Toyota Land Cruiser 70 серии |
19.4.2009, 13:57
#101
А по ценам не мог бы подсказать во что обошлось, если не секрет. И ещё вопрос что за лебедка стоит? По ценам - самое грустное. 1. Лебедка ComeUp 9000, китайская, но хорошая. Стоит в магазине около 27 тыров. Установка от 10000 (ставил сам, обошлось в 1500). 2. Бампер силовой, легкосплавный (легкий, одной рукой можно поднять), японский, безотцовщина. В магазине 25-30 в зависимости от ушатанности. 3. Бампер задний, силовой, самопал, в две штуки можно уложиться. 4. Багажник экспедиционный, по моим чертежам. 20 тыров включая краску и покраску. 5. Две передние пружины от 80 (по 4000 за каждую) и две передние пружины от крауна (1500 за пару). 6. Силовые пороги 7500 (на фотке их еще нет) 2500 материалы, 5000 работа. 7. Замена электрохабов на ручные - 1500 два хаба и 2000 за токарные работы. 8. Резиновые расширители арок - 4500 в магазине. 9. Люстра - 4000. Ставил сам. Задние фары Олег95 подарил. 10. Блокировка переднего дифференциала (заварены зубья на ведомой шестерне) 6000 руб. Снаружи вроде все... Сообщение отредактировал Kelt - 19.4.2009, 17:01 -------------------- Спасибо! — Бухой_албанец
19.4.2009, 16:42
#102
Про блокировку забыл указать) колеса..и диски...
19.4.2009, 16:59
#103
Про блокировку забыл указать) колеса..и диски... Сорри, поправлю. Колеса и диски не включал, поскольку это тюнингом нельзя назвать. -------------------- |
19.4.2009, 17:02
#104
Сорри, поправлю. Колеса и диски не включал, поскольку это тюнингом нельзя назвать. Здрасти...Это самый главный компонент, от которого зависит проходимость и для которого лифт делается)) -------------------- __________________
19.4.2009, 17:07
#105
Здрасти...Это самый главный компонент, от которого зависит проходимость и для которого лифт делается)) Я лифт делал не для этого, а чтобы зад не провисал под загрузкой -------------------- |
25.4.2009, 10:45
#106
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
25.4.2009, 18:43
#107
Ввиду начала жары, только что снял термостат.
Всем эксплуатантам мотора 2LTE предлагаю последовать моему примеру -------------------- |
26.4.2009, 1:20
#108
что-то не совсем понял.. для чего снял?
26.4.2009, 7:41
#109
не вижу смысла
26.4.2009, 9:00
#110
что-то не совсем понял.. для чего снял? чтобы в жару на перевалах не смотреть на температуру двигателя. Термостата нет - нет проблем с перегревом двига -------------------- |
26.4.2009, 9:32
#111
чтобы в жару на перевалах не смотреть на температуру двигателя. Термостата нет - нет проблем с перегревом двига Ресурс термостату не добавишь, лишняя возня, кроме того долгий прогрев движки и не оптимальный режим работы(в дальнейшем скажется на ресурсе поршневой итд). Термостат поддерживает оптимальный температурный режим головки двигателя (75-83)градуса, что формирует идеальные условия для всех деталей в камерах сгорания топлива на всех режимах. |
26.4.2009, 9:43
#112
26.4.2009, 10:08
#113
Термостат поддерживает оптимальный температурный режим головки двигателя (75-83)градуса, что формирует идеальные условия для всех деталей в камерах сгорания топлива на всех режимах. В теории может оно и так, а на практике 2LTE достаточно теплый двиг, чтобы без проблем работать без термостата на нужной ему температуре. Прошлое лето я без термостата ездил, ни разу не было проблем с температурой. -------------------- |
26.4.2009, 10:25
#114
народ. а сколько может 70-ка стоить щас? 100% . в средней (или чуть ниже средней) степени ушатаности?
26.4.2009, 10:31
#115
народ. а сколько может 70-ка стоить щас? 100% . в средней (или чуть ниже средней) степени ушатаности? Ну они разные бывают, и цена почти вдвое отличается. Если с 2LTE то, думаю, тысяч 400. Если с КZ то гораздо выше, может быть даже вдвое... Коротыши, соответственно, на сотню дешевле. -------------------- |
26.4.2009, 10:35
#116
ту Кельт: ну вот как у тебя (тока не прокаченная)
если правильно понял то в 350 штук вполне реально уложиццо да? супруга вчера разглядела соседского "монстрика" - сказала вот такого хочу.... Сообщение отредактировал xoma99 - 26.4.2009, 10:36 -------------------- |
26.4.2009, 10:38
#117
ту Кельт: ну вот как у тебя (тока не прокаченная) если правильно понял то в 350 штук вполне реально уложиццо да? Может быть, сейчас сложно сказать. ИМХО можно уложиться, и даже на комплект колес останется -------------------- Спасибо! — xoma99
26.4.2009, 11:45
#118
Кельт, а что у тебя за диски стоят?
26.4.2009, 11:46
#119
26.4.2009, 12:47
#120
У Камаза заказывал?
26.4.2009, 14:03
#121
В теории может оно и так, а на практике 2LTE достаточно теплый двиг, чтобы без проблем работать без термостата на нужной ему температуре. Прошлое лето я без термостата ездил, ни разу не было проблем с температурой. Умный турбо-японческий дизель под пристальным взглядом РОССИЙСКОГО УМЕЛЬЦА превращяеться в..................? |
26.4.2009, 14:13
#122
Умный турбо-японческий дизель под пристальным взглядом РОССИЙСКОГО УМЕЛЬЦА превращяеться в..................? Уаз, + 1. Спасибо! — УАЗ
26.4.2009, 14:43
#123
Не ну тут как кому больше нравится.Либо машина дольше греется либо голова лишний раз на машине меняется.Утверждение "уаза" про оптимальную температуру и т.д.верна на все сто,но...сколько раз владельцы 2 лтшного мотора летом сжигали головки двигателя только потому что баналтьно проеб...ли температуру,буксуя или в затяжник подымаясь?только не говорите что никто и это всё просто совпадение,совпадений не бывает и когда у владельца спрашиваешь:"перегревал,кипятил?"он клянётся что нет,хотя лукавит при этом.Не говорю что машина перегревается любая и у всех ,но в большинстве своём это так.Короче:снял термостат на лето это молодец,меньше проблем будет.Никого не заставляю это тоже делать,кто из города максимум в аэропорт и на нюклю гоняет это не касается.Для путешественников и тех кто эксплуатирует жип по предназаначению стоит прислушаться.
ЗЫ сам чуть позже буду снимать термик.Сезон трофи впереди.Хотя у меня 4д56. Сообщение отредактировал Estonec - 26.4.2009, 14:45 |
26.4.2009, 15:04
#124
Даже никогда не слышал ни о чем подобном.. Век живи, век учись.. дураком помрешь... У меня 2L вообще не набирал темпер даже близкий к нужному (стрелка просто лежала) даже через час работы (с заклинившем на большом кругу термостатом). Хотя на улице было похолоднее чем сейчас.
26.4.2009, 15:35
#125
У меня при оборотах до 3000 никогда не приближается температура к красной зоне, хоть в перевал с полной загрузкой, хоть "буксуя", как выразились, может я неправильно "буксую"? В конце концов обе печки можно на максимум, у нас не Африка.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 7:25 |
