5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Поделитесь опытом установкой нештатного АС в Прадо 95 кузов, Поделитесь опытом нештатного АС в Прадо 95 кузов
Ex_Prepod
сообщение 19.4.2009, 23:12
Сообщение #26
Цитата(Turich @ 19.4.2009, 12:17) ссылка доступна только зарегистрированным
и особенно пост № 48 ссылка доступна только зарегистрированным
там в архиве характеристики всех длс р6
Цитата(dissector @ 19.4.2009, 18:33) *
аккустика и установка-30%+30%=60% (шихатов а.и.)
пи.си.- 100% даю - я нечеловег.
что-то эта установка меня на мысль натолкнула.. а вделать усилитель в дверь багажника возможно? или бессмыслено ( с учетом необходимости вентиляции, длины межблочных проводов, доступа к бачку омывателя, инструментальному ящику)
сообщение 20.4.2009, 13:57
Сообщение #27
в твоем варианте-усь ,под седло. твое или пассажира.(через которое на зад меньше лазят)
Turich
сообщение 20.4.2009, 21:46
Сообщение #28
Спасибо: 10
Авто: -
Еще вопросик возник. В 95 прадосе, тыльные колонки находяться в задней двери или дальше в третьем ряду (или там и там??)
Сообщение отредактировал Turich - 20.4.2009, 21:47
сообщение 20.4.2009, 22:01
Сообщение #29
в 5 дверном - в задней двери, с 3 дверным не сталкивался
Turich
сообщение 20.4.2009, 22:36
Сообщение #30
Спасибо: 10
Авто: -
Появился вариант взять акустику на югах... из гигантов Эльдорадо, Техносила.. т.д. порекомендовали М-Видео (как объяснили приемлимые цены и норм качесто...).
1. если я возьму 4-х канальный усилок и компонентку фронтальную, тыл подключу через голову, саб чере усилок мостом. Целесообразно ли будет в будущем воткнуть тыл через этот же усилитель (вместо саба) и приобрести еще 1 усилитель 4-х канальный уже отдельно для саба (+ еще на другое будущее останеться место для третьего ряда мидбасов...)
- 2 усилка это не черезчур? Аккумулятор не охринеет от напора? Или нормально переживет....
Или целесообразней взять 6-канальник (в М-видео нет...) подключить нештатный фронт, штатный тыл и еще саб....
сообщение 20.4.2009, 22:53
Сообщение #31
art sound JAB 4*60 (4ома фронт,тыл отрубить или фронт +тыл - в сумме 2 ома)- он держит , и два канала на саб - мостом.
2*160 вт. - на фронт +тыл. и + 200 ватт на саб - мостом.
минус- кроссоверы верх-низ = пассивные
из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound)
Сообщение отредактировал dissector - 20.4.2009, 22:56
Turich
сообщение 20.4.2009, 23:15
Сообщение #32
Спасибо: 10
Авто: -
фронт +тыл - в сумме 2 ома. Имеешь ввиду подсоединить фронт+тыл спарино в два канала? с мидбасами в 2 Ом?? (ньюанс наврятли заводской 2Ом...)... Если в данном усилке 4*60 Ватт, то соответственно 2 канала=120 Ватт (делим на четыри мидбаса=30Вт на колонку, так?), а если взять (видел в м-Видео) 4*100 (там+-Вт непомню надо уточнить......)...
минус- кроссоверы верх-низ = пассивные Куда кроссоверы?? (Фронт компонентный там уже е кроссовер)
2*160 вт. - на фронт +тыл. Откуда такие цифры получаются 2*160? , если 4"60
из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound) Просвети, что это и зачем нужно? (конденсатор чтоль?)
Сообщение отредактировал Turich - 20.4.2009, 23:22
Maledict
сообщение 21.4.2009, 0:05
Сообщение #33
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Turich @ 20.4.2009, 22:36) ссылка доступна только зарегистрированным
Делай как я, :-) бери 4х канальный усилитель и моноблок, с 4х канальника ты будешь питать 4ре дина, а с моноблока саб.
Сообщение отредактировал Maledict - 21.4.2009, 0:07
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Turich
сообщение 21.4.2009, 9:41
Сообщение #34
Спасибо: 10
Авто: -
А 3 ряд... мне такое не подходит....
сообщение 21.4.2009, 9:53
Сообщение #35
этот усилок может работать поканально на 2 ома-4 ома фронт+4 ома тыл=2 ома(парралельно).2*160 вт. - он выдает на 2 ома(реальные замеры-
92 ватта на 4 ома и 187 на 2 ома - 1% искажений)
другие 2 канала в мост-на саб 4 ома (220 ват). из недостатков-небудет баланса фронт-тыл .зато макс чистый тракт.
динамики номинально по 50-60 ватт
у усилка этого в стоке - 2200 мкф - на питании - низ просаживает (после модернизации 2*10000 мкф/35 вольт-все гуд)
про кроссоверы-минус- кроссоверы верх-низ = пассивные ----все таки поканальное усиление круче.
