13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Toyota Land Cruiser 70 серии
Kelt
сообщение 19.4.2009, 13:57
Сообщение #101
Спасибо: 2029
Цитата(Бухой_албанец @ 18.4.2009, 22:24) *
А по ценам не мог бы подсказать во что обошлось, если не секрет. И ещё вопрос что за лебедка стоит?
По ценам - самое грустное.
1. Лебедка ComeUp 9000, китайская, но хорошая. Стоит в магазине около 27 тыров. Установка от 10000 (ставил сам, обошлось в 1500).
2. Бампер силовой, легкосплавный (легкий, одной рукой можно поднять), японский, безотцовщина. В магазине 25-30 в зависимости от ушатанности.
3. Бампер задний, силовой, самопал, в две штуки можно уложиться.
4. Багажник экспедиционный, по моим чертежам. 20 тыров включая краску и покраску.
5. Две передние пружины от 80 (по 4000 за каждую) и две передние пружины от крауна (1500 за пару).
6. Силовые пороги 7500 (на фотке их еще нет) 2500 материалы, 5000 работа.
7. Замена электрохабов на ручные - 1500 два хаба и 2000 за токарные работы.
8. Резиновые расширители арок - 4500 в магазине.
9. Люстра - 4000. Ставил сам. Задние фары Олег95 подарил.
10. Блокировка переднего дифференциала (заварены зубья на ведомой шестерне) 6000 руб.
Снаружи вроде все...
Сообщение отредактировал Kelt - 19.4.2009, 17:01
Спасибо! — Бухой_албанец
Oleg95
сообщение 19.4.2009, 16:42
Сообщение #102
Спасибо: 1573
Про блокировку забыл указать) колеса..и диски...
__________________
Kelt
сообщение 19.4.2009, 16:59
Сообщение #103
Спасибо: 2029
Сорри, поправлю. Колеса и диски не включал, поскольку это тюнингом нельзя назвать.
Oleg95
сообщение 19.4.2009, 17:02
Сообщение #104
Спасибо: 1573
Здрасти...Это самый главный компонент, от которого зависит проходимость и для которого лифт делается))
__________________
Kelt
сообщение 19.4.2009, 17:07
Сообщение #105
Спасибо: 2029
Я лифт делал не для этого, а чтобы зад не провисал под загрузкой
УАЗ
сообщение 25.4.2009, 10:45
Сообщение #106
Спасибо: 558
Цитата(Kelt @ 18.4.2009, 16:27) *
Своего покажу.
Вот такого купил полтора года назад
И вот какого вырастил
ХОРОШ И СКРОМЕН!!!!!!!!
Kelt
сообщение 25.4.2009, 18:43
Сообщение #107
Спасибо: 2029
Ввиду начала жары, только что снял термостат.
Всем эксплуатантам мотора 2LTE предлагаю последовать моему примеру smile.gif
oag
сообщение 26.4.2009, 1:20
Сообщение #108
Спасибо: 3940
что-то не совсем понял.. для чего снял?
`Саня`
сообщение 26.4.2009, 7:41
Сообщение #109
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
не вижу смысла
Kelt
сообщение 26.4.2009, 9:00
Сообщение #110
Спасибо: 2029
чтобы в жару на перевалах не смотреть на температуру двигателя. Термостата нет - нет проблем с перегревом двига smile.gif
УАЗ
сообщение 26.4.2009, 9:32
Сообщение #111
Спасибо: 558
Ресурс термостату не добавишь, лишняя возня, кроме того долгий прогрев движки и не оптимальный режим работы(в дальнейшем скажется на ресурсе поршневой итд). Термостат поддерживает оптимальный температурный режим головки двигателя (75-83)градуса, что формирует идеальные условия для всех деталей в камерах сгорания топлива на всех режимах. 1_superman.gif Мой совет верни его на место, поскольку смотреть будешь чаще. А режим 30-60 для движки кисловато будет!!!!
Аццкий
сообщение 26.4.2009, 9:43
Сообщение #112
Спасибо: 536
ты это сам придумал?
