датчик перегрева выхлопной системы, горит |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: 29 Авто: Toyota Cresta ![]() |
У моего друга Эска 97, 2л, рядная четвёрка, у него постоянно горит контрольная лампа датчика перегрева выхлопной системы, отчего это и как от этого избавиться? Кто чего знает подскажите.
А сам датчик нашли? Может с ним чего?
да, с датчиком всё норм. есть ещё идеи.
У чувака короче троит (жутко троит) движок на передаче, кроме парковки и нейтралки, он поехал к мастеру, тот ему сказал пока не потушишь лампу ентого датчика, он к авто не притрониться; лампа загорелась задолго до того как двиг начал троить. |
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 305 ![]() |
romario-2906, если действительно горит лампа перегрева катализатора, а не лампа неисправности двигателя, то причиной горения ее может как раз являться троящий двигатель ( несгоревший бензин попадает в катализатор, и вызывает его перегрев ).Поэтому ремонт надо начинать ИМЕННО с устранения пропусков зажигания. Для этих моторов характерны изломы проводки около разьема катушек зажигания, ну и нередки случаи выхода из строя самих катушек. А вообще интересный мастер
![]() Спасибо! — romario-2906
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
мастер-АААА !!! у вас что то поломано!!! приезжайте когда все почините!!! тогда я вам помогу =))
у меня горело с покупки сразу. тухло только через 30 секунд стояния на нейтрали и при этом обороты надо было поднять до 2000. залез на форум дрома. все пишут забей и езди. но я залез в глушак, посмотрел катализатор-чистый, но раз залез то выбил его нах. а провод отрезал и на массу кинул. все работает, лампа не горит -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — romario-2906 Volf
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
Может банально, но может просто где то провод на датчик оборвался?
Лично у меня как только на днище прокатилсо сразу загорелся, как заглянул под низ, сразу видно, что от датчика отвалился провод =) -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 ![]() |
Сделайте хорошую массу выхлопной с кузовом или рамой, желательно отдельным проводком. У меня такое было.
-------------------- Спасибо! — dissector
Всё ясно: проверить катализатор, проверить проводку и катушки зажигания
![]() Всех благодарю за советы ![]() |
Я думаю , всем понятно, что сказанное мною относится к тем случаям, когда лампа загорается после прогрева двигателя, если же она горит с момента запуска холодного мотора, то в этом случае речь идет о неисправности самого датчика.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 25.4.2009, 17:13 |
В любом случае будем проверять всё, включая и датчик.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2876 Спасибо: 2278 Авто: Honda CR-V 2008 (USA) ![]() |
У меня горело, все советовали и контакт проверять и выбивать катализатор.
А после ремонта движки у Дюйма (раскоксовки и регулировки клапанов) потухла. Я конечно не специалист но зависимость налицо. -------------------- Спасибо! — STUURMANN
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо: 6 Авто: nissan x-trail 2000 ![]() |
Заметил странность приеду, ставлю машину на прогрев в морозы часа через два , если дня два-три не езжу,машина заводиться,но загорается чек,включается аварийный режим,машина едет 5 км в час(обороты стоят) .Попадал 2 раза,снятие чека через диагностику,причину не говорят.Может нагревается катализатор команду на компьютер и в результате чек.
-------------------- STURMAN
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 11:16 |
