5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Поделитесь опытом установкой нештатного АС в Прадо 95 кузов, Поделитесь опытом нештатного АС в Прадо 95 кузов
сообщение 24.4.2009, 16:03
Сообщение #76
ltybc,
значит это "одно название" миди басы 8" не потянут никак?
Maledict
сообщение 24.4.2009, 16:28
Сообщение #77
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(HILANDER @ 24.4.2009, 10:10) *
тыл стоит в салоне в стенках кузова - их шумить?
C сайта STP:
Наши специалисты предлагают схему монтажа шумоизолирующих материалов в следующей последовательности:
Обработка вибропоглотителем (Вибропласт) - дверей, крыши, багажного отсека, боковин кузова, крышка капота и багажника, пола салона, щитка передка со стороны салона. Ориентировочный расход - 6м.кв
Обработка теплозвукоизолятором (Изолон ППЭ,Стизол ) - пола салона и багажника, после монтажа Вибропласта. Ориентировочный расход -4м.кв
Обработка теплозвукоизолятором с липким слоем (Сплэн) - криволинейных поверхностей (щиток передка со стороны салона,арок колес, тоннель после монтажа Вибропласта). Ориентировочный расход -2,5м.кв
Обработка шумопоглотителем (Изотон В(ЛМ)) - крышки капота и багажника после монтажа Вибропласта.
Рекомендуется обработать щиток передка и со стороны д вигателя по схеме-Вибропласт+Изотон. Ориентировочный расход материала -1-2м.кв.
Обработка уплотнительным материалом Битопласт 10 крыши, после монтажа Вибропласта. Ориентировочный расход -1-2м.кв
Для обработки пластмассовых деталей с целью устранения скрипа используется уплотнительный материал - Битопласт-5 или Маделин. Например, панель приборов следует полностью разобрать, стыки проложить полосками шириной 10-15мм. Ориентировочный расход -0,5-1м.кв
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — HILANDER
ltybc
сообщение 24.4.2009, 20:27
Сообщение #78
Спасибо: 348
Цитата(HILANDER @ 24.4.2009, 15:03) *
ltybc,
Потянут практически ровно на столько, на сколько потянит их и голова.
Если ставить 8, рекомендую обратить внимание на Магнат, магнаты вообше хорошо басят.
Сообщение отредактировал ltybc - 24.4.2009, 20:29
сообщение 24.4.2009, 20:37
Сообщение #79
щас , смоделировал на спикершопе JBL-8"- Нормальный бас!!! 8gti-e
скрин прилагается
Сообщение отредактировал dissector - 24.4.2009, 20:39
сообщение 25.4.2009, 15:28
Сообщение #80
" невидимая " ( stels/ стэлс) установка сабвуфера . сабвуфер.
пи.си. фазировка (смена полярности подключения) поиграйте - бывает помогает
Сообщение отредактировал dissector - 25.4.2009, 17:36
Спасибо! — crazybubble HILANDER
Turich
сообщение 26.4.2009, 12:05
Сообщение #81
Спасибо: 10
Авто: -
Цитата(ToxicBlade @ 23.4.2009, 22:32) *
вот что отвечу smile.gif - на практике приходилось с нуля упаковывать такой прадо. Первым делом сделать не мешало бы шумку , хотя бы дверей. Мы ставили все в штатные места, кроме пищалок, их методом подбора оптимального звука ставили по углам торпеды. Уже точно не помню, но по-моему под динамики делались проставки. Вся акустика была фирмы DLS (перед компоненты, зад коаксиалы,все это через 4-х канальный усилок, саб + усилок для него, кондер фарадник), бошка в начале была 2-DIN Panasonic - вообще не заиграло авто, далее была замена на JVC, все отстроено на проигрывание живой инструментальной музыки (хозяин авто в годах и еще к тому же меломан).....в итоге на сегодняшний день я считаю что была наверное самая удачно играющая машина(из джипов) из всех что я когда либо слышал и делал.
Из техники посоветую бошку Pioneer 88 RS2(сейчас у инсталяторов в моде, играет очень! очень! хорошо) или есть еще такая моделька P5
Акустика - Morel, DLS тут список большой и цены тож разные
Усилки EOS - сейчас рульная тема
Скольки дюймовые мидбасы вошли в штатные места?
ltybc
сообщение 26.4.2009, 18:08
Сообщение #82
Спасибо: 348
6.5 Уже не раз было озвучено.
