Перегрев двигателя |
28.4.2009, 22:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 17 Авто: Nissan Wingroad 1999 WFY-11, Honda Integra 1999 DB-6, Mazda Millenia 2001 TAFP, Subaru Impreza WRX 2001 GDA,Toyota Crown Athlete V 2002 JZS171, Mitsubishi Dion 2000 CR9W |
про термостат я читал но чтобы лишний раз убедиться что это именно он, я решил написать.
когда еду при оборотах от 1000- 2000 все нормально , но если горка и чуть придавишь тапок то температура сразу повышаеться. и еще одна беда когда стоишь на месте печка остывает, стоит дать оборото 1500 печка начинает дуть теплым, подержишь начинает дуть горячим. |
28.4.2009, 23:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 |
охлаждающая жидкость к норме? и надо помпу посмотреть.
-------------------- Звонить: 89148664411
Спасибо! — sAv1eR
28.4.2009, 23:05
Жидкость в норме, а как помпу проверить?
28.4.2009, 23:09
снять и покрутить,посмотрет, если лопасти (кривые плохие)-заменить,
но я думаю = завоздушилось у тебя , печка или радиатор. сними шланг с печки и промой, под давлением-водой (только не сильно) термостат в воду- и кипяти он при 82-88 =откроется ,а при охлаждении(хватит кипятить) 82-88 - закроется если плохо через печку давление воды (после промывки-15-20 минут) , значит печка - шайтан . Сообщение отредактировал dissector - 28.4.2009, 23:13 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — sAv1eR
29.4.2009, 0:39
А тосол меняли?Если да то завоздушена печка!это ниссановская болячка.Уже три машины были с такой фигнёй.Звони там делов на час.
Спасибо! — sAv1eR
29.4.2009, 1:00
Если тэрмостат кипятить будеш, можно соды чуток добавить, не повредит.
-------------------- Спасибо! — sAv1eR
29.4.2009, 14:12
КУпил новый термостат, снял старый прокипитил старый 0 эмоций, новый нормально открываеться.
как еще мне посоветовал Estonec что у ниссанов болезнь, если меняшь тосол то печка завоздушивается. поменяю термостат сделаю как посоветовали и отпишусь че к чему пройдет или нет ) |
29.4.2009, 16:51
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо: 15 |
У себя недавно термостат менял, заводишь- прогрелась, поехал-температура падает
2.5.2009, 9:30
Значит тоже воздух не выгнал нормально.
2.5.2009, 12:11
Все сделал, спасибо большое за советы)двигатель не грееться, печка работает отлично)
2.5.2009, 12:13
термостат в воду- и кипяти он при 82-88 =откроется ,а при охлаждении(хватит кипятить) 82-88 - закроется если плохо через печку давление воды (после промывки-15-20 минут) , значит печка - шайтан . Мой термостат еще с Японии равно как и купленный оригинальный с экзиста - оба на "82" если не ошибаюсь, открываться начинают только при закипании воды (появление булек). Вода закипает на 100 градусах если не ошибаюсь. |
2.5.2009, 12:27
воды наливать надо литра 3 . и градусник в медтехнике покупать ,а на глаз непопадешь.имхо
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:21 |
