Обдув лобового стекла., Не работает |
26.3.2008, 10:53
![]() Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо: 13 |
Ну млять опять не работает, я и разговаривал с ним, и дрочил на него, не помогает (шутка юмора), печка работает на ура, а вот обдув невключается, может надо разбирать и промывать? или заслонка нае... навернулась?
Дайте дельный совет |
26.3.2008, 14:48
Ну млять опять не работает, я и разговаривал с ним, и дрочил на него, не помогает (шутка юмора), печка работает на ура, а вот обдув невключается, может надо разбирать и промывать? или заслонка нае... навернулась? Дайте дельный совет Еще довно на старой машине у меня была такая проблема (печка полностью работала но обдува не было) оказалось что забит радиатор печки (соты), продул пылесосом (после чего весь салон оказался в пыли) и печка загудела от потока воздуха. А у тебя только на окна нет обдува или во всех режимах (в салон на ноги)? -------------------- |
26.3.2008, 15:08
26.3.2008, 15:24
Все работает, а обдува на стекло нет. Обидно Когда свою печку разбирал, знаю что там стоят воздухо заборы, (не знаю правда как на твоей машине) которые перекрывают поток воздуха тоесть они направляют поток воздуха от печки к ногам или к стеклу, при помощи специальных механических тяг (если только у тебя не электрические привода и тяги) которые ты приводиш в действие при помощи ручек на панели управления печки (думаю это ты и сам знаеш). Может все дело в этих заборниках или просто направляющие патрубки воздуха забиты всяким шлаком (в моих лично я нашел авторучки семечки клубы пыли Если во всех положениях печка работает как надо а в этом нет......значит куда то поток воздуха упирается. -------------------- |
26.3.2008, 16:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
Когда свою печку разбирал, знаю что там стоят воздухо заборы, (не знаю правда как на твоей машине) которые перекрывают поток воздуха тоесть они направляют поток воздуха от печки к ногам или к стеклу, при помощи специальных механических тяг (если только у тебя не электрические привода и тяги) которые ты приводиш в действие при помощи ручек на панели управления печки (думаю это ты и сам знаеш). Может все дело в этих заборниках или просто направляющие патрубки воздуха забиты всяким шлаком (в моих лично я нашел авторучки семечки клубы пыли Если во всех положениях печка работает как надо а в этом нет......значит куда то поток воздуха упирается. все верно ,просто заслонка где-то клинанула (сними панельку с мафоном ну и там еще че по месту и прочисти) -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
26.3.2008, 17:15
все на электрике.
26.3.2008, 17:58
все на электрике. а разница-то какая ,тяги то они везде одинаковые найти надо че заслонки твоей не дает открываться хотя может дело и в электрике , но наврят ли -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 4:23 |