сообщение 26.4.2009, 18:51
Сообщение #83
ltybc,
а сколько стоят и какие есть в продаже бюджетные, но нормальные мидибасы такие (6,5)?
ltybc
сообщение 26.4.2009, 20:27
Сообщение #84
Спасибо: 348
Цитата(HILANDER @ 26.4.2009, 17:51) *
ltybc,
Отдельно мидбасы практически не продаются, есть только ArtSound AS 6W из более- менее,
Около 2 тыр за пару.
Для чего?
сообщение 26.4.2009, 21:48
Сообщение #85
Для чего?
наверное- человек компоненты имел ввиду(под мид басами)
сообщение 26.4.2009, 22:12
Сообщение #86
сообщение 26.4.2009, 22:23
Сообщение #87
компоненты- мид басовый динамик от 4 до 8" + высокочастотник (твифер,пищалка) + кросовер.
коаксиалы-мид басовый динамик от 4 до 8" + высокочастотник (твифер,пищалка) + кросовер.
НО высокочастотник установлен на мидбасу(в основном низкого качества,как и кросоверы), и не позволяет поднять сцену при низких установочных местах в дверях.
качественные бывают и те и другие. но в основном коаксиалы-бюджет
мид бас-мид басовый динамик от 4 до 8" - ровно воспроизводящий ,гдето от 60 гц до 3500 гц
Сообщение отредактировал dissector - 26.4.2009, 22:24
Спасибо! — HILANDER
ltybc
сообщение 26.4.2009, 22:39
Сообщение #88
Спасибо: 348
Цитата(HILANDER @ 26.4.2009, 21:12) *
По простому, тебе набор акустики нужен или отдельно пищалы, и.т.д.?
сообщение 27.4.2009, 0:24
Сообщение #89
высоких мне хватает, хочу добавить басов, и избавиться насколько возможно хрипа на полном звуке.
тупо вынуть динамики тыл, и воткнуть что нибудь новое.
норально ли 6,5" будет басить?
и что такое кроссовер?
штатно динамики стоят не так низко, на уровне колен, или выше немного т.е. выше чем в передних дверях.
сообщение 27.4.2009, 0:40
Сообщение #90
если усилок магнитолы или встроенный-то от хрипа неизбавишься. это не динамики , а усилители мажора хрипят.
кросовер это разделитель частотных полос, из общего широкополосного (20гц-20000гц ну типа того)
он делает разделение , допутим 2 полосы- от 20гц до 2500 гц- низкие , а от 2300 гц до 20000 гц-высокие, и на динамики идет низ на один, верх на другой. бывают активные(на один усилитель низ , на другой верх) и бывают пассивные- после широкополосника (усилителя) на кроссовер потом - нч и вч. бывают 2,3,4 и пяти полосные. а так же со сложными фазово-временными регулировками(низ всегда тормозит,запаздывает в виду большей инертности тяжелого дифузора,особенно в сабвуферах от 18 " ) а пищалки менее энертные и не нарушают динамику .
стало быть верх надо подзадержать. хотя в авто звуке в виду малых дистанций до драйверов - можно на это плюнуть
Сообщение отредактировал dissector - 27.4.2009, 0:45
Ex_Prepod
сообщение 27.4.2009, 0:45
Сообщение #91
думаю, не ошибусь, если скажу, что для мидбасов высоковато. это идеальный уровень для средних ( в теме про вопросы по акустике паджеро с средними, размещенными на таком уровне мною и упоминался), но уровень высоты - не значит место, для сцены лучше в дверь и немного в сторону, а не в коленку вниз
сообщение 27.4.2009, 10:42
Сообщение #92
Ex_Prepod,
ну в дверь это как? у меня дверь одна (то есть две) и там уже фронт.
А фронт и тыл в одну дверь, или как?
dissector,
тогда попробуем просто добавить басов, а потом уже будем избавляться от хрипа, тем более музыку громко я слушаю редко, рельно ли добавить басов просто заменой динамиков тыла?
