писилка на заднее сткло, ...или где стоит насос на поливалку? |
2.5.2009, 21:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 931 Спасибо: 343 |
короче проблема в следующем: включаю омыватель заднего стекла, а водичка не брыжжьет, если прислушаться, то что то гудит, следовательно насос качает
ааа... пилят! я тут что подумал, быть может трубка просто передавлена где то, ибо проходит она параллельно с проводами от саба, а саб ставился еще до того как я машину приобрел. Быть может "протягиватель" проводов для саба случайно ее где нить прижал сцуко! Ибо пытаясь, не побоюсь этого слова, отсосать водички из трубочки у меня практически ничего не вышло... отсасывалось очень трудно.. сцуко пошлятина какая то получилась Сообщение отредактировал v1tal - 2.5.2009, 21:27 -------------------- ![]() |
2.5.2009, 21:32
Цитата(Буржуй @ 2.5.2009, 20:28) ссылка доступна только зарегистрированным Как правило с одного моторчика идёт жидкость на перед и назад,тоесть от маторчика выходят 2 носика,проверь и с того и другого носика вода течёт? Если да,то проблема в магистрале (трубках) может подмёрзла. Прекращай там отсасывать =))))))))))))))))) -------------------- ![]() |
2.5.2009, 21:41
За ночь подмерзает (у меня так ) Сними трубку с носика и нажимай подачу воды на зад,стекло и смотри качает воду или нет. да тут не в подмерзании дело, все эти эксперименты проводились в тепле, я почему и подумал на то, что трубка именно ПЕРЕЖАТА, потому что... ммм... эээ... короче хрен отсосешь =)))))))))) ну всмысле воду из трубки... сцуко ржунимагу =)))))
Сообщение отредактировал v1tal - 2.5.2009, 21:42 -------------------- ![]() |
2.5.2009, 21:46
у меня очень долго ничего не текло, но я давил кнопку, и вода потекла.
потому что бачок находится спереди, и пока назад дотечет через весь салон, это долго. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
2.5.2009, 21:58
Цитата(Рамзес @ 2.5.2009, 20:46) ссылка доступна только зарегистрированным Ты проверь может это в моторчике чего накрылось,не переключается на зад! А как я тебе уже написал. блин, а он там еще и переключаетцо? -------------------- ![]() |
2.5.2009, 22:14
куясе вы "отсасываете"
2.5.2009, 22:29
блин, чо вы привязались? =)))) ну а как еще назвать вытягивание воды из трубки посредством рта, путем создания вакуума? =)))
2.5.2009, 22:31
v1tal, проверка на разрежение.
Спасибо! — v1tal
2.5.2009, 22:33
жалко нет такой функции, как в Word например, найти и заменить "отсосать" на "проверка на разряжение" =)))))))))
2.5.2009, 22:41
v1tal, создать разрежение
2.5.2009, 22:42
эх..проверила бы какая нить секси мадама мое разряжение а вообще смари бачок,если 2 насоса торчат,знач жми на кнопку чтоыб давленеим пробило систему.у меня на авенире один бачок был и 2 мотора,так я ездил до июня,потом психанул и 20 секунд держал кнопку..и так заходов 5 ыбло и только тогда прокашлявшись все потекло,и отсасывать не пришлось -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
2.5.2009, 22:54
2.5.2009, 23:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: 29 Авто: Toyota Cresta |
У меня на Эске, та же херня была: жму кнопку - моторчик гудит - вода на стекло заднее ни поступает, но причина выяснилась практически сразу по характерному звучанюю струйки, как кто-то отливает прям в салоне)) Оказалось, трубочка проходит справа под торпедой, а не, не под, а сцуко прям внутри - хрен подберешься, точнее их там две: одна приходит от бачка, вторая от заднего стекла и они соединены...пляя забыл, как эта хрень называется...короче одна из трубочек от этой соединительной муфточки отсоединилась и всё, что накачал, всё в салон:(((
Вообщем смысл такой, может и у тя где- то обрыв и вода поступает, но тока не туда!Вот |
2.5.2009, 23:15
Вообщем смысл такой, может и у тя где- то обрыв и вода поступает, но тока не туда!Вот водичка в трубке стоит мертвяком, в салоне сухо однако, ничего не журчит, не бежит... Буржуй в принципе все по тел объяснил, так шта будем искать от бачка
2.5.2009, 23:15
Aurelius, познания с работы? Ну а от кель есчо Так, тему надо переносить в юмор, тут и отсасывают и отливают в салон -------------------- Переходи на темную сторону!
2.5.2009, 23:15
У меня на Эске, та же херня была: жму кнопку - моторчик гудит - вода на стекло заднее ни поступает, но причина выяснилась практически сразу по характерному звучанюю струйки, как кто-то отливает прям в салоне)) Оказалось, трубочка проходит справа под торпедой, а не, не под, а сцуко прям внутри - хрен подберешься, точнее их там две: одна приходит от бачка, вторая от заднего стекла и они соединены...пляя забыл, как эта хрень называется...короче одна из трубочек от этой соединительной муфточки отсоединилась и всё, что накачал, всё в салон:((( Вообщем смысл такой, может и у тя где- то обрыв и вода поступает, но тока не туда!Вот Когдато давно была такая тема и у меня.. ссало под половым покрытием вместо заднего стекла |
2.5.2009, 23:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1315 Спасибо: 898 Авто: Toyota Raum 1998 |
Так, тему надо переносить в юмор, тут и отсасывают и отливают в салон +100 Сообщение отредактировал lisёnok - 2.5.2009, 23:17 -------------------- Не жалуйтесь на судьбу! Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
Спасибо! — Aurelius
2.5.2009, 23:33
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
может у тебя бачок не полный? бывает два уровня в бачке есть, если залит не доверхнего то поливает только на лобовое. (как на субариках)
2.5.2009, 23:34
2.5.2009, 23:36
Цитата(Буржуй @ 2.5.2009, 23:22) ссылка доступна только зарегистрированным может у тебя бачок не полный? бывает два уровня в бачке есть, если залит не доверхнего то поливает только на лобовое. (как на субариках) бачок наполнен как надо, даже с верхом -------------------- ![]() |
2.5.2009, 23:41
может у тебя бачок не полный? бывает два уровня в бачке есть, если залит не доверхнего то поливает только на лобовое. (как на субариках) Заметил на сурфе такое.. хотя недолго длилось, быстро и на лобовое сцать перестало, пару-тройку пшиков и все.. не думаю что там прямо уровень какой-то, может просто шланги на разную глубину опушены.. Никогда не приходилось в этот узел лазить. |
2.5.2009, 23:45
У меня тоже были проблемы с задней писюкой, но она тупо замерзла, после стоянки в боксе оттаяла, работает по сей день.
3.5.2009, 10:15
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
По хрену,что писилка не работает,
да так,что отсос не помогает, зато как поржали,всем форумом. Спасибо ,всем Участникам за Юмор,Молодцы. Тема юмор,отдыхает. Сообщение отредактировал манго - 3.5.2009, 10:17 -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 3:32 |
