покраска УАЗа своими руками, как,чем,тонкости процесса |
21.12.2008, 16:43
Можете меня поздравить,терерь и я новый обладатель старого уаза. всвязи с неудовлетворительным состоянием кузова решил я его обработать и покрасить. подскажите тонкости процесса,сколько и какой грунт/краску лучше использовать. вопрос не теоретикам а тем кто делал это реально.
21.12.2008, 17:18
Можете меня поздравить,терерь и я новый обладатель старого уаза. всвязи с неудовлетворительным состоянием кузова решил я его обработать и покрасить. подскажите тонкости процесса,сколько и какой грунт/краску лучше использовать. вопрос не теоретикам а тем кто делал это реально. красил я недавно ток не уаза а камаза получилось отлично!!! короче технология проста покупаеш в школе магагзин краску vika где-то 500 руб за банку на (камаза 2 банки ушло) к ней отвердитель и растворитель свой идет и грунтовку body тоже там же по 300 р за банку.Все ето разводиш до определенной вязкозти береш старый добрый советский пулевизатор, компрессор, редуктор выставляеш 3 атмосферы и начинаеш малевать сначала грунтовку затем краску. |
21.12.2008, 17:28
а старую краску полностью счищать или только верхний слой(заматовать)? если счистить рыхлый слой ржи там где до металла не получится, надо обрабатывать преобразователем ржавчины или можно сразу грунтом запулить? сколько слоёв грунта и каски надо положить чтобы нормально получилось?
21.12.2008, 18:14
а старую краску полностью счищать или только верхний слой(заматовать)? если счистить рыхлый слой ржи там где до металла не получится, надо обрабатывать преобразователем ржавчины или можно сразу грунтом запулить? сколько слоёв грунта и каски надо положить чтобы нормально получилось? да не старую краску счищать необязательно так наждачкой прошолся и все насчет ржавчины я просто хорошо зачищал а грунт и краску на 2 слоя ложи. Спасибо! — drobovik
21.12.2008, 20:23
если есть ржа-чистить все однозначно. ржу убирать до металла ,потом преобразователь потом грунт и т д.
26.4.2009, 18:05
Подскажите пожалуйста где в Магадане можно купить краски по номеру кузова. Сколько минимально наливают, как долго она может храниться.
26.4.2009, 18:13
в лаборатории на транспортной, приносишь номер краски и лючек с бака. минимум 50 грам, меньше очень тяжело подбирать по оттенку. краска храниться может долго, а вот отвердитель который к ней идет нет. есть еще лаборатория где старый китайский рынок был. в том же здании где оформляют договоры купли продажи.
26.4.2009, 18:27
Можете меня поздравить,терерь и я новый обладатель старого уаза. всвязи с неудовлетворительным состоянием кузова решил я его обработать и покрасить. подскажите тонкости процесса,сколько и какой грунт/краску лучше использовать. вопрос не теоретикам а тем кто делал это реально. красили с отцом маза полностью. краску и грунт брали в "тиккуриле". дело было почти три года назад, отец неоднократно ездил на трассу а там морозы сами знаете какие... краска до сих пор держится ржавчину снимали щеткой для болгарки Stayer продается в строительных магазинах. снимает до блестящего металла, потом грунтуем в один слой, потом красим тремя слоями по одному через пол часа каждый. все легло ровно без подтеков. ну и разумеется теплый гараж (мы красили летом на улице) фото: Сообщение отредактировал Dolphin - 26.4.2009, 18:28 -------------------- Спасибо! — crazybubble KAMAZ
26.4.2009, 18:39
в лаборатории на транспортной, приносишь номер краски и лючек с бака. минимум 50 грам, меньше очень тяжело подбирать по оттенку. краска храниться может долго, а вот отвердитель который к ней идет нет. есть еще лаборатория где старый китайский рынок был. в том же здании где оформляют договоры купли продажи. Спасибо. А где расположена эта лаборатория на транспортной? И сколько может примерно стоить 100 грамм краски? -------------------- |
26.4.2009, 19:07
ниже китайского розовое здание, там еще сто и заказ запчастей с японии. увидишь там вывеску, и подьезд с евро дверью. второй этаж сто грамм от 600 рублей примерно
-------------------- Спасибо! — Kelt
3.10.2009, 14:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 503 Спасибо: 61 |
покраску начел с моторного отсека когда не двиги не чиго не было простигал купил поганую краску бензином смывалась пришлось всё по новой красить купил дюну и такойже грунт машину приводил в матовый цвет те места где была замена металла по заводской грунтовки дунол этой а потом красил!а ещё штучку эту купил которая воду отделяет от воздуха на краскапульт=)а ещё забыл уточнить что он у меня голубой был я из него тёмно синий сделал!Название цвета балтика что то тако если будут вопросы звони я с этим уазиком уже чего только не пробовал!щас вот печку разобрал переделовал на заводе её какойто мудак делал ну как так может быть что сначала крыльчатку потмо вытащить её с боку и только потом мотор=(
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 18:16 |
