вибрирует руля, колбасит |
27.4.2009, 0:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 95 |
Вобщем незнаю чё это за болячка, не сталкивался с этим ещё. Едеш себе и руль так несильно но колбасит, подёргивает... при этом машина едет прямо даже если отпустить руля, тоесть не развал.
Грешил на резину, думал грыжа вскачила вот и колбасит - нет... не резина. Думаю шаровая ... но это чисто ламерские подозрения методом тыка - ибо чё-чё, а с шаровой не сталкивался ещё =). и в душе не чешу как она вобще выглядит... но подозреваю чтото типа линков тока подругому =) Кто сталкивался ?Дайте совета. могу по дню даже подъехать чтоб глянуть чо это да как лечить. -------------------- |
27.4.2009, 0:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
я думаю, может быть и развал, а может и балансировку еще вдогонку сделать попробовать.
27.4.2009, 0:32
ну насколько я знаю - при развале машину в сторону тянет. тут -нет. балансировка помойму тоже не вариант.
если даже стоиш на тормозе, чють отпускаеш чтоб она тронулась.... и таким темпом чють проезжаеш. Руль так кадает в сторону и обратно как будто на колесе грыжа прям по протектору - но её там нет. я хз.. -------------------- |
27.4.2009, 0:34
Ты завтра звякни,подъедешь и поглядим чего у тебя бьёт.
27.4.2009, 0:39
Ты завтра звякни,подъедешь и поглядим чего у тебя бьёт. ок. думаю часиков в 12-13 если свободен буду -звякну, подъеду. -------------------- |
27.4.2009, 0:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
Ты завтра звякни,подъедешь и поглядим чего у тебя бьёт. Ты правильно сказал - бьет. Такая же ерунда. В руки бьет, прямо чувствуется Еду и боюсь, что сейчас руль отключится... Может? -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
27.4.2009, 1:04
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 564 Спасибо: 216 Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99 |
Если машина не сразу на поворот руля реагирует (большой угол поворота руля), то:
Нафиг-нафиг.... в ремонт.... ходовка у Вас на ладан дышать начинает..... -------------------- |
27.4.2009, 1:05
скорей всего грыжа с внутреней стороны колеса или диск погнут...
не смертельно, но пагубно сказывается на рулевых наконечниках -------------------- |
27.4.2009, 1:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Neo[N], А откуда ты взял что грыжи нет?
27.4.2009, 1:48
Neo[N], А откуда ты взял что грыжи нет? Вот именно! Грыжа может быть по беговой.У меня такое было только руль колбасило пипец,осмотрел резину-грыж нет тоже грешил на всё подряд,но потом заметил что грыжа по беговой пошла,балон повело! -------------------- ![]() |
27.4.2009, 1:52
вот вот, её даже не видно, а руль колбасить будет, сам испытал!
27.4.2009, 8:58
Варианты: Гнутый диск, умирающая ступица, корд покрышки, грыжа, убитый рулевой наконечник, балансировка, Подклинивающий тормозной суппорт и пр. пр. пр.
27.4.2009, 23:16
Судя по тому что второй раз он сегодня не приехал то проблема была в грыже на переднем колесе.
28.4.2009, 0:11
да да.
вот она...обыкновенная человеческая невнимательность. хотя кто бы мог подумать что грыжа будет на обоих калёсах. а она вонона как. завтра ставлю колесо и если чтото будет не так - то к Эстонцу. -------------------- |
28.4.2009, 0:16
Neo[N], Вот оно... а ты сомневался?
28.4.2009, 0:51
Neo[N], Вот оно... а ты сомневался? да просто на одном колесе грыжу то заметил. она по протектору шла и колесо так восьмёркой скукожило. на другое смотрел по всякому - всё нармально. сёдня вывернув руля и прокатив чючють, чел каторый стоял перед машиной и смотрел на калесо - сказал стой и иди смотри какое оно у тебя "нармальное". А там не восьмёрок, нехера, и грыжа.... такая я бы сказал падлючая. её толком и не видно,прям по середине протектора... узкая такая вздутость сантиметров 30-40 в длинну и 10-15 в ширину. чисто подлая подлянка такая. Сообщение отредактировал Neo[N] - 28.4.2009, 0:52 -------------------- |
28.4.2009, 1:04
сфотал бы чтоли, 40х15 это рекордная величина=)
а что за шина? совдеп? сколько процентов износа? -------------------- |
28.4.2009, 1:13
сфотал бы чтоли, 40х15 это рекордная величина=) а что за шина? совдеп? сколько процентов износа? ...ну может я и соврал с размерами, ибо не замерял и не приглядывался, а так, на вскидку да для примера. завтра сфотаю, покажу. Всесезонка Йокохамавская, "реснички" липучек протектора ещё виднеются =) -------------------- |
28.4.2009, 1:27
Чела возле моего гаража зовут Алксандр.
5.5.2009, 9:05
Блин
Короче, когда его сняли с диска, оно скрутилось в восьмерку...или было очень близко к этому О_О Как я ездила?!!!!! Оно, наверно, могло меня здорово подвести С новыми колесами руль не дергается...вообще. И ещё, у меня намерение заехать проверить все остальное ходовое, бо такое колесо могло оставить там неприятный след. -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
5.5.2009, 9:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
Neo[N], нарушен развал схождения! Тянуть руль значительно на маленькой скорости не будет.... разгонись 120км\ч поймёшь...
причина была или только появилась? если только появилась значит изношено рулевая тяга,ступица,шаровая,сайлентблоки ну и в конце концов сама рулевая рейка вполне возможно и грыжа на колесе... Проверяется так...домратишь колесо....не снимаешь...шатаешь его резко из стороны в сторону (как оно поворачивается) и смотришь на люфты....ещё глянь резина с внутреней стороны не больше стёрта чем с наружной? пи.сы только увидел что нашёл неисправность.... но на будущее сообщение оставлю:) Сообщение отредактировал Drager - 5.5.2009, 9:16 -------------------- |
5.5.2009, 13:00
...ну может я и соврал с размерами, ибо не замерял и не приглядывался, а так, на вскидку да для примера. завтра сфотаю, покажу. Всесезонка Йокохамавская, "реснички" липучек протектора ещё виднеются =) всесезонка якогамовская и у меня грыжой полезла, теперь 2 балона без дела висят! говорят корд у них слабенький.. Сообщение отредактировал Джам - 5.5.2009, 13:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:57 |
