Поделитесь опытом установкой нештатного АС в Прадо 95 кузов, Поделитесь опытом нештатного АС в Прадо 95 кузов |
19.4.2009, 23:12
#26
Цитата(Turich @ 19.4.2009, 12:17) ссылка доступна только зарегистрированным
и особенно пост № 48 ссылка доступна только зарегистрированным там в архиве характеристики всех длс р6 не хрен вообще заморачиваетесь, если ничего не услышите +1, конечно не человеГ у тя ж в подписи ясно сказано - фей аккустика и установка-30%+30%=60% (шихатов а.и.) пи.си.- 100% даю - я нечеловег. что-то эта установка меня на мысль натолкнула.. а вделать усилитель в дверь багажника возможно? или бессмыслено ( с учетом необходимости вентиляции, длины межблочных проводов, доступа к бачку омывателя, инструментальному ящику) -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
20.4.2009, 13:57
#27
в твоем варианте-усь ,под седло. твое или пассажира.(через которое на зад меньше лазят)
20.4.2009, 21:46
#28
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо: 10 Авто: - |
Еще вопросик возник. В 95 прадосе, тыльные колонки находяться в задней двери или дальше в третьем ряду (или там и там??)
Сообщение отредактировал Turich - 20.4.2009, 21:47 |
20.4.2009, 22:01
#29
в 5 дверном - в задней двери, с 3 дверным не сталкивался
20.4.2009, 22:36
#30
Появился вариант взять акустику на югах... из гигантов Эльдорадо, Техносила.. т.д. порекомендовали М-Видео (как объяснили приемлимые цены и норм качесто...).
1. если я возьму 4-х канальный усилок и компонентку фронтальную, тыл подключу через голову, саб чере усилок мостом. Целесообразно ли будет в будущем воткнуть тыл через этот же усилитель (вместо саба) и приобрести еще 1 усилитель 4-х канальный уже отдельно для саба (+ еще на другое будущее останеться место для третьего ряда мидбасов...) - 2 усилка это не черезчур? Аккумулятор не охринеет от напора? Или нормально переживет.... Или целесообразней взять 6-канальник (в М-видео нет...) подключить нештатный фронт, штатный тыл и еще саб.... |
20.4.2009, 22:53
#31
art sound JAB 4*60 (4ома фронт,тыл отрубить или фронт +тыл - в сумме 2 ома)- он держит , и два канала на саб - мостом.
2*160 вт. - на фронт +тыл. и + 200 ватт на саб - мостом. минус- кроссоверы верх-низ = пассивные из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound) Сообщение отредактировал dissector - 20.4.2009, 22:56 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
20.4.2009, 23:15
#32
art sound JAB 4*60 (4ома фронт,тыл отрубить или фронт +тыл - в сумме 2 ома)- он держит , и два канала на саб - мостом. 2*160 вт. - на фронт +тыл. и + 200 ватт на саб - мостом. минус- кроссоверы верх-низ = пассивные из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound) фронт +тыл - в сумме 2 ома. Имеешь ввиду подсоединить фронт+тыл спарино в два канала? с мидбасами в 2 Ом?? (ньюанс наврятли заводской 2Ом...)... Если в данном усилке 4*60 Ватт, то соответственно 2 канала=120 Ватт (делим на четыри мидбаса=30Вт на колонку, так?), а если взять (видел в м-Видео) 4*100 (там+-Вт непомню надо уточнить......)... минус- кроссоверы верх-низ = пассивные Куда кроссоверы?? (Фронт компонентный там уже е кроссовер) 2*160 вт. - на фронт +тыл. Откуда такие цифры получаются 2*160? , если 4"60 из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound) Просвети, что это и зачем нужно? (конденсатор чтоль?) Сообщение отредактировал Turich - 20.4.2009, 23:22 |
21.4.2009, 0:05
#33
Цитата(Turich @ 20.4.2009, 22:36) ссылка доступна только зарегистрированным 1. если я возьму 4-х канальный усилок и компонентку фронтальную, тыл подключу через голову, саб чере усилок мостом. Целесообразно ли будет в будущем воткнуть тыл через этот же усилитель (вместо саба) и приобрести еще 1 усилитель 4-х канальный уже отдельно для саба (+ еще на другое будущее останеться место для третьего ряда мидбасов...) Делай как я, :-) бери 4х канальный усилитель и моноблок, с 4х канальника ты будешь питать 4ре дина, а с моноблока саб. Сообщение отредактировал Maledict - 21.4.2009, 0:07 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
21.4.2009, 9:41
#34
А 3 ряд... мне такое не подходит....