Kelt
сообщение 26.4.2009, 10:08
Сообщение #113
Спасибо: 2029
В теории может оно и так, а на практике 2LTE достаточно теплый двиг, чтобы без проблем работать без термостата на нужной ему температуре.
Прошлое лето я без термостата ездил, ни разу не было проблем с температурой.
xoma99
сообщение 26.4.2009, 10:25
Сообщение #114
Спасибо: 672
народ. а сколько может 70-ка стоить щас? 100% . в средней (или чуть ниже средней) степени ушатаности?
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Kelt
сообщение 26.4.2009, 10:31
Сообщение #115
Спасибо: 2029
Ну они разные бывают, и цена почти вдвое отличается.
Если с 2LTE то, думаю, тысяч 400. Если с КZ то гораздо выше, может быть даже вдвое...
Коротыши, соответственно, на сотню дешевле.
xoma99
сообщение 26.4.2009, 10:35
Сообщение #116
Спасибо: 672
ту Кельт: ну вот как у тебя (тока не прокаченная) smile.gif
если правильно понял то в 350 штук вполне реально уложиццо да?
супруга вчера разглядела соседского "монстрика" - сказала вот такого хочу.... smile.gif всмысле в свое личное пользование smile.gif
Сообщение отредактировал xoma99 - 26.4.2009, 10:36
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Kelt
сообщение 26.4.2009, 10:38
Сообщение #117
Спасибо: 2029
Может быть, сейчас сложно сказать. ИМХО можно уложиться, и даже на комплект колес останется smile.gif
Спасибо! — xoma99
safari65
сообщение 26.4.2009, 11:45
Сообщение #118
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Кельт, а что у тебя за диски стоят?
Kelt
сообщение 26.4.2009, 11:46
Сообщение #119
Спасибо: 2029
Offroadweels 16/8/-20
safari65
сообщение 26.4.2009, 12:47
Сообщение #120
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
У Камаза заказывал?
УАЗ
сообщение 26.4.2009, 14:03
Сообщение #121
Спасибо: 558
Умный турбо-японческий дизель под пристальным взглядом РОССИЙСКОГО УМЕЛЬЦА превращяеться в..................? bee-beep.gif
safari65
сообщение 26.4.2009, 14:13
Сообщение #122
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Уаз, + 1.
Спасибо! — УАЗ
Estonec
сообщение 26.4.2009, 14:43
Сообщение #123
Спасибо: 2652
Не ну тут как кому больше нравится.Либо машина дольше греется либо голова лишний раз на машине меняется.Утверждение "уаза" про оптимальную температуру и т.д.верна на все сто,но...сколько раз владельцы 2 лтшного мотора летом сжигали головки двигателя только потому что баналтьно проеб...ли температуру,буксуя или в затяжник подымаясь?только не говорите что никто и это всё просто совпадение,совпадений не бывает и когда у владельца спрашиваешь:"перегревал,кипятил?"он клянётся что нет,хотя лукавит при этом.Не говорю что машина перегревается любая и у всех ,но в большинстве своём это так.Короче:снял термостат на лето это молодец,меньше проблем будет.Никого не заставляю это тоже делать,кто из города максимум в аэропорт и на нюклю гоняет это не касается.Для путешественников и тех кто эксплуатирует жип по предназаначению стоит прислушаться.
ЗЫ сам чуть позже буду снимать термик.Сезон трофи впереди.Хотя у меня 4д56.
Сообщение отредактировал Estonec - 26.4.2009, 14:45
oag
сообщение 26.4.2009, 15:04
Сообщение #124
Спасибо: 3940
Даже никогда не слышал ни о чем подобном.. Век живи, век учись.. дураком помрешь... У меня 2L вообще не набирал темпер даже близкий к нужному (стрелка просто лежала) даже через час работы (с заклинившем на большом кругу термостатом). Хотя на улице было похолоднее чем сейчас.
safari65
сообщение 26.4.2009, 15:35
Сообщение #125
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
У меня при оборотах до 3000 никогда  не приближается температура к красной зоне, хоть в перевал с полной загрузкой, хоть "буксуя", как выразились, может я неправильно "буксую"? В конце концов обе печки можно  на максимум, у нас не Африка.
102 чел. читают эту тему (гостей: 102, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 1:39
