Тотальный замер джипов |
20.4.2009, 11:09
#51
Приятно, чорт возьми. :-)
Особенно из уст непримеримого 70-ка. :-) Спасибо! — Goblin
20.4.2009, 11:13
#52
tpavel, +1.
20.4.2009, 11:19
#53
Дипломат однако)))
20.4.2009, 11:40
#54
да я думаю можно померить Делики, но в отдельной таблице! Туда же и Нохи, может даже ветку отдельную сделать, я думаю тоже многим интересно!
-------------------- 私の愛
20.4.2009, 12:23
#55
Радик, а нас померяешь? Или не стоит?
20.4.2009, 12:28
#56
20.4.2009, 12:31
#57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 750 Спасибо: 493 Авто: 1985 Ford Bronco XLT -- 351 Windsor, Holley Commander 950 PRO MPI EFI, MSD 6ALN Ignition System PN 6430 with Rev Limiter , Hydroboost brake, NP208, C6, Front - Dana44, Rear - Ford9" 1988 MMC Pajero -- 4D56. |
поищу большую рулетку Маловато будет! У меня лазерный дальномер есть. -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт!!! Реальность существует независимо от Вас, до тех пор, пока Вы с этим согласны. |
20.4.2009, 12:44
#58
20.4.2009, 12:48
#59
Надо бы проверить,а вдруг создам конкуренцию)))) Да, тоже просим-просим! -------------------- |
22.4.2009, 2:23
#60
Результаты замера Сафаря:
1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда: 150 см. 2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери: 277 см. 3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона:110 см. 4. От пола водительского отделения до крыши салона: 134 см. 5. Расстояние между внутренними краями спинок сидений переднего ряда : 30 см. 6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери: пля...померял но не записал... 7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются) : 141 см. 8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения: 105 см. 9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) немерял ибо грязно на улице було.... 10. Расстояние от передней колесной оси до задней: 295 см. 11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера : померял но не правильно, от края колеса...около 60 см получилось. 12. Размер резины в стоке (из таблички) 31 дуйм При наличии информации написать снаряженную массу автомобиля: в каталоге что то около 2300 кг Рулетка кетайская...имейте ввиду -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Kelt
22.4.2009, 15:10
#61
Результаты замера Прадо 90 кузов как на фотке:
1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда: 1525 мм 2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери: забыл 3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона:990 мм. 4. От пола водительского отделения до крыши салона: 1225 мм. 5. Расстояние между внутренними краями спинок сидений переднего ряда : 310 мм. 6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери: пля...забыл... 7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются) : забыл 8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения: забыл 9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) не смогу 10. Расстояние от передней колесной оси до задней: 2370 мм. 11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера : не мерял 12. Размер резины в стоке (из таблички) 265\70-16 При наличии информации написать снаряженную массу автомобиля: в каталоге 1720 кг Сообщение отредактировал HILANDER - 22.4.2009, 15:13 -------------------- 私の愛
Спасибо! — Kelt
22.4.2009, 15:19
#62
2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери: забыл 6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери: пля...забыл... 7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются) : забыл 8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения: забыл 9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) не смогу 11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера : не мерял Незачот. На пересдачу. |
22.4.2009, 16:00
#63
tpavel,
Друх, ты чего такой хмурый? -------------------- 私の愛
22.4.2009, 17:50
#64
Ну почему же прям так сразу "хмурый"? Подумаешь, смайл забыл поставить!
Но все равно, исчерпывающие данные по машине- в студию! Сообщение отредактировал tpavel - 22.4.2009, 17:53 |
22.4.2009, 19:37
#65
да я забыл просто какие данные мерить нужно, те что вспомнил те промерил
22.4.2009, 19:47
#66
Так дело не пойдет. Решили замеряться - давайте отнесемся к этому серьезно. Выписать места замеров не сложно.
22.4.2009, 20:39
#67
я конечно перемерюсь, оставшиеся размеры внесу.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:28 |