21.4.2009, 9:53
#35
фронт +тыл - в сумме 2 ома. Имеешь ввиду подсоединить фронт+тыл спарино в два канала? с мидбасами в 2 Ом?? (ньюанс наврятли заводской 2Ом...)... Если в данном усилке 4*60 Ватт, то соответственно 2 канала=120 Ватт (делим на четыри мидбаса=30Вт на колонку, так?), а если взять (видел в м-Видео) 4*100 (там+-Вт непомню надо уточнить......)... минус- кроссоверы верх-низ = пассивные Куда кроссоверы?? (Фронт компонентный там уже е кроссовер) 2*160 вт. - на фронт +тыл. Откуда такие цифры получаются 2*160? , если 4"60 из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound) Просвети, что это и зачем нужно? (конденсатор чтоль?) этот усилок может работать поканально на 2 ома-4 ома фронт+4 ома тыл=2 ома(парралельно).2*160 вт. - он выдает на 2 ома(реальные замеры- 92 ватта на 4 ома и 187 на 2 ома - 1% искажений) другие 2 канала в мост-на саб 4 ома (220 ват). из недостатков-небудет баланса фронт-тыл .зато макс чистый тракт. динамики номинально по 50-60 ватт у усилка этого в стоке - 2200 мкф - на питании - низ просаживает (после модернизации 2*10000 мкф/35 вольт-все гуд) про кроссоверы-минус- кроссоверы верх-низ = пассивные ----все таки поканальное усиление круче. но при всех изысках- данная система была испытана и очень внятно прозвучала. front-boston fs-50 , sub- JBL GTO 1000 / ART Sound jab 4*60/ -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.4.2009, 9:59
#36
21.4.2009, 13:50
#37
в 3 дверном динамики сзади стоят в стенках возле коленок пассажира
-------------------- 私の愛
21.4.2009, 19:44
#38
Иии в чём проблема то ??? Динамиков то суммарно 4ре выходит так и так. Значит 4х канальный усилитель.
21.4.2009, 20:32
#39
21.4.2009, 20:54
#40
этот усилок может работать поканально на 2 ома-4 ома фронт+4 ома тыл=2 ома(парралельно).2*160 вт. - он выдает на 2 ома(реальные замеры-92 ватта на 4 ома и 187 на 2 ома - 1% искажений)
другие 2 канала в мост-на саб 4 ома (220 ват). из недостатков-небудет баланса фронт-тыл .зато макс чистый тракт. динамики номинально по 50-60 ватт усилка этого в стоке - 2200 мкф - на питании - низ просаживает (после модернизации 2*10000 мкф/35 вольт-все гуд) про кроссоверы-минус- кроссоверы верх-низ = пассивные ----все таки поканальное усиление круче. но при всех изысках- данная система была испытана и очень внятно прозвучала. front-boston fs-50 , sub- JBL GTO 1000 / ART Sound jab 4*60/ dissector, Еще раз все по полочкам... Усилок поддерживает сопротивление 2 ОМ (и также 4Ома). Подключаю на два канала тыл, фронт, при параллельном включении выдает 2 Ома (усилок). Остается два канала, которые могу использовать в мостовом режиме для саба...хрен с ним...здесь все понятно ... Теперь вопросы - Под параллельным подключении через два канала фронт+тыл получается Left=Тыл+Фронт - леые двери (мидбасы), и соответственно right фронт+тыл правые двери (мидбасы). Правильно понимаю? - у усилка этого в стоке - 2200 мкф - на питании - низ просаживает (после модернизации 2*10000 мкф/35 вольт-все гуд). Модернизации чего,? Установка конденсатора? сколько это Фарат (или что имеешь ввиду под мкФ?) - про кроссоверы-минус- кроссоверы верх-низ = пассивные ----все таки поканальное усиление круче. вот здесь тоже подетальней... Какие кроссоверы минус? Пассивные кроссоверы? Кроссовер же стоит в усилке! Обрубает высокие и низкие частоты... Блин запутал ты меня.. А насчет праллельного подклучения фронт+тыл.....в два канала как то вызыавет сомнение...... Сообщение отредактировал Turich - 21.4.2009, 20:56 |
