие диоды... Далее всю работу делает световод.
Цвет, конечно, получается стандартный зелёный; теоретически его можно поменять, т.к. лампа подсветки внутри приборки живёт в зелёном таком прозрачном колпачке - аннулировать его, поставить любой диод и дело в шляпе.
Плюс яркость получается достаточно мягкая, чтобы ночью не резало глаза. А то с такими приборками, как на снимках, я бы ночью ослеп.
Ну, моё имхо личное...
owl
сообщение 28.1.2011, 21:26
Сообщение #92
Спасибо: 1331
установка светодиодов в штатные места не дает желаемого эффекта, только белый будет светить чуть ярче штаатных ламп, при попытке установки цветных диодов, подсветка будет совсем тусклой.... да и мы не ищем легких путей smile.gif
Slon
сообщение 30.1.2011, 2:54
Сообщение #93
Спасибо: 201
Цитата(my`style`adidas @ 11.10.2010, 11:02) ссылка доступна только зарегистрированным
А что эпопея Сурфа кончилась? с его таблом из светодиодов?
Наши телефоны для вопросов : 89644550055 Роман, 660364 Михаил
Kuzya_777
сообщение 30.1.2011, 8:29
Сообщение #94
Спасибо: 2087
Да Ром!!! Сурф несколько немножко разбился и привратился в перевертыша suicide2.gif , продан был в прошлом году....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:23
