дырки в номере..., льзя, или нельзя?
Axel
сообщение 20.4.2009, 13:58
Спасибо: 700
Собственно, за просверленные гос номера, кому рамку покупать нехочецо, насколько я знаю штрафуют, или как минимум докапываются. А где нибудь прописано, и если прописано то в каком документе что нельзя сверлить дырки в номере? Ведь от этого номер не становится нечитаемым.
И еще вопросик, если всеже сверлить можно, что будет если насверлить отверстий по буквам и цифрам с некоторым расстоянием, и вставить в отверстия лампочки, так чтоб и днем видно было, а ночью вообще светился номер, и читался хорошо. Тут же вопрос за капли на капоте, кто то мне сказал, что за капли тоже штрафуют, но они предусмотрены заводом, не сам же я под них дырки делал, или их можно использовать только как повторители поворотов или габариты?
Заранее спасибо за ответы, и просьба сильно не смейтесь smile.gif))
Aurelius
сообщение 20.4.2009, 14:02
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Заранее спасибо за ответы, и просьба сильно не смейтесь smile.gif ))
Знакомого отругали за просверленные номера, сказали что они должны быть в рамочке! Итог: рамочку то он купил, номера перекрутил, но дырки остались, ничего, в таком виде прошел ТО, помоему - бред!
Переходи на темную сторону!
keribas
сообщение 20.4.2009, 14:18
Спасибо: 621
попадалось про номер но не помню где....дырки доп нельзя точно.
а вот про капли . лишение прав если цвет не белый спереди(для габаритов) или желтый / оранжевый для повторителей поворотов. статья 12.5. ч 3(часть уточните сами , возможно не 3 а 4)
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
camry-club
сообщение 20.4.2009, 14:21
Спасибо: 568
у нас я вообще видел джип у него цифра 49 (регион) вообще отрезана
и прикручена под номером снизу
и ничего вроде гоняет
Нар.Мудрости
Aurelius
сообщение 20.4.2009, 14:25
Спасибо: 4387
Гоняет тут и машина, у которой от номера только три цифры осталось...
Kuzya_777
сообщение 20.4.2009, 14:27
Спасибо: 2087
В прошлом году проходил ТО на Речной, Гаир сделал замечание, что задний номер продырявлен))), но сказал что это незначительное нарушение и ТО я прошол, правда со 2 раза, резина передняя подвела, сказали уж слишком она лысенькая)))
camry-club
сообщение 20.4.2009, 14:28
Спасибо: 568
но докапаются однозначно
ведь гаи у нас ранимое его надо береч
особенно всевидящее око
Сообщение отредактировал camry-club - 20.4.2009, 14:28
Нар.Мудрости
Aurelius
сообщение 20.4.2009, 14:35
Спасибо: 4387
А я с просверленным задним номером езжу wink.gif Покупал рамку - пришлось сдать, мешает открывать багажник, что-бы сделать номер на рамочке пришлось бы сверлить дверь, либо задний бампер. У меня не заметили...
Kelt
сообщение 20.4.2009, 14:40
Спасибо: 2029
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Утвержден
Постановлением
Госстандарта России
от 1 февраля 2001 г. N 47-ст
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
4.8.2. Государственные регистрационные знаки на АТС должны быть установлены и закреплены на предусмотренных местах по ГОСТ Р 50577.
-------------------------------V----------------------------
ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Утвержден
Постановлением
Госстандарта России
от 29 июня 1993 г. N 165
ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГОСТ Р 50577-93
ТРЕБОВАНИЯ
К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
(введено Изменением N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст)
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего - на прочих транспортных средствах.
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1 <*>.
<*> Не приводится.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 - И.4.
И.6. Регистрационные знаки типов 16 - 18 должны устанавливаться:
на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства.
Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.
Сообщение отредактировал Kelt - 20.4.2009, 14:47
Спасибо! — delegat DEN
MadMax
сообщение 20.4.2009, 16:24
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
по закону в номере не должно быть ни одного отверстия кроме тех, что просверлены по бокам изготовителем.... но все сверлят, в том числе и я... за 4 года ни одного слова по этому поводу не услышал от сотрудников...
Cruella
сообщение 20.4.2009, 16:49
Спасибо: 1097
У мене номер с двумя дополнительными отверстиями переезжает уже на третий автомобиль, ессно каждый раз я их сдаю в ГАИ а потом забираю обратно, гаишникам похоже все равно или они сами свои номера сверлят - короче претензий не было. rolleyes.gif
Kelt
сообщение 20.4.2009, 16:55
Спасибо: 2029
Поймите, что чем меньше поводов до вас докопаться, тем круче! smile.gif Их ведь и так достаточно, зачем по пустякам давать им повод? smile.gif
Muskul
сообщение 20.4.2009, 17:25
Спасибо: 1791
Угу еще влепят езду без номеров.
ps.а в протоколе напишут бла-бла-бла машина без номеров с рег номерами такимито =))
keribas
сообщение 20.4.2009, 18:06
Спасибо: 621
тоже номера дырявил на 3 машинах. ездил-вопросов нет. а сейчас изза специфики япии номер чуть перекрывает стоп-нет вопросов.
сообщение 20.4.2009, 19:21
Дополнительные отверстия в номерах делать нельзя. А наказание за это предусмотрено?
Basya
сообщение 20.4.2009, 21:13
Авто: Nissan Presage 2001
у меня тоже дополнительные дырки
kmax1980
сообщение 20.4.2009, 21:15
Спасибо: 327
Конечно правила мы нарушаем, ездя с просверленым номером, но за почти 10 лет езды ни разу никто даже не обратил внимания....
Сообщение отредактировал kmax1980 - 20.4.2009, 21:15
doves
сообщение 24.4.2009, 9:36
Спасибо: 30
Авто: Pajero
у всех практически такие дырки в номерах - но никто же за них не трогает.......пока
delegat
сообщение 24.4.2009, 9:52
Спасибо: 1902
Авто: Japan
у меня и спереди и сзади номера просверлены...но видимость то не меняется... и присоединяюсь к вопросу Ники: Дополнительные отверстия в номерах делать нельзя. А наказание за это предусмотрено?
8 924 690 9939 Анатолий
сообщение 24.4.2009, 10:09
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Ещё заработочек для ГИБДД....
1. Продажа нового номерочка (доп.услуга - «красивый» новый номерочек)
2. Регистрация нового номерочка
3. Рамочки для нового номерочка
4. Утилизация номерочка старого
★ Дзен познается в пробках.
Kelt
сообщение 24.4.2009, 12:12
Спасибо: 2029
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Глава 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
КонсультантПлюс: примечание.
Типы, основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам, устанавливаемым на транспортные средства, определены ГОСТом Р 50577-93.
1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
(часть третья в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
4. Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
Примечание. Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
(примечание в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
Сообщение отредактировал Kelt - 24.4.2009, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 23:41