но при всех изысках- данная система была испытана и очень внятно прозвучала.
front-boston fs-50 , sub- JBL GTO 1000 / ART Sound jab 4*60/
Maledict
сообщение 21.4.2009, 9:59
Сообщение #36
Спасибо: 2152
Какой третий ряд ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 21.4.2009, 13:50
Сообщение #37
в 3 дверном динамики сзади стоят в стенках возле коленок пассажира
Maledict
сообщение 21.4.2009, 19:44
Сообщение #38
Спасибо: 2152
Иии в чём проблема то ??? Динамиков то суммарно 4ре выходит так и так. Значит 4х канальный усилитель.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Turich
сообщение 21.4.2009, 20:32
Сообщение #39
Спасибо: 10
Авто: -
В прадосе 95 узнал 4 колонки - в передних и задних дверях. Я же вроде бы объяснил, в планах врезать в 3 ряд на далекое будущее... (поэтому и спраспрашиваю...
Turich
сообщение 21.4.2009, 20:54
Сообщение #40
Спасибо: 10
Авто: -
этот усилок может работать поканально на 2 ома-4 ома фронт+4 ома тыл=2 ома(парралельно).2*160 вт. - он выдает на 2 ома(реальные замеры-92 ватта на 4 ома и 187 на 2 ома - 1% искажений)
dissector,  Еще раз все по полочкам... Усилок поддерживает сопротивление 2 ОМ (и также 4Ома). Подключаю на два канала тыл, фронт, при параллельном включении выдает  2 Ома (усилок). Остается два канала, которые могу использовать в мостовом режиме для саба...хрен с ним...здесь все понятно
... Теперь вопросы
- Под параллельным подключении через два канала фронт+тыл получается
Left=Тыл+Фронт - леые двери (мидбасы), и соответственно right фронт+тыл правые двери (мидбасы). Правильно понимаю?
- у усилка этого в стоке - 2200 мкф - на питании - низ просаживает (после модернизации 2*10000 мкф/35 вольт-все гуд). Модернизации чего,? Установка конденсатора? сколько это Фарат (или что имеешь ввиду под мкФ?)
- про кроссоверы-минус- кроссоверы верх-низ = пассивные ----все таки поканальное усиление круче. вот здесь тоже подетальней...
Какие кроссоверы минус?
Пассивные кроссоверы? Кроссовер же стоит в усилке! Обрубает высокие и низкие частоты...
Блин запутал ты меня.. А насчет праллельного подклучения фронт+тыл.....в два канала как то вызыавет сомнение......
Сообщение отредактировал Turich - 21.4.2009, 20:56
Maledict
сообщение 21.4.2009, 21:26
Сообщение #41
Спасибо: 2152
ты хочешь шесть динамиков (пищалки не считай) ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 21.4.2009, 21:35
Сообщение #42
1- питание в усилке (откручиваешь заднюю крышку и к штатным 2 кондерам припаиваешь- еше по 10000 микрофарад *35 вольт-парралельно=буферный кондер -даже 3 фарада , этот косяк не исправит!!! )
2-см. схему
3- в усилке стоит ФВЧ -на одних 2-х каналах и ФНЧ- на других 2!!! верх с мидбасом разделит - пассивный кроссовер!!!(штатный от компонентной ас)
пи.си. - эта система , на мой убого музыкантский взгляд, самая топовая из бюджета .
звучит - вообще достойно.(при настройке по слуху и приборам)+ всегда можно проапгрейдить - сабовый усилитель - на саб
4 канальник -фронт-тыл.(в установке номер 1 , провода - уже стоят)
Сообщение отредактировал dissector - 21.4.2009, 21:39
ltybc
сообщение 21.4.2009, 21:44
Сообщение #43
Спасибо: 348
В 2 Ом на канал обычно подключают сдвоенные мидбасы, или пищалки,
два комплекта компонентной акустики не делают, вроде нельзя (хотя честно говоря незнаю почему, знаю только что не делают так
, ни разу за много лет не слышал и не видел)
И ты определи бюджет на музыку.
А по поводу М-Видео, можно и в нашем городе найти достойные компоненты по приемлемой цене.
И при заказе прикинь сразу затраты на доставку.
А вообще чувствую я, что окончится сея упаковка каким-нибудь Веласом или Дрегстером. biggrin.gif
сообщение 21.4.2009, 22:02
Сообщение #44
про велас .....
чета мне тоже об этом говорит...
компотенты- на зад и перед- "автозвук №5 -2007 год / nissan QX-56" стр. 88 (хорошая страница)
Сообщение отредактировал dissector - 22.4.2009, 9:45
ltybc
сообщение 21.4.2009, 22:14
Сообщение #45
Спасибо: 348
По поводу чего посмотреть? Поконкретней пожалуйста.
сообщение 21.4.2009, 22:22
Сообщение #46
у ниссана - компонетнты - и сзаду и спереду.
хотя по мне - тыл- must die (в стерео, не 5,1)
ltybc
сообщение 21.4.2009, 22:23
Сообщение #47
Спасибо: 348
Понял.
По мне так тыл вообще излишество.
Только для пассажиров.
Сообщение отредактировал ltybc - 21.4.2009, 22:24
сообщение 21.4.2009, 22:38
Сообщение #48
при нормальном фронте - пассажиры сцену слышат , при правельной установке.
Сообщение отредактировал dissector - 21.4.2009, 22:40
Turich
сообщение 21.4.2009, 23:24
Сообщение #49
Спасибо: 10
Авто: -
это так рассматриваю варианты.... (возможные..), все возможно!
Maledict
сообщение 21.4.2009, 23:35
Сообщение #50
Спасибо: 2152
это самый бредовый вариант, у меня даже пилить ничего не надо чтобы 6ть динов воткнуть, но это совсем глупая затея и я рад что сенсеи таки смогли мне это объяснить.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:03