Ex_Prepod
сообщение 27.4.2009, 14:11
Сообщение #93
[quote name='HILANDER' date='27.4.2009, 9:42' post='147352']
Ex_Prepod,
не, твитеры размещаются у зеркал или на стойки, мидбасы в дверь внизу, а тыл размещается там, где задний ряд дверей должен быть: там где ноги задних пассажиров
сообщение 27.4.2009, 19:20
Сообщение #94
Цитата(HILANDER @ 27.4.2009, 9:42) *
dissector,
давай все расчитаем, а вообще реально. если негромко, piano!
звякни вечерком , я гляну , что мы имеем.
Спасибо! — HILANDER
ltybc
сообщение 27.4.2009, 20:06
Сообщение #95
Спасибо: 348
Цитата(Ex_Prepod @ 26.4.2009, 23:45) ссылка доступна только зарегистрированным
с точки зрения локализации источника-звук должен быть когерентный(из одной точки)
но автозвук = это компромисы... вот и ставят мидрэйнчи(обычно купорльные СЧ) в кик панели(чтоб сцена была)
От левой стулки до правой= наименьшая разница
Ex_Prepod,
Если нужна басовитая акустика, то хорошо басят Magnat , по крайней мере мне нравится, но середина как правило немного завалена, компромиссы бюджета.
сообщение 27.4.2009, 20:14
Сообщение #96
dissector, прямо сейчас я конечно не возмусь колдовать, мне бы примерно бюджет определить, запланировать и к лету может начну.
Пока могу только на уровне теоретических рассуждений. Ни времени особо нет, ни возможности.
ltybc, а есть этот Магнат 6,5" в продаже? и цена?
Сообщение отредактировал HILANDER - 27.4.2009, 20:15
сообщение 27.4.2009, 20:45
Сообщение #97
как надумаешь , звони - чип и дэйл. все надо просчитывать , а потом - бомбить...
Спасибо! — HILANDER
ltybc
сообщение 28.4.2009, 20:28
Сообщение #98
Спасибо: 348
На днях узнаю , отпишу.
Спасибо! — HILANDER
Turich
сообщение 23.5.2009, 22:44
Сообщение #99
Спасибо: 10
Авто: -
Всем еще раз привет! Наконец мечта приходит к целе! Машина радует всем! Сигналка поставленна. Масла фильтра поменены... Магнитола стоит пока родная тойтовская (сд+минисд).. Теперь жду магнитолу Сони 2дин с америки в ближайшее время должна подойти, для того, чтобы предпринимать дальнейшии действия по установке
АЗ!! Возникли вопросы, буду примного благодарен за ответы!!
-- В прадике ниже руля, в пластике стоят отверстия как будто за ним находиться  центральный динамик, но при детальном прослушивании от туда звук не исходит. Может быть кто разъяснит что там, может это совсем не динамик...
-- Т.к. расходы потерпел неплохие.. теперь нужно желания немного приубавить... и произвести инсталяцию поэтапно, вот рассматриваю такие варианты (какой из них стоит по Вашему сначало воплотить в жизнь!)
- шумоизоляция передних дверей+компонентная акустика
- Усилок+Сабвуфер (где в усилке уже будут входа на последующий новый компонентный фронт, или же - есть ли смысл подключить через усилитель штатную акустику (на время))
- или как то по другому?)
И вообще шумоизоляция , виброизоляция... дверей, просто дверей, что прям так на практике влияет на шум дороги, звука, (звона сильного я прям не ощутил, если тодлько местами прям вслушиваться надо....)?.... В теории я сильно сомневаюсь..... Основные шумы - днище...., ТОРПЕДА!!... бл ну со стекол меж резиночек один х проскакивает шум..... Вобщем шумка (или как +вибро??)  дверей в данном случае поэтапно.. пока передних дверей, стоит того?
Сообщение отредактировал Turich - 23.5.2009, 22:46
сообщение 23.5.2009, 23:09
Сообщение #100
Прадо вообще авто очень скрипучие по пластику, особенно эта панель, вообще не Крузер, а блин авенир аващной sad.gif
Сафарь вообще такими проблемами не страдает.
двери мне кажется не вибрируют, хотя смотря что туда сунуть, но шумка нужна точно, ну а раз залезли то и вибро тоже сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:49
