2 страниц V  < 1 2
Лямбда на 3RZ, диагностика
oag
сообщение 22.4.2009, 0:16
Сообщение #26
Спасибо: 3940
Цитата(romanpe @ 21.4.2009, 12:13) ссылка доступна только зарегистрированным
да бред епт детский просто. сам уже это чувствуешь
мотористу надо показываться.
Весьма похоже что продали машину на 200 тыс.км.
Ничего я не чувствую, кроме того, что кто-то порет чушь...
Может и надо показавываться, а может и ненадо.. несколько человек ничего конкретного не сказали.
Тебе может конечно и виднее что я купил... сразу чувствуется специалист.
Yoshi
сообщение 22.4.2009, 0:19
Сообщение #27
Спасибо: 465
Авто: MANY
полный бак залил проехал 152 км по городу biggrin.gif и все лампа горит biggrin.gif по поводу оборотов держу всегда 2000 3000
в горку до 3500
oag
сообщение 22.4.2009, 0:24
Сообщение #28
Спасибо: 3940
в горку до 3500
Как я тебя понимаю smile.gif Сделал вывод, что сложнее найти 3RZ который ест мало, чем наоборот smile.gif
romanpe
сообщение 22.4.2009, 10:50
Сообщение #29
Спасибо: 35
Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T
2oag
Так ты сделал самостоятельную диагностику
TE1-E1 как я писал ?
TLC 80
oag
сообщение 22.4.2009, 11:47
Сообщение #30
Спасибо: 3940
Цитата(romanpe @ 22.4.2009, 10:50) *
2oag
К сожалению, пока нет smile.gif надо для начала разобраться где какие контакты, и как правильно считывать код ошибки smile.gif Если не лениво, напиши чуть подробнее, плиз smile.gif
сообщение 22.4.2009, 14:00
Сообщение #31
как будешь уезжать с работы-позвони. все проверим.8914-8538834 Руслан
Спасибо! — oag
oag
сообщение 22.4.2009, 14:31
Сообщение #32
Спасибо: 3940
Ок, спасибо, позвоню!
kamelot-4
сообщение 22.4.2009, 22:46
Сообщение #33
Спасибо: 305
К сведению, на 3RZ стоит не простой датчик кислорода ( лямбда ), а AFR сенсор, у него другие методики проверки.
Спасибо! — oag
ltybc
сообщение 22.4.2009, 23:16
Сообщение #34
Спасибо: 348
Нормальный расход для 3RZ, я со своим Региусом что только не делал, лямбд штуки четыре поменял, и форсунки мыл,
и свечи менял, и на диагностику гонял, все нормально.
Расход не уменьшился.( было два одинаковых, и оба ели одинаково)
Думаю раскоксовку сделать и расходомер поменять.
У многих знакомых такие моторы на авто, все жрут.(даже которые со стоянки.
P.S на 3RZ обычная четырехпроводная лямбда.
Спасибо! — oag Yoshi
oag
сообщение 22.4.2009, 23:29
Сообщение #35
Спасибо: 3940
2oag
сообщение 22.4.2009, 23:31
Сообщение #36
Сообщение отредактировал dissector - 22.4.2009, 23:31
ltybc
сообщение 24.4.2009, 20:38
Сообщение #37
Спасибо: 348
Вообще есть мысль такая- расход еще дикий из-за того что мотор очень долго прогревается, особенно зимой.
И приходиться ездить на прогревочных оборотах.
Паджер греется за 10 мин даже зимой, а региус минут за 20 минимум (зимой).
Можно поставить обманку на температурный датчик, должно помочь.
Покрайней мере сократить расход зимой.
Но летом все равно на прадосе 2.7 меньше 22 не получалось.
Хотя наше лето такое, что все равно авто надо греть.
oag
сообщение 24.4.2009, 22:27
Сообщение #38
Спасибо: 3940
Доля правды в этом есть, но как ты обманки не ставь, пока мост и коробка не прогреты - нормального расхода не будет. Да и летний расход по приходу авто из япии был литров на 6 меньше чем сейчас.
сообщение 25.4.2009, 17:41
Сообщение #39
бензин японский-лучше, в мост и раздатку= 75w-80/ жижу!!!
и промывать все -топливку , коллектор - в 2 раза чаще.
oag
сообщение 25.4.2009, 22:17
Сообщение #40
Спасибо: 3940
сообщение 25.4.2009, 23:25
Сообщение #41
бензином - это назвать нельзя. это ,что то другое.
мазутазасирающая двигатель , убивающая датчики .
бывает не аккуратно наливом заправлюсь, потом маслянную пленку только керосином авиационным отмыть можна!!!! мазута.
oag
сообщение 26.4.2009, 0:01
Сообщение #42
Спасибо: 3940
У меня вообще иногда возникают подозрения что бенз на наших АЗС этилированый.. гамнище страшное..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 20:42