21.4.2009, 21:26
#41
В прадосе 95 узнал 4 колонки - в передних и задних дверях. Я же вроде бы объяснил, в планах врезать в 3 ряд на далекое будущее... (поэтому и спраспрашиваю... ты хочешь шесть динамиков (пищалки не считай) ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
21.4.2009, 21:35
#42
1- питание в усилке (откручиваешь заднюю крышку и к штатным 2 кондерам припаиваешь- еше по 10000 микрофарад *35 вольт-парралельно=буферный кондер -даже 3 фарада , этот косяк не исправит!!! )
2-см. схему 3- в усилке стоит ФВЧ -на одних 2-х каналах и ФНЧ- на других 2!!! верх с мидбасом разделит - пассивный кроссовер!!!(штатный от компонентной ас) пи.си. - эта система , на мой убого музыкантский взгляд, самая топовая из бюджета . звучит - вообще достойно.(при настройке по слуху и приборам)+ всегда можно проапгрейдить - сабовый усилитель - на саб 4 канальник -фронт-тыл.(в установке номер 1 , провода - уже стоят) Сообщение отредактировал dissector - 21.4.2009, 21:39 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.4.2009, 21:44
#43
В 2 Ом на канал обычно подключают сдвоенные мидбасы, или пищалки,
два комплекта компонентной акустики не делают, вроде нельзя (хотя честно говоря незнаю почему, знаю только что не делают так , ни разу за много лет не слышал и не видел) И ты определи бюджет на музыку. А по поводу М-Видео, можно и в нашем городе найти достойные компоненты по приемлемой цене. И при заказе прикинь сразу затраты на доставку. А вообще чувствую я, что окончится сея упаковка каким-нибудь Веласом или Дрегстером. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
#44
про велас .....
чета мне тоже об этом говорит... компотенты- на зад и перед- "автозвук №5 -2007 год / nissan QX-56" стр. 88 (хорошая страница) Сообщение отредактировал dissector - 22.4.2009, 9:45 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.4.2009, 22:14
#45
компотенты- на зад и перед- "автозвук №5 -2007 год / nissan QX-56" стр. 88 (хорошая страница) По поводу чего посмотреть? Поконкретней пожалуйста. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
21.4.2009, 22:22
#46
у ниссана - компонетнты - и сзаду и спереду.
хотя по мне - тыл- must die (в стерео, не 5,1) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.4.2009, 22:23
#47
Понял.
По мне так тыл вообще излишество. Только для пассажиров. Сообщение отредактировал ltybc - 21.4.2009, 22:24 -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
21.4.2009, 22:38
#48
такая -же куйня. лучше- суровый фронт, чем звездатый тыл...
при нормальном фронте - пассажиры сцену слышат , при правельной установке. Сообщение отредактировал dissector - 21.4.2009, 22:40 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.4.2009, 23:24
#49
21.4.2009, 23:35
#50
это так рассматриваю варианты.... (возможные..), все возможно! это самый бредовый вариант, у меня даже пилить ничего не надо чтобы 6ть динов воткнуть, но это совсем глупая затея и я рад что сенсеи таки смогли мне это объяснить. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:57 |
